pashka536 0 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба товарищи, подскажите, пожалуйста, какие ноги надо подключать что бы запрограммировать STM8L? купил отладочную плату STM8L-discovery, и теперь не знаю, как можно запрограммировать контроллер, если не выпаевать установленный на плате?может есть какие нибудь сокетки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegH 0 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба странный вопрос... вообще STM8 программируются по интерфейсу SWIM (4 контакта). Но все платы Discovery содержат встроенный программатор - аналог ST-LINK/v2... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pashka536 0 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 (изменено) · Жалоба Это понятно!как запрограммировать 10 контроллеров?не паять же их...плата сгорит какие контакты надо подключать-то? Изменено 3 августа, 2015 пользователем pashka536 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pashka536 0 5 августа, 2015 Опубликовано 5 августа, 2015 · Жалоба использование вот такой платы STM8L1562 EVAL решит мою проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 5 августа, 2015 Опубликовано 5 августа, 2015 · Жалоба На дискавери джамперы есть, 2 шт., переключающие сигналы SWIM с контроллера, установленного на плате, на внешний разъём (4 контакта). См. описание дискавери, там подробно и с картинками. Так понимаю, что к тем платам, в которые контроллеры будут впаяны, доступа нет... Получается - или искать панельку (ценой порядка $50, Симметрон вроде продаёт) или же подпаиваться 4 проводками (при наличии хорошего зрения и недрожащих рук не так уж и трудно :) ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pashka536 0 5 августа, 2015 Опубликовано 5 августа, 2015 · Жалоба все верно,платка самодельная! пока делаю так, прошитый контроллер отпаиваю от дискавери и цепляю на финальную плату! почему-то во время прошивки через SWIM разъем, меня смутило напряжение питания 1.8!так и должно быть?а iar мне написал, что нет ответа от SWIM! подскажите,пожалуйста, еще один вопрос: подключил батарейку к питанию(cr2025), и при включении напряжение проседает на 0.050-0.070 В, так и должно быть?или намудрил что то с кондеями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pashka536 0 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 · Жалоба вроде, через SWIM, получилось! правда есть одна проблема:когда выставляю "INIT",то флаг не изменяется "INITF"...но сама программа выполняется, диодики мигают... контроллер наовый,только что из пачки вытащил... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
