thamjell 0 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 · Жалоба Тот, который с надписью SLD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 · Жалоба Если сложно определить назначение элемента, то следует рассмотреть всю схему устройства, тип микросхемы, посмотреть Datasheet этой микросхемы и тогда делать выводы. По аналогии, тактовая шина цифровых схем в разных источниках обозначалась SCL, CLK, CLS. Возможно, и в Вашем случае обозначен давно всем известный элемент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 · Жалоба Можно увидеть лист схемы полностью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thamjell 0 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 · Жалоба Можно увидеть лист схемы полностью? Прислал в личные сообщения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 · Жалоба thamjell, приемопередатчик для двухпроводной линии, что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thamjell 0 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 · Жалоба thamjell, приемопередатчик для двухпроводной линии, что ли? Вся схема? Нет - это программируемый источник тока для светодиодов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 · Жалоба реверсивный счётчик? и выводы переноса и заимствования ТС+ ТС- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Из стандартных обозначений SLD (side lock detector) - это Детектор внешней синхронизации. Каким образом он работает пока не ясно. Я думаю, что через выводы SLD происходит установка тока (конкретно в этой схеме). Ток, текущий через выводы SLD, скорее всего постоянный, а не импульсы, и играет роль его величина. Возможно, установка производится только определенное время, т.е. ток течет не постоянно, а на время программирования (установки). Иначе зачем городить такой огород? А далее через выводы TC, TR идет аналоговое управление генератором тока на ОУ, к выходу которого подключен ключ со светодиодом. Это мое видение. Ранее с таким элементом не сталкивался. thamjell, это наверное еще из советской аппаратуры? Там еще стоят КТ815 и 829. Изменено 28 июля, 2015 пользователем Александр1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thamjell 0 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 · Жалоба Из стандартных обозначений SLD (side lock detector) - это Детектор внешней синхронизации. Каким образом он работает пока не ясно. Я думаю, что через выводы SLD происходит установка тока (конкретно в этой схеме). Ток, текущий через выводы SLD, скорее всего постоянный, а не импульсы, и играет роль его величина. Возможно, установка производится только определенное время, т.е. ток течет не постоянно, а на время программирования (установки). Иначе зачем городить такой огород? А далее через выводы TC, TR идет аналоговое управление генератором тока на ОУ, к выходу которого подключен ключ со светодиодом. Это мое видение. Ранее с таким элементом не сталкивался. thamjell, это наверное еще из советской аппаратуры? Там еще стоят КТ815 и 829. Спасибо за ответ. Ну эта схема ещё 15-летней давности) Вы правильно заметили, что ток постоянный, на выводах SLD, а также то, что величина тока играет главную роль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 · Жалоба А какой тип элемента? Есть ли какое-нибудь обозначение типа на схеме или на живом элементе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thamjell 0 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 · Жалоба А какой тип элемента? Есть ли какое-нибудь обозначение типа на схеме или на живом элементе? Видел этот элемент на собранной схеме, я так и не понял - такое ощущение, что просто коннектор какой-то, поскольку непосредственно от него шла шина для питания светодиодов. На корпусе у коннектора была только надпись "14P", которая соответственно мало что мне подсказала. Мне кажется, что под самим коннектором микросхема стоит. Сейчас не могу посмотреть, могу посмотреть и выслать фото позже, сегодня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 · Жалоба непосредственно от него шла шина для питания светодиодов. На корпусе у коннектора была только надпись "14P"Не такой случайно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thamjell 0 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 · Жалоба Не такой случайно? Очень похож. По крайней мере, защёлки такие точно есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 · Жалоба Так это просто переходник для впаивания плоского кабеля в отверстия DIP-корпуса. Значит на схеме таким образом обозначили внешний модуль индикации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thamjell 0 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 · Жалоба Так это просто переходник для впаивания плоского кабеля в отверстия DIP-корпуса. Значит на схеме таким образом обозначили внешний модуль индикации. Спасибо за ответ) сегодня не получилось вскрыть прибор, завтра посмотрю, вроде такой же Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
