Zinka 1 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 · Жалоба Выгодно. Поле постоянное - произведение тока на количество витков - константа. Поток - произведение индуктивности на ток. Если поле постоянное (уменьшаем ток, увеличиваем число витков), то индуктивность пропорциональна квадрату числа витков. (ДопУстим, диаметр постоянный, он зависит от той штуки, которая сидит в этом поле. Больше индуктивность - труднее угробить добротность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 · Жалоба Магнитное поле определяется плотностью тока и объемом части катушки, в которой течет ток. Ок. Допустим. А что при этом меняется? Ток и его направление через витки не меняется, число витков не меняется, объем катушки не меняется. Я что-то упустил? ЗЫ. Естественно подразумеваем, что источник тока в N раз мощнее (секции ведь включены параллельно). И да, индуктивность такой катушки в N раз меньше! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 · Жалоба Я что-то упустил? А Вас не смущает, что никто так не делает? Вы еще не написали, как должны располагаться секции... И зачем Вам понадобились секции - просто намотать более толстым проводом (шиной), и все. Мы, действительно, можем себе представить, что одинокий провод состоит из воображаемых нами параллельных проводов. Вроде бы нет разницы... А она есть. И скрывается в температурном коэффициенте сопротивления. По секциям токи будут отличаться, и эти отличия будут зависеть от температуры, которая неоднородна по объему намотки. А это приведет к искажению задуманного поля. А зачем Вы хотите унизить индуктивность? В данном случае это благо. Вот есть такое устройство - соленоид Биттера - там малая индуктивность. Но это для того, чтобы избежать огромных напряжений. Электрических и механических. И для удобства охлаждения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 · Жалоба Катушка - вот она, намотана. Из совершенно других соображений. Моих советов никто не спросил. Короче, изменение параметров катушки - не в моей власти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 · Жалоба А Вас не смущает, что никто так не делает? Вы еще не написали, как должны располагаться секции... И зачем Вам понадобились секции - просто намотать более толстым проводом (шиной), и все. Мы, действительно, можем себе представить, что одинокий провод состоит из воображаемых нами параллельных проводов. Вроде бы нет разницы... А она есть. И скрывается в температурном коэффициенте сопротивления. По секциям токи будут отличаться, и эти отличия будут зависеть от температуры, которая неоднородна по объему намотки. А это приведет к искажению задуманного поля. А зачем Вы хотите унизить индуктивность? В данном случае это благо. Вот есть такое устройство - соленоид Биттера - там малая индуктивность. Но это для того, чтобы избежать огромных напряжений. Электрических и механических. И для удобства охлаждения. Смущает, но не сильно :) Секции располагаются продольно в ряд, к примеру наматываем не 100 витков в ряд, а 2 по 50 - длина намотки та же, но вместо одной обмотки получаем 2. Соединяем их параллельно -и вуаля. Из-за низкого ТКС константана можно не волноваться по поводу неоднородности нагрева, хотя для выравнивания сопротивлений можно придумать простой механический зажим-ползунок, с помощью которого в небольших пределах регулируем сопротивление каждой обмотки. Суммарное сопротивление такой спаренной катушки будет в 2 раза меньше и индуктивность тоже в 2 раза меньше. Меньше индуктивность -проще управлять током. Про соленоид Биттера -а почему у него малая индуктивность? Мало витков? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 · Жалоба Суммарное сопротивление такой спаренной катушки будет в 2 раза меньше и индуктивность тоже в 2 раза меньше. Меньше индуктивность -проще управлять током. Про соленоид Биттера -а почему у него малая индуктивность? Мало витков? Никогда еще не видела соленоид, намотанный константаном... Медным или сверхпроводящим проводом видела... Тут же нужна стабильность, а значит какая-то особая форма профиля поля. Также видно, что поле маленькое (ток миллиамперный, сопротивление намотки - 1 Ом). Стало быть, ферромагнитные примеси в сплаве будут мешать. А по поводу мешающего влияния величины индуктивности... Тут Вы ошибаетесь. Индуктивность мешает только быстро менять поле - она его стабилизирует (старается). Но тут быстро не нужно. Про соленоид Биттера можно погуглить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 · Жалоба Такой вариант тоже работает. Подавление сигнала источника V1 около 90дБ. При увеличении емкости С2 (и одновременном увеличении С1) токовые шумы L1 снижаются. Самое то, что надо. Большое спасибо! Вроде бы я рисовала похожее, не поняла, почему у меня симуляция не заработала как надо. Делитель R6-R7 заменил дополнительный R_FB, и это радует: меньше жрет и греется, делает все то же самое (снижает бету), еще и создает фильтр с С1. Только я их сделала оба - по 3К. Симуляция говорит, что это оптимально. А транзистор - хоть дарлингтон, хоть полевичок - одно и то же. Правда, дарлингтон позволяет работать от питания 9 Вольт, а полевичок хочет 12. А насчет всяких финтов с катушкой - все это мне не подходит. Катушка там значительно сложнее и хитрее, многосекционная, создает магнитное поле нужной конфигурации - и мне никто не разрешит ее трогать. Да не больно и хотелось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 · Жалоба Делитель R6-R7 заменил дополнительный R_FB, и это радует: меньше жрет и греется, делает все то же самое (снижает бету), еще и создает фильтр с С1. Только я их сделала оба - по 3К. Симуляция говорит, что это оптимально. Интересно будет узнать как в железе получится. И еще киньте схемку, а то не понял что за R_FB. И что там может греться? При токе базы в сотни мкА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 · Жалоба Интересно будет узнать как в железе получится. И еще киньте схемку, а то не понял что за R_FB. И что там может греться? При токе базы в сотни мкА Схемка - в самом первом посте этой темы. Там дополнительный резистор в эмиттере. Люди спрашивали - зачем. Я сказала - против беты. Некоторые операционники не любят бету =1. Если брать Вашу схему, можно без С2. Большой кондер - большая утечка. А вот это нам не надо. Насчет "в железе". Моя прошлая тема http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=125261&hl= успешно закончилась работающим прибором. Он заработал по первоначальной довольно простой схеме ровно так, как показывал Оркад. Зря я боялась. Резисторы обратной связи подравняла за счет параллельных (до примерно 0,2%). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 · Жалоба Схемка - в самом первом посте этой темы. Если брать Вашу схему, можно без С2. Большой кондер - большая утечка. А вот это нам не надо. Ваша схема плохая-плохая... У Alexashka лучше. И утечка конденсатора там почти не играет роли. Есть схемы компенсации утечки или подавления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 · Жалоба Схемка - в самом первом посте этой темы. Там дополнительный резистор в эмиттере. Тогда там ничего общего с моей схемой. И для кого я старался :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 · Жалоба Ваша схема плохая-плохая... У Alexashka лучше. И утечка конденсатора там почти не играет роли. Есть схемы компенсации утечки или подавления. Вот я и добавила делитель и конденсатор между выходом операционника и базой транзистора. Кстати, выигрыш по шумам - весьма скромный. Есть предел шумов, определяемым самим нагрузочным резистором. -198дБВольт на нагрузке в 1 ом. Конденсатор С2 дает полтора дБ выигрыша по шумам (и не вносит погрешности из-за утечки, так как охватывает И резистор обратной связи), но требует тащить третий провод в кастрюлю с катушкой. Я спрошу, если разрешат. А если поставить его внутри термостата,- не знаю, что будет. Они мне сейчас сказали про термостат. Это кастрюлька внутренним диаметром 5 см. Высота - 2 см. А там нужно 10 вариантов управляющего резистора и переключатель типа "втыкалка". На 10 значений тока от 10 до 35 мА. Поставлю сокет DIP10. Обстригу DIP14. Тогда там ничего общего с моей схемой. И для кого я старался :( Почему - ничего ? Я как раз искала, куда воткнуть конденсатор, называемый у Вас С1. Нутром чую, что нужен где-то конденсатор в обратной связи, только место не могла выбрать. Сейчас пытаюсь разобраться, как будет влиять его утечка. А также - ток базы транзистора. Все-таки поставлю лучше полевик. Нет тока базы - нет и его измерения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 · Жалоба Вот я и добавила делитель и конденсатор между выходом операционника и базой транзистора. Лучше бы схему нарисовали... А то получился какой-то сумбур вместо музыки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 · Жалоба Лучше бы схему нарисовали... А то получился какой-то сумбур вместо музыки. Дык схему нарисовал Alexashka. Я просто объяснила, чем она от моей отличается. Не так все прото, как кажется. 150кОм в базе (R2) - и конденсатор обратной связи. 100нФ или поболе. И сколько мегом паразитных - в этом конденсаторе ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 · Жалоба Дык схему нарисовал Alexashka. Я просто объяснила, чем она от моей отличается. Где? Трудно нарисовать? Давайте уж конструктивно... Иначе получается переливание из пустого в порожнее - это называется флуд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
