PCBtech 0 18 февраля, 2006 Опубликовано 18 февраля, 2006 (изменено) · Жалоба Необычный заказ недавно делали - гибкая полиимидная печатная плата, натянутая на кольцо из стеклотекстолита. Полиимид толщиной 25 мкм, медь 35 мкм, покрытие - иммерсионное золото. Диаметр кольца - 200 мм. Изменено 18 февраля, 2006 пользователем PCB technology Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 5 марта, 2006 Опубликовано 5 марта, 2006 · Жалоба Покопался в пятницу в пришедших из Китая и Кореи заказах. Нашел кое-что интересное, вот фото-отчет. Надеюсь, заказчики этих плат не обидятся на нас за публикацию внешнего вида ПП. Если все же для кого-то это неприемлемо, прошу сообщить - мы уберем их фото. Упаковка многослойных печатных плат Вот так мы отправляем платы заказчикам. В отдельной синей коробке - смонтированные модули с BGA-корпусами. Многослойные печатные платы с металлизацией торца Кстати, в поле кадра случайно попал кусочек таможенной декларации. Платы импортированы из Южной Кореи. Гибко-жесткие печатные платы на заводской панели Объединены на заводской панели - 8 штук. Один слой в гибкой части, два слоя в жесткой части. Платы импортированы из Южной Кореи. Гибкий шлейф сделан по пятому классу точности - проводник и зазор 0.1 мм, причем в гибком шлейфе проводники 100 мкм идут параллельно на длину полметра! Гибко-жесткая печатная плата Пример гибко-жесткой печатной платы, сделанной нами для Ульяновска. Платы импортированы из Южной Кореи. Параметры достаточно серьезные - 10 слоев в двух жестких частях, 6 слоев в гибкой части, покрытие - иммерсионное золочение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 5 марта, 2006 Опубликовано 5 марта, 2006 · Жалоба В продолжение темы: Упаковка печатных плат Обратите внимание на дополнительные пенополиуретановые прокладки в картонной коробке - они защищают торцы печатных плат от повреждений при транспортировке. Печатные платы с белой маской Белая маска. Покрытие площадок - иммерсионное золочение. Пример платы с синей маской Этот заказчик предпочитает печатные платы с синей маской. Кстати, некоторые заказчики вводят идентификацию плат по цвету - то есть заказывают определенные виды плат с синей, красной, черной, белой маской, и с различными оттенками. Партия гибко-жестких плат Всего в заказе - 600 гибко-жестких плат. Заказ достаточно сложный - длина платы полметра, толщина гибкой части минимальная - 25 мкм, плюс снизу подклеен двусторонний скотч, которым гибкая часть будет приклеиваться на металлическое основание в изделии. Кстати - проводники и зазоры в гибкой части 100 мкм, и идут по всей длине гибкой части параллельными шинами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 5 марта, 2006 Опубликовано 5 марта, 2006 · Жалоба Еще в продолжение: Упаковка печатных плат из Кореи Вот так для нас пакуют печатные платы корейцы. Стенки коробки - из тройного картона. Заказ - двусторонние печатные платы с электроконтролем. Кстати, корейцы всегда делают даже двусторонние платы с электроконтролем - по умолчанию. Упаковка печатных плат из Китая Обратите внимание на защитные пенополиуретановые прокладки, проложенные вдоль стенок коробки Печатные платы СВЧ Это что-то типа ВЧ антенн. Материал F4BK - с диэлектрической проницаемостью 2.5 и низкими потерями. Два слоя с металлизацией отверстий, покрытие - иммерсионное золото. Многослойные печатные платы на панели - полагаю, что для радиостанций. Печатные платы 6 слоев, 5-й класс точности, глухие отверстия 2 типов (слой 1-2 и слой 1-4). Размещение на панели - для планарного монтажа. Покрытие - иммерсионное золочение И еще из заказов этой недели: Печатные платы, совместимые с директивой RoHS Такие платы можно паять по бессвинцовой технологии и поставлять изделия в Европу, где начинает действовать директива об ограничении вредных веществ (в том числе свинца). На упаковке видна идентификация "RoHS". Платы многослойные, 5-й класс точности, покрытие - иммерсионное золото. Кстати - слои диэлектрика в этой плате выполнены из СВЧ-материала Rogers Ro4003. Красная маска Есть разные оттенки красной маски - более розоватая и более "лиловая". В данном случае заказ с "ярко-красной" маской. Многослойная печатная плата для телефона-трубки Телефон трубка. Не уверен, что именно - думаю, DECT или какой-то стандарт мобильной связи. 4 платы на заготовке для монтажа. 6 слоев, 5-й класс точности. Покрытие - иммерсионное золото (под кнопочную клавиатуру). Такие платы мы поставляем московскому заказчику партиями по 500...1000 штук. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexChe 0 6 марта, 2006 Опубликовано 6 марта, 2006 · Жалоба У меня вопрос. Какой вид упаковки Ваши поставщики используют? Вакуумная упаковка или термоусадочная пленка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 6 марта, 2006 Опубликовано 6 марта, 2006 · Жалоба У меня вопрос. Какой вид упаковки Ваши поставщики используют? Вакуумная упаковка или термоусадочная пленка? Насколько я понимаю - это термоусадочная пленка. А что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
