Herz 5 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 · Жалоба Топикстартер о ней и не спрашивал. А лично я так и не понял, что значит У диодов у которых емкость меньше 30pf лучше модулируются высокой частотой. При достаточно мощном драйвере любой диод модулируется лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 · Жалоба При достаточно мощном драйвере любой диод модулируется лучше. Это понятно но лучше не нагружать. Пробовал измерять емкость в разных диодах, она разная попадались 3nF. И они греются при увеличении частоты и тускнеют, если перегревается то после уже нормально не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Redwood 0 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба я читаю, в данный момент занят книгой "Источники опорного напряжения и тока" Л.Харрисона. У вас переводное издание 2015 г? Если да, нельзя ли вас попросить отсканировать её? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба Ну и нельзя ли было тему назвать про SLED сразу? Написали кучу бреда. SLED по конструкции это полупроводниковый лазер, но со специально искривленным резонатором. Поэтому и ведет себя как лазер- нелинейный источник света с порогом. Только порог не острый. Поэтому все рекомендации про PWM- бред сивой кобылы. Еще и спалить диод можно, т.к и на SLED можно поймать COD. Лучше лазерных тем что спектр шире и некогерентный- нет проблем с интерференцией, нет лазерных мод резонатора, по которым спектр излучения скачет с прогревом. SLED оень неплохи в лазерных гироскопах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
