Перейти к содержанию
Работа с радиомышкой в МХ6
Приветствую.
Всю башку сломал по поводу этих композитных устройств, будь они не ладны!
Вообщем суть вопроса такая - есть обычная проводная мышь, у которой 1 интерфейс-дескриптор, все работает норм, а есть радио, у которой их 2, причем первый, с которым работает моя прога - клавиатура, а мышь - следующий.
В драйвере усб этого камня, есть список, в котором считывается конфиг. дескр., затем интерфейс 1, хид1, контр. точка1, затем интерфейс 2, хид2, контр. точка2, и тд., если есть еще. Вопрос, как заставить прогу поллить не 1, а второй интерфейс? В драйвере от фрискейла только магические цифры...Может кто в курсе?? Хотя, о чем я спрашиваю - в тренде же линукс-онли :rolleyes:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если Вы про Win32 спрашиваете, то Вам нужно:
1. Провести перечисление USB устройств с целью поиска искомого устройства с помощью функций Windows Setup API
2. Если устройтсво имеет несколько интерфейсов то выбрать нужный.
3. Работать с помощью Create/Read/Write File
Ссылка на сообщение
Еслиб про винду, так там уже давно все понятно, нет, это контроллер кортекс А9
Ссылка на сообщение
Вообщем, вот пример запроса на задание конфигурации:
usbhSetupCommand[0] = 0x00000900 | ((0x7F & config_value) <<16);
usbhSetupCommand[1] = 0x00000000;
usb_qtd1 = usbh_qtd_init(0x8, 0, SETUP_PID, usbhSetupCommand);
usb_qtd2 = usbh_qtd_init(0x0, 1, IN_PID, 0);
Тут идет передача от хоста к уст-ву, приема нет, вопрос, что за магические цифры?
То, что понял - 0x00000900 - от мл к ст...00-запрос SET, 09-Set Config, остальное - хз.
Второе - 0x00000000 - первые 2 байта - хз, 3й- длина ответа уст-ва(0) - нет ответа, 4й тоже непонятно что...
Может кто разбирался с этими запросами, у Агурова все мутно очень :wacko:
Ссылка на сообщение
Обычный запрос SET_CONFIGURATION:
mRequestType = 00000000B
bRequest = SET_CONFIGURATION (9)
wValue = config_value
wIndex = Zero
wLength = Zero
Data = None
Ссылка на сообщение
Ну это я понимаю, что обычный, вопрос в том, где можео узнать, что за поля в запросе и что они означают, без воды и мутностей?
ЗЫ. И второе, если вы в курсе, как заставить уст-во работать не с 1, а вторым интерфейсом. Я догадываюсь, что есть запрос на переключение или добавление считывания данных для моей ситуации, но пока знаний не хватает...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
В спецификации USB.
Вам просто нужно работать с конечными точками второго интерфейса, каких-либо дополнительных действий не требуется.
Ссылка на сообщение
как так не требуется? А команда Set Configuration к чему? в которой wValue как раз выбирает конфигурацию? и команда Set Interface 1B wValue - Alternate setting, wIndex - Interface
Ссылка на сообщение
И? Сколько у рассматриваемой мышки конфигураций? А есть ли alternate settings у интерфейсов?
Ссылка на сообщение
А мне то откуда знать:) беспроводная мышь, которая еще в придачу и клавиатура... всяко бывает, это автору виднее, мы же дескрипторы то не читали...
Ссылка на сообщение
Почти наверняка это самое обычное устройство с одной конфигурацией и двумя интерфейсами ...
Ссылка на сообщение
Вот это что, да обычная радиомышка defender :biggrin:
Device Descriptor 2.4G Keyboard Mouse
Offset Field Size Value Description
0 bLength 1 12h
1 bDescriptorType 1 01h Device
2 bcdUSB 2 0110h USB Spec 1.1
4 bDeviceClass 1 00h Class info in Ifc Descriptors
5 bDeviceSubClass 1 00h
6 bDeviceProtocol 1 00h
7 bMaxPacketSize0 1 08h 8 bytes
8 idVendor 2 062Ah Creative Labs
10 idProduct 2 4127h
12 bcdDevice 2 0210h 2.10
14 iManufacturer 1 01h "MOSART Semi."
15 iProduct 1 02h "2.4G Keyboard Mouse"
16 iSerialNumber 1 00h
17 bNumConfigurations 1 01h
Configuration Descriptor 1 Bus Powered, 100 mA
0 bLength 1 09h
1 bDescriptorType 1 02h Configuration
2 wTotalLength 2 003Bh
4 bNumInterfaces 1 02h
5 bConfigurationValue 1 01h
6 iConfiguration 1 00h
7 bmAttributes 1 A0h Bus Powered, Remote Wakeup
4..0: Reserved  ...00000
5: Remote Wakeup  ..1.....  Yes
6: Self Powered  .0......  No, Bus Powered
7: Reserved (set to one)
(bus-powered for 1.0)  1.......
8 bMaxPower 1 32h 100 mA
Interface Descriptor 0/0 HID, 1 Endpoint
0 bLength 1 09h
1 bDescriptorType 1 04h Interface
2 bInterfaceNumber 1 00h
3 bAlternateSetting 1 00h
4 bNumEndpoints 1 01h
5 bInterfaceClass 1 03h HID
6 bInterfaceSubClass 1 01h Boot Interface
7 bInterfaceProtocol 1 01h Keyboard
8 iInterface 1 00h
HID Descriptor
0 bLength 1 09h
1 bDescriptorType 1 21h HID
2 bcdHID 2 0110h 1.10
4 bCountryCode 1 00h
5 bNumDescriptors 1 01h
6 bDescriptorType 1 22h Report
7 wDescriptorLength 2 0041h 65 bytes
Endpoint Descriptor 81 1 In, Interrupt, 10 ms
0 bLength 1 07h
1 bDescriptorType 1 05h Endpoint
2 bEndpointAddress 1 81h 1 In
3 bmAttributes 1 03h Interrupt
1..0: Transfer Type  ......11  Interrupt
7..2: Reserved  000000..
4 wMaxPacketSize 2 0008h 8 bytes
6 bInterval 1 0Ah 10 ms
Interface Descriptor 1/0 HID, 1 Endpoint
0 bLength 1 09h
2 bInterfaceNumber 1 01h
7 bInterfaceProtocol 1 02h Mouse
8 iInterface 1 00h
HID Descriptor
0 bLength 1 09h
7 wDescriptorLength 2 00A8h 168 bytes
Endpoint Descriptor 82 2 In, Interrupt, 4 ms
0 bLength 1 07h
2 bEndpointAddress 1 82h 2 In
4 wMaxPacketSize 2 0007h 7 bytes
6 bInterval 1 04h 4 ms
Interface 0 HID Report Descriptor Keyboard
Item Tag (Value) Raw Data
Usage Page (Generic Desktop) 05 01
Usage (Keyboard) 09 06
Collection (Application) A1 01
   Usage Page (Keyboard/Keypad) 05 07
   Usage Minimum (Keyboard Left Control) 19 E0
   Usage Maximum (Keyboard Right GUI) 29 E7
   Logical Minimum (0) 15 00
   Logical Maximum (1) 25 01
   Report Size (1) 75 01
   Report Count (8) 95 08
   Input (Data,Var,Abs,NWrp,Lin,Pref,NNul,Bit) 81 02
   Report Size (8) 75 08
   Report Count (1) 95 01
   Input (Cnst,Ary,Abs) 81 01
   Report Count (3) 95 03
   Usage Page (LEDs) 05 08
   Usage Minimum (Num Lock) 19 01
   Usage Maximum (Scroll Lock) 29 03
   Output (Data,Var,Abs,NWrp,Lin,Pref,NNul,NVol,Bit) 91 02
   Report Count (5) 95 05
   Output (Cnst,Ary,Abs,NWrp,Lin,Pref,NNul,NVol,Bit) 91 01
   Report Count (6) 95 06
   Logical Maximum (255) 26 FF 00
   Usage Minimum (Undefined) 19 00
   Usage Maximum 2A FF 00
   Input (Data,Ary,Abs) 81 00
End Collection C0
Interface 1 HID Report Descriptor Mouse
Usage (Mouse) 09 02
   Report ID (3) 85 03
   Usage (Pointer) 09 01
   Collection (Physical) A1 00
       Usage Page (Button) 05 09
       Usage Minimum (Button 1) 19 01
       Usage Maximum (Button 5) 29 05
       Report Size (3) 75 03
       Usage (X) 09 30
       Usage (Y) 09 31
       Logical Minimum (-2047) 16 01 F8
       Logical Maximum (2047) 26 FF 07
       Report Size (12) 75 0C
       Report Count (2) 95 02
       Input (Data,Var,Rel,NWrp,Lin,Pref,NNul,Bit) 81 06
       Usage (Wheel) 09 38
       Logical Minimum (-127) 15 81
       Logical Maximum (127) 25 7F
   End Collection C0
   Usage Page (Consumer Devices) 05 0C
   Usage (AC Pan) 0A 38 02
End Collection C0
Usage (Consumer Control) 09 01
   Report ID (1) 85 01
   Usage Maximum 2A 80 03
   Logical Maximum (896) 26 80 03
   Report Size (16) 75 10
End Collection C0
Usage (System Control) 09 80
   Report ID (2) 85 02
   Usage Minimum (System Power Down) 19 81
   Usage Maximum (System Wake Up) 29 83
End Collection C0
Usage Page 06 F2 F1
Usage 0A F2 F1
   Report ID (5) 85 05
   Usage 09 00
   Usage 09 00
End Collection C0
1
Как видите, Interface Descriptor 0 - это клавиатура, с чем и пытается работать моя прога безуспешно, а
Interface Descriptor 1 - это мышь, вот к ней надо "достучаться"...
Ну вот это я и хочу узнать, например - wValue - это что за поле, в каком месте из 8 байт запроса оно распологается? И остальные..
Ссылка на сообщение
Книжку Гука посмотрите, там все это расписано:
http://www.twirpx.com/file/97618/
Ссылка на сообщение
ну так это не к процессору же... Это к стандарту USB надо обращаться, посмотрите где то он тут был... Там расписаны и команды и структуры и какое поле чего значит.
Оно для того и было сделано USB, чтобы от реализаций не зависеть.
Ссылка на сообщение
Это я понимаю, просто вдруг у кого есть кусочек кода для инициализации 2х или более интерфейсных девайсов...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
