egorman44 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Всем здравствуйте ! :) На устройстве используем 100 Мб Ethernet. На плате №1 имеется микросхема PHY которая принимает пакеты, далее передает их по MII к FPGA. FPGA осуществляет простой проброс MII интерфейса и через PLD коннекторы все это дело передается на плату №2. На плате №2 MII далее идет на switch к которому подключен процессор. В таком подключении сеть на процессоре присутствует. Но при проверке, допустим генерируя 2 Мб/с трафика, теряется 2% пакетов, приходящих к процессору. По поводу длины линий, на плате №1, RX_CLK длиннее остальных на 50мм (полная длина линии от FPGA до PLD коннекторов 152 мм), между остальными линиями (RXD<0..3>, RX_DV, ... ) разбег не превышает 2.5 мм. На плате № 2 длины проводников согласованны. Я занялся расчетами и получил что RX_CLK опаздывает (очень) примерно на 0,35 нс, период MII = 40 нс. Я так полагаю это не критично ?! Пробовал пропускать сигналы RX линии MII через D триггеры тактируемые на частоте 150 МГц, пробовал задерживать сигнал RX_CLK на величину кратную 1/6 периода ничего не помогло . :( Господа прошу помощи в разрешении вопроса. Куда примерно посмотреть, что попробовать, чтобы исчезли потери пакетов. ?! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба я бы начал с выяснения где именно и в каком направлении валятся пакеты. а уже потом бы думал как лечить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
egorman44 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба я бы начал с выяснения где именно и в каком направлении валятся пакеты. а уже потом бы думал как лечить. Но при проверке, допустим генерируя 2 Мб/с трафика, теряется 2% пакетов, приходящих к процессору . Генерирую трафик UDP, утилитой iperf. Во время теста мониторю вход RX_ERR на наличие ошибок, но событие не наступает . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба Генерирую трафик UDP, утилитой iperf. Во время теста мониторю вход RX_ERR на наличие ошибок, но событие не наступает . RX_ERR это ЕМНИП ошибка: нечетное количество ниблов. надо принять пакет в плисе и на уровне мака посчитать CRC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks17 0 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба Ну так то вам правильно сказали. Для начала стоить определить где теряются пакеты. Как я понял есть два линка (сеть - PHY - FPGA - switch) и (switch - CPU). Switch управляемый ? Содержит счётчики принятых/отправленных/ошибок? Flow control присутствует где-нибудь? Нет ли потери пакетов в софте процессора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
egorman44 0 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба Ну так то вам правильно сказали. Для начала стоить определить где теряются пакеты. Как я понял есть два линка (сеть - PHY - FPGA - switch) и (switch - CPU). Switch управляемый ? Содержит счётчики принятых/отправленных/ошибок? Flow control присутствует где-нибудь? Нет ли потери пакетов в софте процессора? Управляемый и даже подключен к процессору, но софт для процессора не написан :) Так что switch просто устанавливается при включении по дефолту и вперед. Про flow control ответить затрудняюсь. На отладке проц с тем же софтом, но подключенный напрямую к PHY не теряет пакетов . Есть предположение, что MII через PLD разъемы и общей трассой протяженностью примерно 20 см, может много чего поймать. Интересно, есть какая-нибудь бумажка, по поводу этого дела ? Например , длина проводников не должна превышать столько-то столько-то для MII. Или это ересь ?! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
