univer16 0 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 · Жалоба Честно поискал по темам. Нашел несколько меня интересующих. Скачал оффициальную утилиту для перенумерации от Mentor. Запускаю ее, но она не загружает элементы и соответственно не перенумеровывает. Подозреваю, что дело не утилите а в подготовке проекта. В описании к утилите говорится, что предварительно необходимо сделать упаковку схемы Tools->Package. У меня функция не активна. Что дальше делать не знаю. Я думаю что упускаю какой-то простой и очевидный для опытного пользователя момент. Очень прошу помочь. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
univer16 0 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 · Жалоба Если долго объяснять. Тыкнете, где почитать. Не очень понимаю почему такой мощный пакет программ имеет такие сложности в простейшей задаче перенумерации элементов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 · Жалоба Если долго объяснять. Тыкнете, где почитать. Не очень понимаю почему такой мощный пакет программ имеет такие сложности в простейшей задаче перенумерации элементов. Уже не раз обсуждалось - пакет нацелен на получение нормального конечного устройства с которым удобно работать как при изготовлении так и после. Это подразумевает упорядоченное размещение на плате, а не в схеме. Для тех кому важен только красивый отчет о проделанной работе, написали дополнительные утилиты перенумерации по схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
univer16 0 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 · Жалоба Уже не раз обсуждалось - пакет нацелен на получение нормального конечного устройства с которым удобно работать как при изготовлении так и после. Это подразумевает упорядоченное размещение на плате, а не в схеме. Для тех кому важен только красивый отчет о проделанной работе, написали дополнительные утилиты перенумерации по схеме. Спасибо за ответ. Не в красоте дело, сдаче нормоконтролеру схемы и по возможности исбавления от рутины ручного перенумерования при изменении схемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 · Жалоба Спасибо за ответ. Не в красоте дело, сдаче нормоконтролеру схемы и по возможности исбавления от рутины ручного перенумерования при изменении схемы Ну если нормодер туп и не понимает строчки ГОСТа: При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса. При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть нарушена. то сочувствую. Что вы будете делать если в топологии переставят местами вентили между корпусами для улучшения трассировки и ваша стройная нумерация в схеме тут же нарушится? :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
univer16 0 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Зачетный смайл. И смех, и плакать хочется. Нормодера не интересует качество конечного продукта. Не раз проверено, бьешься как о каменную стену. Непроходимая глупость и упертость мешают работать. Делаешь двойную работу. Сначало для них, а потом чтобы работало ) Изменено 31 июля, 2015 пользователем EugeneT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
univer16 0 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 · Жалоба Ну если нормодер туп и не понимает строчки ГОСТа: то сочувствую. Что вы будете делать если в топологии переставят местами вентили между корпусами для улучшения трассировки и ваша стройная нумерация в схеме тут же нарушится? :cranky: Уважаемый fill, поможете разобраться с неактивной функцией Tools->Package. У меня EE7.9.5. Может быть укажете направления куда рыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Уважаемый fill, поможете разобраться с неактивной функцией Tools->Package. У меня EE7.9.5. Может быть укажете направления куда рыть. Скорее всего проект создан в маршруте PADS как нетлистовый. Самое простое - создайте новый проект, выбрав шаблон Expedition и скопируйте туда сделанную схему или нарисуйте с нуля (т.к. схема должна быть прорисована компонентами из подключенной к проекту ЦБ Expedition, а вы наверняка нарисовали из компонентов символьных библиотек PADS). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
univer16 0 4 августа, 2015 Опубликовано 4 августа, 2015 · Жалоба Скорее всего проект создан в маршруте PADS как нетлистовый. Самое простое - создайте новый проект, выбрав шаблон Expedition и скопируйте туда сделанную схему или нарисуйте с нуля (т.к. схема должна быть прорисована компонентами из подключенной к проекту ЦБ Expedition, а вы наверняка нарисовали из компонентов символьных библиотек PADS). Спасибо. Буду пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
