Panych 0 16 февраля, 2006 Опубликовано 16 февраля, 2006 · Жалоба Вот собственно такая темка. Поступают компоненты как обычные, так и бессвинцовые. Надо собирать пробные экземпляры. Есть ли у кого опыт качественного монтажа руками? Интересуют припои, флюсы, температура. Финишное покрытие есть возможность заказывать почти любое, но конечно, чем дешевле и более в ходу - тем лучше. Про заказ на стороне знаю - да, можно, но по ряду причин ОЧЕНЬ хотелось бы выполнять своими силами. У нас тут была конференция по Директивам RoHS и WEEE, но именно такой момент там не рассматривался по извесным причинам ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 16 февраля, 2006 Опубликовано 16 февраля, 2006 · Жалоба Если паять руками, то сложностей особых нет. Мы паяем теми же материалами что и обычные компоненты, только температуру паяльника градусов на 30 увеличиваем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Panych 0 16 февраля, 2006 Опубликовано 16 февраля, 2006 · Жалоба Если паять руками, то сложностей особых нет. Мы паяем теми же материалами что и обычные компоненты, только температуру паяльника градусов на 30 увеличиваем. по какому финишному покрытию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 17 февраля, 2006 Опубликовано 17 февраля, 2006 · Жалоба Покрытие стандартное, как для обычной технологии. Мы работаем по оловосвинцу и золоту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 24 марта, 2006 Опубликовано 24 марта, 2006 · Жалоба Мы паяем теми же материалами что и обычные компоненты, только температуру паяльника градусов на 30 увеличиваем. Бессвинцовые компоненты не стоит паять канифолесодержащими припоями и флюсами. Много проблем, хотя по началу пайка держится. Надо использовать полностью синтетические флюсы. Например http://www.techno.ru/txt/7_7/2.htm > Мы работаем по оловосвинцу и золоту. По золоту работать оловянносодеражщим припоем не стоит. Паянное соединение разрушается при низких температурах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 25 марта, 2006 Опубликовано 25 марта, 2006 · Жалоба Герасимову привет ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K_Vladimir 0 31 марта, 2006 Опубликовано 31 марта, 2006 · Жалоба Доброго время суток! Все-таки хотел вернуться к запайке корпусов QFN (3-4мм) Можно ли у кого-нить на предприятии их запаивать ( по Договору, письму и т.л.)? Малое количество ( 5-10 плат по 2-3 микросхемы на плате) в месяц. Если есть у кого желание нам оказывать платные услуги, плиз, в Net Mail ( [email protected], [email protected]) т/ф (4912-210-259) Карасев Владимир Алексеевич. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyTD 0 22 мая, 2006 Опубликовано 22 мая, 2006 · Жалоба Что-то оффтоп пошел... :glare: У нас тоже такая проблема появляется. Первые варианты всегда сами вручную паяем (кроме BGA). И пока только BGA-компоненты были Pb-free. А теперь начинаеем заказывать и остальные компоненты тоже Pb-free. И платы уже только под такую пайку. Вот и возник тот же вопрос: чем вручную паять? И какие особенности. Когда, например, обычные элементы паяешь повышенной температурой и Pb-free-припоем? Потому что сейчас кавардак будет, одни кондёры, микрухи, резисторы - обычные, другие - Pb-free. Всю эту рассыпуху сортировать, припои менять, температуру жала - слишком муторно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 22 мая, 2006 Опубликовано 22 мая, 2006 · Жалоба Вот и возник тот же вопрос: чем вручную паять? И какие особенности. Когда, например, обычные элементы паяешь повышенной температурой и Pb-free-припоем? Практически все производители флюсов утверждают, что флюсы для бессвинцовой пайки, прекрасно работают по компонентам по старой технологии. Единственное на что стоит обратить внимание - требует флюс предварительного подогрева или нет. Сервисные флюсы максимальную активность имеют при комнатной температуре, промышленные - при 100-130 градусах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyTD 0 23 мая, 2006 Опубликовано 23 мая, 2006 · Жалоба Практически все производители флюсов утверждают, что флюсы для бессвинцовой пайки, прекрасно работают по компонентам по старой технологии. Единственное на что стоит обратить внимание - требует флюс предварительного подогрева или нет. Сервисные флюсы максимальную активность имеют при комнатной температуре, промышленные - при 100-130 градусах. Речь идет именно о ручной пайке единичных экземпляров, макетных образцов. То есть процесс пайки должен быть без всяких усложнений, а надежность соединений - на должном уровне. Но флюсы это одно, а как с припоями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 23 мая, 2006 Опубликовано 23 мая, 2006 · Жалоба То есть процесс пайки должен быть без всяких усложнений, а надежность соединений - на должном уровне. Но флюсы это одно, а как с припоями? надежность соединений - отдельный вопрос, я не очень понимаю почему нивелируется значение флюса и акцентируется важность припоя. Если соблюдать простейшие правила, например по таблице http://www.techno.ru/txt/catalog/indium/Indium_tab.pdf, проблем быть не должно. В прошлом месяце Совтест вложил в какой то из журналов "Краткий справочник по пайке" от Vitronics Soltec. Попробуйте купить этот журнал. Вроде вкладка была в "Электронные компоненты". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
