Сергей Борщ 131 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 · Жалоба Если можно коммутировать симисторами, значит можно и оптосимисторами? Их есть целая куча, даже с детекторами перехода через ноль. Обычно они используются для управления мощными симисторами, но ничего не мешает при небольшом токе нагрузки использовать их напрямую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tronix286 0 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Пробовал заморочится с опто-симисторами, а именно с MOC3021. Сначала подключил ее без дополнительного симистора, прям с ее выхода коммутируя - результат - не гаснет сегмент до конца (не закрывается полностью симистор). Ладно, добавил тогда внешний симистор как в даташите, что-то типа этого: Результат - ровно то же самое, что и до этого. Видно, что есть полная яркость, а затем - яркость чуть убавляется, но полностью сегмент не тушится. Пробовал вешать параллельно сегменту нагрузку 220 кОм - стало хуже (почти яркость не убавляется). Пробовал последовательно включать сопротивление 10к - ничего толком не меняет. Не взлетело. Плюс, я не понимаю, как симисторы вообще работают, по моей примитивной логике - не должны работать никогда -) Поэтому оставил эту всю магию для ценителей, а сам по совету с радиокота взял моп-реле. Нашел у себя не знаю откуда 5П14.32Б ( http://lib.chipdip.ru/242/DOC000242078.pdf ) , единственное mop-реле которое было. Подключил - все работает. Тухнет полностью, зажигается полностью - то, что надо. Теперь остается просто выбрать семь штук спаренных моп-реле, пока остановился на КР293КП7В. Сегодня буду пробовать. PS: Кстати на видео, которое попадается по запросу ИЭЛ-0-VI, я теперь разглядел - справо от индикатора у чувака стоят 7 штук тоже каких-то DIP-6 корпусов. А я раньше когда смотрел все никак не вкуривал, как он сегменты переключает. Теперь все ясно. Изменено 13 сентября, 2015 пользователем Tronix286 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimp 0 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 · Жалоба Пробовал заморочится с опто-симисторами, а именно с MOC3021. Сначала подключил ее без дополнительного симистора, прям с ее выхода коммутируя - результат - не гаснет сегмент до конца (не закрывается полностью симистор). У симисторов есть ограничение по скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии, dU/dt. Если его превысить то симистор сам открывается даже без управляющего напряжения. Ваш мост на полевых транзисторах даёт очень крутые фронты и допустимый dU/dt симисторов превышается. Попробуйте сгладить прямоугольник RC или LC фильтром, чтобы не превышать dU/dt. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tronix286 0 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 · Жалоба Попробуйте сгладить прямоугольник RC или LC фильтром, чтобы не превышать dU/dt. RC... Этот индикатор по сути и есть C. А R я вставил от общего провода - 10 килоом, на всякий случай. Ну в итоге, с коммутировал на МОП-реле КР293КП7В. В роли контроллера так и оставил восьминогий PIC12F675, который у меня раньше только 400 Гц для моста генерил. Высвободил у него одну ногу, путем добавления инвертора аппаратного 155ЛН1. Теперь он рулит двумя сегментами через сдвиговые регистры 74HC595 и дергает по 1-wire датчик температуры даллас DS1820: Что интересно, оказывается у меня разные индикаторы - немного отличаются по цвету свечения, в одном есть "дырки" в сегментах - в другом нет. Причем оба индикатора были новые, не паяные. "Дырки" в сегментах в одном из них - с завода: Ну и видео записал, если вдруг кому-то интересно : Видео работы индикаторов ИЭЛ-0-VI: https://youtu.be/ToZvc8HAXqI Качество так себе, может когда-нибудь перезапишу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 · Жалоба PIC12F675, который у меня раньше только 400 Гц для моста генерил. Высвободил у него одну ногу, путем добавления инвертора аппаратного 155ЛН1. Там еще 5 свободных инверторов осталось. На них можно сделать генератор 400 Гц и целиком освободить контроллер от этой задачи :-) скоммутировал на МОП-реле КР293КП7В. У буржуйского аналога, который я советовал - 2 оптореле в одном корпусе. Ну да ладно, какие удалось достать, такие и хорошо. В целом вполне красиво вышло, на мой взгляд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tronix286 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Там еще 5 свободных инверторов осталось. На них можно сделать генератор 400 Гц и целиком освободить контроллер от этой задачи :-) Да, было бы не плохо освободить контроллер от этой задачи, ибо проклятый 1-wire виноват во всех бедах всех контроллеров мира, начиная от таких малышей как PIC12 и заканчивая ARM'ами. В армах то понятно, это все знают, и через костыли с парой транзисторов и UART - уже "стандартное решение", а тут казалось - бы ничего не мешает. Обычная ногодрыжка. Но, есть "нюанс". 400Гц дрыгается нога по таймеру. А в основной программе идет обмен по 1-wire. И ессно нужные интервалы не выдерживаются, ибо успевает сваливаться в прерывание пару-тройку раз, и все времянки летят в тра-тарары. Обошел запрещением прерываний на время обмена по 1-wire. Но и 400Гц уже не 400Гц получается из-за переодического останова. Благо, останов маленький и почти не заметен, но все равно... Не люблю 1-wire, у меня с ним давно вражда. :-E А генератор то сделать отдельный можно, но уже лень. У буржуйского аналога, который я советовал - 2 оптореле в одном корпусе. Ну да ладно, какие удалось достать, такие и хорошо. Дык у нашего КР293КП7В, которые я применил, тоже два МОП-реле в одном корпусе. Поэтому у него 8 ног, а не 6, как у большинства. И именно поэтому у меня 7 корпусов на плате, а не 14, как могло бы быть... В целом вполне красиво вышло, на мой взгляд. Спасибо. Финальный вариант термометра: видео http://www.youtube.com/watch?v=EijLOoaUI6A PS: Вообще, спасибо всем участникам, хоть и много комментариев типа "выкинь этот хлам, изучи сначала закон ома", но я еще раз убедился, что есть люди, готовые помочь новичку, с его дурацкими и глупыми вопросами. Программисты мы по профессии, не электронщики, так вот получилось. Но электроника - это гораздо интереснее -)) PSS: Полет нормальный уже около двух недель 24h/7d. Яркость прежняя. Стоят на работе, просто показывают температуру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Да, было бы не плохо освободить контроллер от этой задачи А генератор то сделать отдельный можно, но уже лень. Лень?! Сделать вот такое на уже поставленной микросхеме?? R1=R2=1.6к, C1=C2=0.33мкФ. Изменено 3 октября, 2015 пользователем Меджикивис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 4 октября, 2015 Опубликовано 4 октября, 2015 · Жалоба Что интересно, оказывается у меня разные индикаторы - немного отличаются по цвету свечения, в одном есть "дырки" в сегментах - в другом нет. Причем оба индикатора были новые, не паяные. "Дырки" в сегментах в одном из них - с завода: "Дырки" скорее всего технологические - места подсоединения проводков к сегментам. Потом улучшили технологию и дырки ушли. Можно по дате на индикаторах посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
