Проектирование фильтра 80MHz
Genesys, позволяет задавать добротность у кондеров из своей стандартной библиотеке, можете поставить добротность примерно 200 для 68 пик, 1000 для тех что ниже 20 пик
Это понятно, но идеальные модели не интересны. т.к результат далек от жизни. Если вы посмотрите на АЧХ в окрестности 700М-1Г, то видно резкий подъем который обусловлен именно точными моделями конденсаторов.
Пока есть 2 мысли:
а) найти модели, :rolleyes:
б) "дорисовать" самому, приняв что ниже 100МГц конденсаторы близки к идеальным.
Дополню вариант а) пока неудачно, кроме ATC моделей не нашел.
вариант б) оказалось можно реализовать через LTspice - он умеет строить S параметры и экспортировать их. Т.е. получается что можно относительно легко из spice модели вытащить touchstone s2p.
Вот что получилось:
Два фильтра с немного разной топологией
post-29765-1443625668_thumb.jpg модель немного не соответсвует трассировке.
Красные сняты спектроанализатором. Остальные моделирование:
- только S-parametrs, без платы.
- S-parametrs + Momentum
- S-parametrs + EMPower
Подьем в области 90-100МГц на измеренных значениях скорее всего радио.
Интересно что и на первом и на втором графике видно что моделирование с использованием только S-параметров более точно совпадает с измерениями в полосе пропускания, а на втором графике так и во всей исследуемой полосе.
Momentum и EmPower не совпадают потому что топология фильтра все таки отличается.
Вот измерения фильтра 3-го порядка, где трассировка очень и очень похожа с моделью. В полосе 50-110Mhz все методы почти совпадают. А вот в дальней области от 200 до 500МГц Momentum показывает более адекватный результат.
В отчете:
-первые 2 картинки - индуктивности S-параметры, конденсаторы "идеальные", но Q=200
-вторые 2 картинки - все модели(L, C) S-параметрами.
Для себя пришел к выводу что для конденсаторов 0402 на чатотах до 500 Мгц хватает обычных моделей.
Filter3order.pdf
