DenShev 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Здравствуйте форумчане. Столкнулся с проблемой, при работе платы вне корпуса изделия все работает хорошо, как только вставляю в корпус изделия, контроллер начинает виснуть. Корпус пластиковый, плата крепится на латунных втулках к нему. Разводку платыв формате P-CAD прилагаю. По питанию контроллера поставил BLM21AG102SN1, не помогает. Чип антенна Mobinus TRI-4. BCO_GSM_1.1.pcb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Отпаиваем антенну встроенную и на кусочке экранированного кабеля вешаем снаружи антенку типа http://microchip.ua/pictures/PC27.07.0100A.JPG - и закрываем корпус. Если глюки пропадут (а мне кажется что пропадут), то еще раз изучаем какой КСВ у антенны в вашем изделии в открытом и закрытом состоянии, куда это все наводится и переотражается. Или если корпус пластиковый то он по вашему абсолютно радиопрозрачен??? А вот нифига - для тех же мобилок антенны считаются с учетом 3D модели расположения элементов и топологии корпуса. Потом апнотесы и расчеты в руки..... Мне кажется там согласованием и правильным расположением антенны и не пахнет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DenShev 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Отпаиваем антенну встроенную и на кусочке экранированного кабеля вешаем снаружи антенку типа http://microchip.ua/pictures/PC27.07.0100A.JPG - и закрываем корпус. Если глюки пропадут (а мне кажется что пропадут), то еще раз изучаем какой КСВ у антенны в вашем изделии в открытом и закрытом состоянии, куда это все наводится и переотражается. Или если корпус пластиковый то от по вашему абсолютно радиопрозрачен??? А вот нифига - для тех же мобилок антенны считаются с учетом 3D модели расположения элементов и топологии корпуса. Потом апнотесы и расчеты в руки..... Мне кажется там согласованием и правильным расположением антенны и не пахнет. КСВ мерить нечем, специального оборудования нет:) С внешней антенной работает лучше, но если рядом находится металл большой площиди, то проблема вновь возникает. Данный корпус использовался в другом изделли с рабочей частотой 868 МГц и таких проблемм не возникало. Возможно из-за того что там мощности передатчика в разы меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Сравнили - SPIRIT1 от TI с его 40 милливаттами и до 2 ватт излучения от модуля. :) GSM Class 4 (2W @850/900 MHz) То что контроллер виснет это еще фигня, а вот то что PA RF у модуля выжечь элементарно несогласованной антенной, так это уже подороже обойдется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DenShev 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба То что контроллер виснет это еще фигня, а вот то что PA RF у модуля выжечь элементарно несогласованной антенной, так это уже подороже обойдется. Плата хорошо работает без антенны, но уровень сигнала очень слабый:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvvvv 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Виснет, потому что модуль начинает отбирать питание и оно просаживается. Сделайте хорошую развязку по питанию. В качестве эксперимента подайте питание на контроллер от отдельного источника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DenShev 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Виснет, потому что модуль начинает отбирать питание и оно просаживается. Сделайте хорошую развязку по питанию. В качестве эксперимента подайте питание на контроллер от отдельного источника. Проводил данный эксперимент, ничего не изменилось, по прежнему контроллер зависает. Подключал осциллограф. Просадки не видно. Изменено 25 июня, 2015 пользователем Den5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neo777 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Den5, а ради эксперимента экранировать контроллер не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DenShev 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Den5, а ради эксперимента экранировать контроллер не пробовали? Пробовал, заварачивал в фольгу, и фольгу землил на землю источника. Не помогает, моему удивлению нет придела. Могут ли печатные проводники которые у меня по всей плате рождать нанопомехи, которые вырубают контроллер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Пробовал, заварачивал в фольгу, и фольгу землил на землю источника. Не помогает, моему удивлению нет придела. Могут ли печатные проводники которые у меня по всей плате рождать нанопомехи, которые вырубают контроллер. Все элементарно Ватсон. Нет у вас понятия как делается разводка таких плат и как подключается антенна. Отсюда все криво сделано. Хотя конечно электрически все правильно, может быть. Без антенны мощность прёт во все, что окружает, первое это питающие цепи и тд. Отсюда и проблемы. ... у вас не нано помехи а Гига помехи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Отключи кварц и запусти работу на встроенном RC-генераторе. Че получается? ЗЫ. Разводка даже на первый взгляд на троечку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба А контроллер как начинает виснуть? Если они виснет потому что не получает ответа от GSM модуля то виснет не контроллер, а GSM модуль. Может питание к модулю идет некачественное. Такое было у нас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DenShev 0 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба Все элементарно Ватсон. Нет у вас понятия как делается разводка таких плат и как подключается антенна. Отсюда все криво сделано. Хотя конечно электрически все правильно, может быть. Без антенны мощность прёт во все, что окружает, первое это питающие цепи и тд. Отсюда и проблемы. ... у вас не нано помехи а Гига помехи. Анер меня и тут достал:). С антенной все понятно, будем использовать внешнюю, разведем плату по новой, по той литературе которую подскажете, потом поделюсь результатом, но это в будующем. А сейчас хотелось бы услышать грамотный совет - какие фильтры и по каким цепям лучше всего использовать, что можно сделать для снижения помех на используемой плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба Если неверна идеология, то фильтры это уже шаманство. Бороться надо с причиной. Поэтому если изделие еденичное, то еще можно пошаманить и может быть в некоторых случаях оно будет работать. Если планируете массовый выпуск, то однозначно сделаное в морг и делать как положено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 (изменено) · Жалоба CADiLO А вот мне тоже интересно "как положено" - это как именно? Нет ли у вас такой же статьи о PCB-GSM-антеннах, которую вы мне скинули в соседней теме о GPS-антеннах? Я сейчас использую именно такую внешнюю антенну: http://microchip.ua/pictures/PC27.07.0100A.JPG Но, мне кажется, если её положить в пластиковый корпус вместе с остальной платой, то я наверняка наступлю на те же грабли. Была мысль расположить LiSOCL батареи между платой и антенной, но раз уж пластик сам может так сильно влиять на распространение сигнала, схалявить тут, судя по всему, не выйдет. Да и дешевле будет сделать PCB-антенну - ни разъема, ни кабеля, ни самой внешней антенны не потребуется. Изменено 26 июня, 2015 пользователем p_kav Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
