Перейти к содержанию
Ошибка конверсии (unsigned int) double ?
Вычисляю sin табличным методом
(LPC2478 в среде Keil 4.23)
кусок кода
#define Tabl_acos 0x80000000
double tsin (double arg)
double argout;
unsigned int *adr;
    adr = (unsigned int *)((unsigned int)Tabl_sin + (unsigned int)(fabs(arg)*400));
    argout = *(double *)adr;
    return (argout);
Указатель adr при вычислении имеет совершенно фантастическое значение !
А в коде ниже (unsigned int)fabs(arg)*400 работает правильно, но теряется точность, поскольку приведение к uint происходит до умножения на 400.
double argout;
unsigned int *adr;
    adr = (unsigned int *)((unsigned int)Tabl_sin + (unsigned int)fabs(arg)*400);
    return (argout);
Пробовал разные ключи компилятора - не помогает
Заметил, что ошибка возникает, когда значение arg*400 превышает 255.
Глюк компилятора?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
"Фантастическое значение"? А это хорошо или плохо?
Если есть сомнения в правильности вычислений, разбейте вычисления на элементарные операции и контролируйте результаты на каждом шагу.
К тому же у вас как-то подозрительно вычисляется адрес. Он ведь должен быть кратен 8 (указатель на double). При этом совсем нигде не видно, где эта кратность обеспечивается.
Ссылка на сообщение
400ULL
Ага, щас. Вообще-то 400 перед умножением автоматически приводится к double. Так что ULL ничего не изменит.
Скорее уж 400.0, чтобы убрать неявное приведение типа.
Ссылка на сообщение
Не обратил внимание, что там double. Да, 400.0
Ссылка на сообщение
Только это всё равно ничего не изменит.
У меня есть версия. Возможно, стек не выравнен по границе 8 байт, и из-за этого не работает умножение double*double.
Ссылка на сообщение
Сделал втупую
  value = arccos (0);     // result = 90
  value = arccos (0.465); // result = 62.289
  value = arccos (0.5);   // result = 60
  value = arccos (0.563); // result = -4967.265 (incorrect!)
  value = arccos (0.564); // result = -4967.265 (incorrect!)
  value = arccos (0.565); // result = -4967.265 (incorrect!)
  value = arccos (0.566); // result = 0 (incorrect!)
  value = arccos (0.567); // result = -4967.265 (incorrect!)
  value = arccos (0.568); // result = -4967.265 (incorrect!)
  value = arccos (0.569); // result = 0 (incorrect!)
  value = arccos (0.57);  // result = 0 (incorrect!)
  value = arccos (0.58);  // result = 54.549
  value = arccos (0.59);  // result = 53.842
  value = arccos (1);     // result = 0
результат поставил вообще в тупик ....
таблицу проверял 100 раз
выводил на экран значения от 0.5 до 0.6
Возможно в других диапазонах тоже самое
А как стек выровнять? Добавить __align(32)?
Изменено пользователем ZSN1
Ссылка на сообщение
Таблица зашита во внешнюю flash
const double __at(0x80000000) Tabl_acos[400] =
9.00000000000000E+0001, 8.99942704220391E+0001, 8.99885408440210E+0001, 8.99828112658882E+0001, 8.99770816875836E+0001, 8.99713521090498E+0001, 8.99656225302295E+0001, 8.99598929510654E+0001,
2.29198399677718E+0000, 2.14393684184771E+0000, 1.98488327611931E+0000, 1.81192713807401E+0000, 1.62062339292405E+0000, 1.40348933094521E+0000, 1.14593468971431E+0000, 8.10291437065700E-0001, 0.00000000000000E+0000 };
Чтоб не перепрошивалась каждый раз при перепрошивке, ее закоментил и в проге поставил дефайн
Чёй-то 32? С какой радости?
__allign (64)
Кстати, если разкоментить таблицу, то все работает
double arccos (double arg)
double argout;
    argout = Tabl_acos[(unsigned int)(fabs(arg*400))];
    return (argout);
Ссылка на сообщение
:08:
И код уже поменялся, и преобразование типов вроде бы ни при чём.
За вами не уследишь: советуешь что-то, а оно уже не актуально, всё поменялось :biggrin:
Ссылка на сообщение
:08:
И это правильно - если чтото не так то нужно менять B) потом может по свободе докопаюсь ...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
