wim 6 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 · Жалоба Жаль, что импульсами нельзя...Так это смотря какую топологию выбрать. У boost и SEPIC, например, входной ток непрерывный с пульсациями треугольной формы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 · Жалоба Нет, ваша ошибка в попытке применить аналоговую схемотехнику. Такие вещи давно уже делают исключительно на микроконтроллерах. Вот такой модуль: http://geektimes.ru/post/259138/ решит вашу проблему и еще кучу вспомогательных в два счета. Можно почтовые марки научиться отклеивать в горячей воде, можно в холодной, можно вообще не отклеивать, коллекционировать прямо с конвертами. Главное - коллекционировать. Ошибка тут в неправильной общей постановке задачи, в системотехнике. А незнание аналоговой или цифровой схемотехники - вдобавок. Не очень сложно МРТТ делается дополнительным контуром обратной связи в рамках простого аналогового импульсного стабилизатора. Аппаратно проще, чем с микроконтроллером. Но это кто на чем реализовывать научился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 (изменено) · Жалоба Ребята, спасибо, что заговорили... Очевидно - я конечную ЦЕЛЬ не до озвучил... Сделать МРРТ можно легко на основе импульсного преобразователя ЛЮБОГО типа.... Панель - питает преобразователь. Чтобы заставить импульсный преобразователь выполнять функции МРРТ, достаточно лишь на штатный вход обратной связи подать " инвертированный " сигнал о напряжении на солнечной панели. Надо заставить импульсный преобразователь подключенный к солнечной панели, ПОВЫШАТЬ напряжение на выходе, при ПОВЫШЕНИИ напряжения на солнечной панели относительно 17-ти вольт... При такой организации обратной связи, при росте напряжения на солнечной панели, нагрузка на панель будет возрастать, что приведёт к снижению напряжения на панели, то есть - оно будет стабилизироваться в районе 17-ти вольт...Это решение лежит на поверхности, и такие штуки уже есть... Первое, что я сделал - реализовал её на push-pull --ле. Есть решения на buck-преобразователях... Если идти этим путем, надо лишь выбрать ТИП импульсного преобразователя с НАИБОЛЬШИМ КПД.... Неразумно, пытаясь выиграть 20%, 10% из них, потерять на преобразовании.... Я наивно пытался сделать " два, в одном флаконе..." Нет, ваша ошибка в попытке применить аналоговую схемотехнику. Такие вещи давно уже делают исключительно на микроконтроллерах. AlexandrY, микроконтроллер здесь ситуацию не исправит... , ведь проблема НЕ в анализе сигналов ( что контроллер умеет делать ), а в КПД преобразователя... Вы всё равно в него упрётесь в итоге... Зачем пихать микроконтроллеры в каждую табуретку? .... Не очень сложно МРТТ делается дополнительным контуром обратной связи в рамках простого аналогового импульсного стабилизатора. ... ...Егоров, простого аналогового импульсного стабилизатора - это что такое?..."аналогового импульсного" звучит так же, как "немножко беременная..." :) ----------- Если путь только один, чтобы сделать красивую схему надо - 1. Подскажите ТИП импульсного преобразователя с НАИБОЛЬШИМ КПД... 2. Самым простым способом " проинвертировать" сигнал с панели , то есть - увеличение 17-ти вольт с панели, должно приводить к УМЕНЬШЕНИЮ сигнала ОС (1,25-2,5 V).... [ но это может не понадобится, если м/с ШИМ будет подходящей].... Изменено 15 августа, 2015 пользователем варп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 · Жалоба 1. Подскажите ТИП импульсного преобразователя с НАИБОЛЬШИМ КПД... У Linear их вагон, описание на сайте, подбираете по параметрам на сайте и устанавливаете модель импульсного DCDC в вашу схему моделирования. Вот здесь выбор по топологии, напряжениям и прочему http://www.linear.com/products/switching_regulator Вот пример таблица DCDC Vin 12..35 Vout 17 Iout 2A http://www.linear.com/parametric/Switching...ut3_!iout3_ Как вариант LTC 3780 кпд выше 95% Модель с описанием лежит тут http://www.linear.com/product/LTC3780#simulate Проект готовый с моделью для LTC3780 http://www.linear.com/docs/13877 Скачиваете, добавляете в него Вашу солнечную панель и батарею, разруливаете обратную связь и вот оно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 · Жалоба устанавливаете модель импульсного DCDC в вашу схему моделирования. Прежде, чем устанавливать, следует наконец-то осознать, что и солнечная и аккумуляторные батареи являются прежде всего токовыми приборами и соответствено преобразователь нужен ток-ток. Никакие регулировки только по напряжению не проканают и стандатно-рекомендованные картинки с "моделями" включения идут лесом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 · Жалоба Не очень сложно МРТТ делается дополнительным контуром обратной связи в рамках простого аналогового импульсного стабилизатора. Аппаратно проще, чем с микроконтроллером. Но это кто на чем реализовывать научился. Да не выдумывайте уже. Вся индустрия давно перешла на цифровые решения - http://www.cypress.com/file/135666/download Предложенный мной контроллер одно из простейших решений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drum1987 0 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 · Жалоба Как вариант LTC 3780 кпд выше 95% Модель с описанием лежит тут [url="http://electronix.ru/redirect.php? Вот только стоит она миллион и в концепцию автора(из г..на и палок) не вписывается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 · Жалоба Вот только стоит она миллион и в концепцию автора(из г..на и палок) не вписывается... drum1987..., именно так... Именно это я и умею... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 · Жалоба Вот только стоит она миллион и в концепцию автора(из г..на и палок) не вписывается... Предложите свой вариант, если он есть конечно... Ну и это, нашел в Терре он стоит в районе 1100 рублей, это в 8 раз дешевле стоимости 100 Вт солнечной панели. Посему не вижу препятствий начать с него. Ну или подобного ему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 · Жалоба Предложенный мной контроллер одно из простейших решений. только такое: Напряжение питания 7...28 В Количество независимо коммутируемых нагрузок – 4 Максимальный ток в каждой нагрузке – до 6 А Защита от коротких замыканий в каждом канале Защита от перегрузки в каждом канале Защита от перегрева ключа. 7-и битное диммирование с частотой ШИМ задаваемой микроконтроллером. , как и "решение" Автора непригодное. А так да, на микроконтроллерах проще такое делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 (изменено) · Жалоба agregat, вот с такого хочу начать... http://www.linear.com/product/LTC1624 ...а если масть пойдёт, можно будет и так - http://www.linear.com/product/LTC3812-5 Честно сказать - работа по нему уже свелась к чисто механической - его уже проще сделать, чем спорить... wim, реплика в прошлое - ....чтобы что-то из интернета достать, нужно сначала что-нибудь туда положить... :) ...сообщение про форму тока - видел... Если пыл не пройдёт, возможно мы ещё к нему вернёмся... --------------- ...смешная мысль посетила - если удастся сделать простой DC- DC контроллер ЗУ для солнечной панели с характеристиками лучшими чем тупой ON-OFF, но чуть худшими чем МРРТ - это будет - золотая середина, которая устроит многих..., и считайте, жизнь прожита не зря... Изменено 15 августа, 2015 пользователем варп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 · Жалоба 1. Подскажите ТИП импульсного преобразователя с НАИБОЛЬШИМ КПД... ВСЕ топологии импульсных преобразователей имеют наибольший КПД, иначе они просто не существовали бы. Но только каждая в своей области применения. Выбрать соответствующую, оптимальную, как раз и есть задача разработчика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 (изменено) · Жалоба Выбрать соответствующую, оптимальную, как раз и есть задача разработчика. ...Егоров, да в том то и дело, что не разработчик я, а - дилетант... Я не могу это ещё пол-жизни изучать... Поэтому и спрашиваю у людей, которые уже знают ответы... Цель - не столько научиться, сколько конкретное устройство сделать...., и не за год, а за неделю... С такой кучей мозгов, которая по Теме бродит - можно горы за год свернуть, просто делать это сообща мы ещё плохо умеем... --------------- agregat, абалдеть...- я уже модель LTC1624 запустил... - прелесть неописуемая... А обратную связь с панели, мне кажется, можно сделать просто, как трусы... Изменено 15 августа, 2015 пользователем варп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 · Жалоба agregat, абалдеть...- я уже модель LTC1624 запустил... - прелесть неописуемая... А обратную связь с панели, мне кажется, можно сделать просто, как трусы... Ну поздравляю, есть значит прогресс... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 · Жалоба ...Егоров, да в том то и дело, что не разработчик я, Тогда не нужно такими вещами заниматься. Возможно, Вы могли бы попытаться сформулировать задачу и поискать того, кто бы мог ее решить. Но для этого нужно тоже некоторое профессиональное умение. Необходимо сжато, но полно и ясно рассказать что нужно сделать и при этом нигде не сбиваться на то как это сделать. Правильно сформулировать задачу - наполовину ее решить. Много страниц разговоров, но пока Вы не указали ни технические характеристики панели, ни батареи, ни даже то, что же в итоге нужно получить. МРТТ или коекакерский контроллер заряда чтобы обязательно микропроцессор и многочисленные светодиоды мигали? Создается впечатление, что увлекательные игры с моделью непонятно чего и есть конечная цель. В модели все получается легко, все ляпсусы аварий не порождают. Уверяю Вас, сели бы Вы шить реальные трусы - вопросов возникло бы множество :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
