smalcom 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба включать ключ плавно через ШИМ или ЦАП я заинтригован. покажите, пожалуйста, схему, когда реализуете такой вариант. Нашел решение с диодом,работает хорошо, но вот когда модуль начинает регистрироваться в сети, контроллер с большой вероятностью виснет. не нашли вы никакого решения. устройство работает? нет. Нашёл - это когда работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба я заинтригован. покажите, пожалуйста, схему, когда реализуете такой вариант. Я не буду такое реализовывать, импульс при запуске полезен. Да и решение не особо толковое, если подумать. У преобразователя для таких случаев есть ножка Soft Start. не нашли вы никакого решения. устройство работает? нет. Нашёл - это когда работает. Так нашел решение одной проблемы, но появилась другая, с первой не связанная. После зависания контроллера модуль продолжает работать, на него можно звонить и ничего при этом не происходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neo777 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба p_kav, как раз проблемы эти, похоже, связаны друг с другом. Может выложите схему питания - глядишь, народ что-нибудь и подскажет? Изменено 28 сентября, 2015 пользователем NEOWAY_EFO.RU Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Схема питания строго по даташиту на преобразователь: Преобразователь настроен на 3,7В. На входе стоит ключ IRLML6402, на выходе модуль. Контроллер питается непосредственно от входа А в чем может быть связь можете объяснить? Ведь если модуль работает корректно, значит питание на нем организовано правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neo777 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба p_kav, имелась ввиду схема питания устройства в целом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Непонятно конечно зачем надо было еще и ключ ставить если у преобразователя есть вход EN. И второе - типовую схему мы бы и сами посмотрели - вопрос как сделано конкретно у вас - все дополнительные фишки..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Ключ для обесточивания модуля на случай зависания. Ведь преобразователь не может полностью обесточить выход. Да и энергопотребление снизится, преобразователь и модуль ведь потребляют даже в отключенном режиме. Схему нарисую и вышлю чуть позже, но там тоже всё строго по даташиту модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorlahtin88 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба У меня была похожая проблема с модулем Sim900d. При регистрации в сети все перезагружалось. Именно из за того, что модуль начинает сильно потреблять. Решилось установкой конденсаторов 2200uF по питанию. Если у вас перезагружается только контроллер, то видимо не ваш случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Есть предположение что у контроллера детектор понижения напряжения настроен сильно высоко. Модуль начинает отбирать ток, напряжение на батарее просаживается. Преобразователь вытягивает модуль по нужной мощности, а вот контроллер видит провал напряжения и сбрасывается. Я бы для проверки запитал контроллер от подобного преобразователя, чтобы на нем не было провала. Если не сбросится и не зависнет, то нужно подумать или о перенастройке детектора или о схеме питания контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Детектор напряжения выключен, специально проверял. И опять же, если бы срабатывал детектор, то происходил бы сброс, а не подвисание программы. Так же иногда контроллер остается доступен для отладки и выпадает в бесконечный цикл HardFault_Handler. Но стоит закомментировать нажатие PWRKEY, и прошивка работает более суток без сбоев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neo777 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Я бы для проверки запитал контроллер от подобного преобразователя, чтобы на нем не было провала. Вот, да, согласен) Шоттки - выпаять, контроллер отдельно запитать (если я правильно представляю себе этот кусочек схемы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба на PWRKEY ключ стоит? уровни согласованы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Да и энергопотребление снизится, преобразователь и модуль ведь потребляют даже в отключенном режиме. и то правда. ведь диод в ключе идеальный. У меня была похожая проблема с модулем Sim900d Не спешите гадать. Посмотрите его сообщения. Товарищ пренебрегает как документацией производителя, таки рекомендациями по схемотехнике и трассировке. К тому же паяет сразу из головы. Гадать, что там сделано имеет смысл только для собственного развлечения и/или повторения пройденного материала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Вот, да, согласен) Шоттки - выпаять, контроллер отдельно запитать (если я правильно представляю себе этот кусочек схемы). А я уже пробовал это делать. Запитывал контроллер от программатора 3,3В, ситуация не менялась. на PWRKEY ключ стоит? уровни согласованы? Да, есть NPN-ключ и согласование уровней на резистивном делителе как в даташите. и то правда. ведь диод в ключе идеальный. Не спешите гадать. Посмотрите его сообщения. Товарищ пренебрегает как документацией производителя, таки рекомендациями по схемотехнике и трассировке. К тому же паяет сразу из головы. Гадать, что там сделано имеет смысл только для собственного развлечения и/или повторения пройденного материала. По началу да, пренебрегал по глупости своей, но это вышло боком и такую практику я прекратил. Нарисую схему, покажу, увидите. А ключ, может, и не идеальный, но энергопотребление в выключенном режиме явно снизит. Устройство планируется с автономным питанием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Таки до конца не понял в какой момент подвисает МК. Если это происходит в момент включения ключа IRLML6402 для подачи питания на ГСМ модуль, так это типовые грабли, я на них тоже наступал. Короткая импульсная помеха по питанию из-за заряда емкостей модуля у меня приводила к тому, что сбивалось ОЗУ в АТмеге и программа улетала в совершенно случайное место и дальше МК вел себя совершенно непредсказуемо Лечится это плавным включением полевика (RC-цепочка). На форуме это пару раз обсуждали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
