Перейти к содержанию
Здравствуйте, тема не новая
Необходим самый маленький, дешёвый, надёжный и легко программируемый GSM модуль ))
ПРиоритеты
1) цена
2) надёжность
3) размер
4) лёгкость программирования
5) функционал (работа с дополнительным оборудование)
Основной функционал - это простая передача голоса по сетям формата GSM
Задача стоит - знать где в какой момент находится данный модуль, и при желании получить по голосовому каналу
Подскажите пожалуйста кто с чем работал, кто что использовал
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Simcom SIM800C, SIM800H - 16x18x2.5мм
Sierra Wireless WS6318 - 15x18x2мм
Изменено пользователем arhiv6
Ссылка на сообщение
Я смотрел эти модули, почём штука )))
WS6318 в розницу - $14, проектная цена по запросу.
Ссылка на сообщение
M66 или sim800c по 8$ не дорого совсем
А можно ли где-нибудь найти уже собранную платку на этих микросхемах под указанные выше задачи? может кто сталкивался с их решением уже...?
Ссылка на сообщение
Использую в своих проектах SIM800H, но с интересом смотрю на Neoway M680 - размер 18х15мм, цена 5,5 USD /5000 шт.
Можно исполнять свои программы на самом модеме.
Ссылка на сообщение
Это как? Вроде как для sim800h ещё управляющий модуль нужен, вы какой используете?
Ссылка на сообщение
Добрый день.
У Neoway две версии модуля M680 - базовая и OpenCPU.
Базовый модуль M680 управляется внешним контроллером, АТ-командами.
А у OpenCPU часть процессорного времени и ресурсов отдано пользователю для написания приложения.
Собственно модуль может работать без управляющего микроконтроллера.
По стоимости оба модуля очень даже привлекательны, при этом, уже прекрасно себя зарекомендовали.
Посмотреть более детально можно здесь: http://www.seges-electronics.ru/catalog/m2...e693aa4f9109380
По стоимости лучше написать запрос сюда: sale(собака)seges-electronics.ru
Изменено пользователем Seges Electronics
Ссылка на сообщение
Добрый день.
От модуля требуется передавать голосовой сигнал и просто обнаруживать себя в сети, M680 сможет это сделать без управляющего модуля?
Если да, то где почитать про платы, питание и как подключить разъём для мини сим карт для этого модуля?
Помогите пожалуйсьа
Ссылка на сообщение
Помогите пожалуйсьа
Сможет, это самый базовый функционал. Разъёмы, питание и прочее в даташите на модуль Neo_M680 GPRS Module Hardware User Guide.
Схема подключения стандартная для модемов, если раньше работали хоть с каким-нибудь, то все будет просто.
Ссылка на сообщение
В том-то и дело, что не работал, если можно, приведите пожалуйста схемы подключения комплектующих, пожалуйста
Скажите пожалуйста, упоминая Neo_M680 GPRS Module Hardware User Guide, вы его приводите в качестве примера? или советуете работать именно с ним вместо open cpu, о котором я говорил выше
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
