bodom83 0 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) · Жалоба День добрый. Для формирования документации, заполняю поля документа по ЕСКД. В редакторе Sсhematic для сложения строк использую следующее выражение: =VariantName+' Э3'; Но в редакторе PCB такое выражение не работает (.VariantName+' СБ'), какие символы использовать для сложения спец.строк? Изменено 10 июля, 2015 пользователем bodom83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 · Жалоба День добрый. Для формирования документации, заполняю поля документа по ЕСКД. В редакторе Sсhematic для сложения строк использую следующее выражение: =VariantName+' Э3'; Но в редакторе PCB такое выражение не работает (.VariantName+' СБ'), какие символы использовать для сложения спец.строк? В редакторе PCB символы операций не используются. Просто пишется все подряд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
swisst 0 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба В редакторе PCB символы операций не используются. Просто пишется все подряд Какая у Вас версия ? Версия v15.0.15 не проглатывает. Если текстовое поле содержит только Special String - все нормально, если что-то типа "Исполнение: .VariantName" (без кавычек, естественно) - так и отображается: Исполнение: .VariantName Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Вроде и в вашей поддерживается, покрайней мере при записи в одну строку точнно. Если с переносом, как у меня на картинке, то но не уверен. перенос в String ввели недавно. в 15.1.9 точно уже было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
swisst 0 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Вроде и в вашей поддерживается, покрайней мере при записи в одну строку точнно. Если с переносом, как у меня на картинке, то но не уверен. все в одну строчку через пробел - Исполнение: .VariantName на 15.1.14 все нормально - все работает, как у Вас Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
