Все зависит от области где вы работаете и от вашей внутренней самодисциплины.
Если вы работаете один, на вашем коде не лежат риски жизни, вам все понятно и все знаете как кое кто, то писать можете как угодно.
Если у вас есть корпоративные правила, если у вас есть ГОСТы на ПО и прочее, то писать надо как предписывают правила.
Если вы работаете в команде и у вас есть стиль, то писать надо как предписывает стиль, чтобы команде было удобно работать....
Не надо думать что как и почему, зачем в стандарте. Выберите свой путь из допустимых и вперед....
У меня много кода написано без (void) и ИАР всегда его правильно компилировал. Попытка компиляции одного из них в Кейле выдала варнинг, который я здесь обсудил. После таких угроз в ненадёжности мне любопытно, насколько они обоснованны. С секретными стандартами не знаком. Укажите, в чём неоднозначности толкования. Увод внимания с очевидно рискованных операторов вроде comma на ложную страшилку - типичный приём мошенничества.
Если zltigo не прояснит заданный ему вопрос, а он умеет конструктивно аргументировать когда есть чем, то можно делать вывод, что нечем. Одновременность ввода void в стандарт для типа функции и для списка аргументов, которым он пытается "отбиться", пока тянет только на маскировку бесполезности/вредности второго нововведения. Или ещё можно предпологать (ака делать вид), что он знаком с военной тайной, которую простым смертным знать не полагается.
Изменено пользователем GetSmart
конкретно про void
как я понял в каких то дремучих годах, не было прототипов функций.
и если вам надо было вызвать в коде функцию из другого файла (условно), да при этом она возвращала не int, то чтобы обозначит этот возвращаемый тип ввели то что тут назвали декларацией функции, то есть есть у нас
char MyFunc(int a, char d)
мы хотим ее вызвать где-то в другом файле, и у нас нет прототипов, то есть нельзя подключить заголовочный файл с описанием
char MyFunc(int a, char d); Тогда мы в начале этого файла где хотим вызвать пишем
char MyFunc(); - то есть смысл указать что MyFunc возвращает char, и потому разрешили скобки оставить пустыми, то есть не важно что она принимает важно что она возвращает.
Потом стандарты поменялись и ввели прототипы и как я понимаю для большей строгости решили разделить
char MyFunc(); которая принимает кучу параметров и запись есть декларация возвращаемого значения и
char MyFunc2(); которая на самом деле не принимает никаких значений, и потому в прототипах вторая указывается как
char MyFunc2(void);
Нужно ли тянуть все эти атавизмы до С89, когда уже и С99 не последний я не знаю. Сам я пишу для функций не принимающих значения явным образом void в скобках. Потому что это явно обозначает мои желания при объявлении функции. Текста мне, как и ударов по кнопкам не жалко, а может быть кого-то это спасет.
Объявите где-то еще такую функцию, но с параметрами и сразу получите об этом сигнал. В то время как char MyFunc(); может трактоваться и как функция без параметров, так и функция с произвольным числом параметров. То есть это расширение в сторону большей определенности, чтобы не было что я думал будет так, а компилятор подумал что будет эдак.
Хотя кто-то считает это малодушием и предлагает наизусть выучить как подумает компилятор, самому запомнить и тролить этим новичков, постоянно используя в коде всякие неоднозначные вещи...
Буду считать, что компромисс с микробами.
Проверил на ИАР. Он не выдаёт даже ремарки на вызов через декларацию с заданием любого кол-ва арументов.
C FatFS и "(void) переменная" напутал. Это был NXP UsbHostLite. Там (void) применялся к аргументу функции (указатель но волатил-массив) без его использования "(void) arg;".
В исходниках EHCI тоже встречается преобразователь типа - (void), но стоит перед некоторыми вызовами некоторых (в т.ч. статик) функций, возвращающих значения. Фунции, судя по логике программы, вызываются. Значение отбрасыватся. Но и без (void) оно должно отбрасываться без замечаний компилятора. Вызов этих функций там есть и без (void) с отбрасыванием результата. Что же хотел сказать автор?
Напоминает крики о помощи подневольных программистов :)
Так компилируйте в режиме С++, в чем проблема-то?
Я тоже такое видел не раз. Гипотетически как-то может помочь оптимизации при встаивании static функции. На деле просто чушь с точки зрения компилятора. Но писателю исходников может так нравится.
А может, это обход ругани каких-нибудь особо дотошных статических анализаторов кода?
Как вариант. Но лично я встречал сие весьма хаотически разбросанное по исходнику. Могу найти образчик, ибо с месяц назад вычитывал один исходник от Jennic - помнится там сие встречалось. Сам исходник был такой, что хоть святых выноси :(, но являлся частью вынуждено вынесенного на всеобщее обозрение стека и действительно вполне мог писан с соблюдением каки-то формальных требований.
Автор хотел сказать, что, дескать, я не забыл, что функция возвращает значение, просто я его нарочно игнорирую. К тому же некоторые компиляторы могут выдавать предупреждение "возвращаемое значение не используется", и приведение к void помогает подавить это предупреждение.
В бессмысленности получившегося выражения. По этой причине прилично-бы выдать warning. IAR-у можно включить. Но у большинства - нет :(
Вообще-то этот трюк позволяет энкапсулировать макрос. И еще мне когда-то надо было избежать goto и данное решение легко позволяет заменить его на break.
Готов рассмотреть КОНКРЕТНО обе Ваших "проблемы". Дайте этих два кусочка исходников и рассмотрим необходимость тиражирования конкретных трюков.
вот типа того
if (cond1)
   goto end
if(cond2)
  goto end
:end
вот такой код, надо не трогая структуру не трогая то что под ... переписать чтобы не было goto, а логика работы осталась прежней...
вот типа того
if (cond1)
   goto end
if(cond2)
  goto end
:end
Для чего "надо"?
А для чего вообще надо было писать это дерьмо с goto, потом для неведомо чего усугублять оставляя изначальное дерьмо но без goto следуя дебильному лозунгу "goto вредно"?
А написать сразу по человечески что мешало? Ну а способов, как оставить "похоже" множество. Самые безобидные:
static void dummy(void)
if (cond1)
   return;
if(cond2)
  return;
for(;; )
if (cond1)
   break;
if(cond2)
  break;
break;
Из серии наворотить дальше, наряду с Вашим любимым и "незаменимым" while{}do(0)
можно писать чего угодно, да хоть switch(0){}
Только нафига :(
Надо бывает много для чего, ну и чем for(;;) {break} или switch(0){} лучше while{}do(0), ну кроме того что вы его лично не любите?
Не буди лихо, пока оно тихо :crying:
