LexRoss 0 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 · Жалоба Собрал в протеусе входную цепь приемника. АЧХ метр показывает усиление 11 дБ, аналоговый анализатор - ослабление (входной сигнал 1 мВ, выходной 0,6 мВ). Глюк протеуса или я что-то не понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 · Жалоба Сопротивление входа аналогового анализатора скорее всего 50 ом, согласуйте выходное сопротивление каскада с анализатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexRoss 0 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 · Жалоба Если я правильно понял в настройках shunt resistance 10^12 Ом. Настройки одинаковые. Как узнать выходное сопротивление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 · Жалоба Я думал речь об аналоговом анализаторе АЧХ, о физическом приборе. По ПРотеусу не подскажу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexRoss 0 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 · Жалоба С отключенным R2 пик вырос до 36 дБ, на аналоговом анализаторе те же 0,6 мВ :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 · Жалоба А у Вас частота генератора в пик АЧХ попала? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 · Жалоба Для проверки протеуса поставьте R1=50 Oм и сопротивление источника ВЧ напряжения - тоже 50 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexRoss 0 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба А у Вас частота генератора в пик АЧХ попала? wink.gif Да, точно в пик. Для проверки протеуса поставьте R1=50 Oм и сопротивление источника ВЧ напряжения - тоже 50 Ом. Как поменять сопротивление источника не знаю, поставил резистор 50 Ом. Картина практически не изменилась - выходное увеличилось до 0,7 мВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Если правильно понял, у Вас на графике АЧХ по боковым частотам спад в минус, а по резонансу пик? Посмотрите сигнал осциллографом на резонансной частоте затвор и сток по очереди, конкретно - затвор, после С2 :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexRoss 0 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Если правильно понял, у Вас на графике АЧХ по боковым частотам спад в минус, а по резонансу пик? Посмотрите сигнал осциллографом на резонансной частоте затвор и сток по очереди, конкретно - затвор, после С2 laughing.gif Да, так. На осциллографе то же самое (желт. - генератор, син. - затвор, красн. - сток). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Terehov 0 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Собрал в протеусе входную цепь приемника. АЧХ метр показывает усиление 11 дБ, аналоговый анализатор - ослабление (входной сигнал 1 мВ, выходной 0,6 мВ). Глюк протеуса или я что-то не понимаю? Усиление вашего каскада определяется коэффициентом передачи входной цепи и коэффициентом усиления самого транзистора. Входная цепь по сути параллельный контур и ее коффициент передачи в лучшем случае равен единице. Коэфф. усиления транзистора в первом приближении это произведение крутизны на сопротивление нагрузки. Для данного транзистора крутизна порядка 5-10 ма/в, и для сопротивление нагрузки 50 Ом коэфф. усиления транзистора и каскада 0,25-0,5. Это и показывает осцилограф. Думаю надо разобраться что с измерителем АЧХ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Думаю надо разобраться что с измерителем АЧХ. +1 Честно говоря, не знаю, как в этих протеусах работает АЧХ и какие децибеллы оно показывает на экране - усиление по напряжению или по мощности? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexRoss 0 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Странно, что с одним контуром получается усиление и на АЧХ и на осциллографе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Странно, что с одним контуром получается усиление Эээ.. извиняюсь спросить, это точно не шутка была? То есть, резонанс на параллельном колебательно контуре - это странно? :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 4 августа, 2015 Опубликовано 4 августа, 2015 · Жалоба Эээ.. извиняюсь спросить, это точно не шутка была? То есть, резонанс на параллельном колебательно контуре - это странно? 1. Там разделительная емкость всего 12 пФ, так что о сопротивлении источника 50 Ом (для возбуждения контура) говорить странно 2. Вернемся к схеме с транзистором. Я не знаю Протеуса, но точно ли источник питания на R1 заземлен по переменному току? Для надежности к верхней точке R1 подключить конденсатор 0,1 мкФ на землю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
