rfhgcfnjd 0 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 · Жалоба Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Надеюсь я попал именно в ту ветку, которую искал ) Имеется программатор микроконтролеров Pickit 2, вопрос заключается в следующем, можно ли прошивать данным программатором микросхемы 93с46 и 27с512, сразу оговорюсь, данные микросхемы используются в электронике автомобилей, первая это кодер приборной панели, где я собираюсь сменить в своей машине функционал с механики на автомат, чтобы показывал индикацию положения селектора АКПП, вторая - чип мотроника, чисто для прошивки новых чипов, попробовать другие прошивки, так как данная ветка автомобильная, надеюсь на посильную помощь ) По поводу 93с46, этот программатор вроде шьет их, вот только нет уверенности, поэтому обращаюсь к вам ) Заранее спасибо ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 · Жалоба И все-же Вы попали НЕ на тот форум. Вам надо к автолюбителям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 · Жалоба Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Надеюсь я попал именно в ту ветку, которую искал ) Имеется программатор микроконтролеров Pickit 2, вопрос заключается в следующем, можно ли прошивать данным программатором микросхемы 93с46 и 27с512, Сам не PIC-овод, но, насколько я понимаю, Pickit 2 - это отладчик для PIC. Может и есть какие-то ухищрения, которые бы заставили его понимать микросхемы памяти, но сомневаюсь. Вам нужно что-то вроде этого http://www.phyton.ru/programmers/chipprog-48#описание Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 · Жалоба Сам не PIC-овод, но, насколько я понимаю, Pickit 2 - это отладчик для PIC. Может и есть какие-то ухищрения, которые бы заставили его понимать микросхемы памяти, но сомневаюсь. SPI и I2C EEPROM без ухищрений микрочиповская приблуда поддерживает. Параллельные, конечно нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfhgcfnjd 0 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 (изменено) · Жалоба SPI и I2C EEPROM без ухищрений микрочиповская приблуда поддерживает. Параллельные, конечно нет. Объясните пожалуйста поподробнее, что за SPI и I2C EEPROM ? EEPROM это по моему как раз и есть 27с512 ? Поясните начинающему чайнику ))) Я еще только начинающий "программатор" ))) Изменено 2 августа, 2015 пользователем rfhgcfnjd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 · Жалоба Для 93с46 Pickit 2 должен подойти, для 27с512 - нет. Для неё нужен другой программатор. Вроде того, что я привёл выше. Или http://www.mprog.ru/ - подешевле. Поспрашивайте на форумах по чип-тюнингу. Там, наверняка, подскажут популярные модели программаторов с алиэкспресса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfhgcfnjd 0 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 · Жалоба Для 93с46 Pickit 2 должен подойти, для 27с512 - нет. Для неё нужен другой программатор. Вроде того, что я привёл выше. Или http://www.mprog.ru/ - подешевле. Поспрашивайте на форумах по чип-тюнингу. Там, наверняка, подскажут популярные модели программаторов с алиэкспресса. А что скажете о таком программаторе ? http://www.ebay.com/itm/High-Performance-U...=item2a26ca1f41 Фактически, нужен что бы шил всего две описанных выше памяти, этот без переходников пойдет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfhgcfnjd 0 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 · Жалоба Нашел описание данного программатора, шьет порядка 13000 микросхем, и мои есть в списке, вот еще возник вопрос, чем может отличаться 93С46АР от 93С46А есть ли какая то серьезная разница ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garoldy 0 6 августа, 2015 Опубликовано 6 августа, 2015 · Жалоба Нашел описание данного программатора, шьет порядка 13000 микросхем, и мои есть в списке, вот еще возник вопрос, чем может отличаться 93С46АР от 93С46А есть ли какая то серьезная разница ? Отличаться могут корпусами. 93С46АР - скорее всего в DIP. Судя по информации из интернета, Pickit2 умеет шить 93C46. Здесь есть упоминание на русском, а здесь можно на картинке посмотреть что выбирать. Программу для Pickit2 качал отсюда. На офф. сайте не нашёл. Что бы прошить 27с512, без TL866A (если Вы его надумали брать) не обойтись и если микросхема в PLCC, то нужен будет ещё и адаптер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfhgcfnjd 0 6 августа, 2015 Опубликовано 6 августа, 2015 · Жалоба Отличаться могут корпусами. 93С46АР - скорее всего в DIP. Судя по информации из интернета, Pickit2 умеет шить 93C46. Здесь есть упоминание на русском, а здесь можно на картинке посмотреть что выбирать. Программу для Pickit2 качал отсюда. На офф. сайте не нашёл. Что бы прошить 27с512, без TL866A(если Вы его надумали брать) не обойтись и если микросхема в PLCC, то нужен будет ещё и адаптер. Спасибо за ответ ) Да, я уже заказал TL866A, микросхема в DIP, так что адаптер думаю будет не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 9 августа, 2015 Опубликовано 9 августа, 2015 · Жалоба я собираюсь сменить в своей машине функционал с механики на автоматКонечно, дико извиняюсь, но не рановато ли? ИМХО, Вам сперва надо с основами разобраться, иначе может возникнуть очень много вопросов, и не будете знать, где искать ответы. Например, 27c512 - очень древний чип, и для его стирания требуется специальный УФ-прибор. А то может и вообще масочным, или однократно программируемым оказаться. Существуют тоже древние, но не настолько, чипы флэш-памяти, которые лишены этих недостатков. В изобилии встречались на материнских платах PC уровня PI-PII. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfhgcfnjd 0 9 августа, 2015 Опубликовано 9 августа, 2015 · Жалоба Конечно, дико извиняюсь, но не рановато ли? ИМХО, Вам сперва надо с основами разобраться, иначе может возникнуть очень много вопросов, и не будете знать, где искать ответы. Например, 27c512 - очень древний чип, и для его стирания требуется специальный УФ-прибор. А то может и вообще масочным, или однократно программируемым оказаться. Существуют тоже древние, но не настолько, чипы флэш-памяти, которые лишены этих недостатков. В изобилии встречались на материнских платах PC уровня PI-PII. Я не собираюсь перепрограмировать свой чип, мне нужно только записать другие прошивки на новые чипы, винбондовские 27с512, они с электростиранием. Править я буду прошивку на 93с46, и опять же, на родной не буду ни чего править, считаю, поправлю, и залью на новую микросхему, благо стоят они дешевле мыла при удаче, оставлю новую ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
