hond1k 0 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 · Жалоба Подскажите пожалуйста или дайте ссылку на документ производителя Микроконтроллеров или стандарт (Европа, США) по срокам хранения Микроконтроллеров. Сколько могут храниться и через какие сроки могут быть использованы (установлены) Микроконтроллеры, какой гарантированный срок хранения??? Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk 0 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 · Жалоба В даташите четко написано. Вот наглядно 2 примера. Строка "Data retention". For example ATmega8A – Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM – Data retention: 20 years at 85C/100 years at 25C(1) NEC V850E2 serie: кстати у Renesas это точнее описано, я не поверю, что перепрошив флешу при 25 градусах 9000 раз, данные сохранятся в течении 20 лет. Это же не Mask ROM... Renesas.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 · Жалоба буржуи предпочитают хранить неразрезанные вафли. а при снятии с хранения разбраковывать и только затем корпусировать. причина - так дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hond1k 0 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 · Жалоба В даташите четко написано. Вот наглядно 2 примера. Строка "Data retention". For example ATmega8A – Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM – Data retention: 20 years at 85C/100 years at 25C(1) NEC V850E2 serie: кстати у Renesas это точнее описано, я не поверю, что перепрошив флешу при 25 градусах 9000 раз, данные сохранятся в течении 20 лет. Это же не Mask ROM... Вы пишете о информации срока хранения данных на микроконтроллерах. Меня же интересует официальный документ - где указан гарантийный срок хранения микросхем. К примеру я купил чип, на корпусе у него нанесен месяц и год изготовления (например 04-2009). Где я могу прочитать что чип после 6 лет хранения на складе можно использовать и он будет соответствовать заявленным Изготовителем характеристикам? буржуи предпочитают хранить неразрезанные вафли. а при снятии с хранения разбраковывать и только затем корпусировать. причина - так дешевле. про бескорпусные микросхемы я нашел статью хранение бесорпусных микросхем но это не то что нужно мне Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 · Жалоба К примеру я купил чип, на корпусе у него нанесен месяц и год изготовления (например 04-2009). Где я могу прочитать что чип после 6 лет хранения на складе можно использовать и он будет соответствовать заявленным Изготовителем характеристикам? У каждой серьезной фирмы есть техподдержка. И туда надо обратиться, поскольку именно там ребята обязаны знать ответ. попросить прислать документ... Соответственно запросить у поставщика микросхем о том, как они хранят микросхемы перед тем, как отправляют их Вам... Вот только понятие "хранить" надо расписать подробно. "Голяком" во влажном помещении или в транспортоной таре. Описать надо все конкретно, т.к. это вопрос не технический, а юридический... Вот и все... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 · Жалоба Меня же интересует официальный документ - где указан гарантийный срок хранения микросхем. .... Ну так и спросите официальный документ у официального производителя. Или вы рассчитываете atmel этот форум читает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hond1k 0 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 · Жалоба У каждой серьезной фирмы есть техподдержка. И туда надо обратиться, поскольку именно там ребята обязаны знать ответ. попросить прислать документ... Соответственно запросить у поставщика микросхем о том, как они хранят микросхемы перед тем, как отправляют их Вам... Вот только понятие "хранить" надо расписать подробно. "Голяком" во влажном помещении или в транспортоной таре. Описать надо все конкретно, т.к. это вопрос не технический, а юридический... Вот и все... Посмотрел бы я на Вас как бы вы в STMicroelectronics обратились, да еще если микросхема уже снята с производства То что вопрос юридический то скорее всего верно, но тогда тем более, должны быть какие-то Документы (стандарты, предписания) регулирующие это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 · Жалоба Посмотрел бы я на Вас как бы вы в STMicroelectronics обратились, да еще если микросхема уже снята с производства То что вопрос юридический то скорее всего верно, но тогда тем более, должны быть какие-то Документы (стандарты, предписания) регулирующие это. Да вообще без проблем. Во-первых в России есть официальные продавцы продукции ST у которых есть техподдержка и они обязаны обеспечивать ею своих клиентов. И если они не имеют информации, то они обязаны и имеют возможность обратиться в европейское представительство ST. А во-вторых в России есть и представительство ST... Так что если бы мне надо было бы, то у меня вообще не было бы проблем... Конечно, если Вы не представляете какую либо фирму, а микросхемы покупаете "третий двор, налево, в подвал"... Одну штуку... Тогда они Вас пошлют... А вот если продавали официально, то не имеют на это права.. Я сам работал в серьезной фирме, поставляющей микросхемы и занимался техподдержкой, так что эти дела хорошо знаю... Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 · Жалоба Конечно, если Вы не представляете какую либо фирму, а микросхемы покупаете "третий двор, налево, в подвал"... Одну штуку... Тогда они Вас пошлют... А вот если продавали официально, то не имеют на это права.. Я сам работал в серьезной фирме, поставляющей микросхемы и занимался техподдержкой, так что эти дела хорошо знаю... Плюшки касаются только тех, кто заключил договор с "серьёзной фирмой" на поставку и поддержку, и только в рамках того, что юристы прописали в договоре. Всё остальное - жест доброй воли, нестабильный и зависящий от многих факторов, в том числе от объёмов и перспектив. Сколько могут храниться и через какие сроки могут быть использованы (установлены) Микроконтроллеры, какой гарантированный срок хранения??? Всмысле? Вот передо мной вакуумная упаковка неликвидов AT91SAM7S на ней написано: Упаковано - 22.01.2013 Срок хранения в упаковке 12 месяцев, при температуре менее 40 и влажности менее 90% После вскрытия упаковки - 168 часов при 30 градусах и 60% влажности. Если вас интересует срок хранения прошивки - вам его привели выше. Если просто микросхемы - то читайте IPC/JEDEC на соответствующий тип корпуса, а что там в этом корпусе - не важно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 · Жалоба Плюшки касаются только тех, кто заключил договор с "серьёзной фирмой" на поставку и поддержку, и только в рамках того, что юристы прописали в договоре. Всё остальное - жест доброй воли, нестабильный и зависящий от многих факторов, в том числе от объёмов и перспектив. Не надо так за всех отвечать... Зависит от фирмы и от людей... Я отвечал на вопросы без всяких "договоров"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hond1k 0 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 · Жалоба Всмысле? Вот передо мной вакуумная упаковка неликвидов AT91SAM7S на ней написано: Упаковано - 22.01.2013 Срок хранения в упаковке 12 месяцев, при температуре менее 40 и влажности менее 90% После вскрытия упаковки - 168 часов при 30 градусах и 60% влажности. Если вас интересует срок хранения прошивки - вам его привели выше. Если просто микросхемы - то читайте IPC/JEDEC на соответствующий тип корпуса, а что там в этом корпусе - не важно. Уже ближе к тому что мне нужно! _4afc_ Спасибо! Я именно про микросхемы и спрашивал. Просто при установки/использовании "старых" компонентов которые есть в наличии Заказчик стал возмущаться и просить обоснование что их (микросхемы) можно устанавливать через три-пять лет после выпуска. Сам вроде говорит что раньше советские микрухи некоторые можно было более 10 лет хранить а к иностранным докопался. И бывает так что уже такие и не найти в продаже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 · Жалоба Сам вроде говорит что раньше советские микрухи некоторые можно было более 10 лет хранить а к иностранным докопался. И бывает так что уже такие и не найти в продаже. Советский ширпотреб был в пластике. Приведённая мной микросхема - керамика. Воды насосёт при хранении - и треснет от нагрева... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hond1k 0 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 · Жалоба Советский ширпотреб был в пластике. Приведённая мной микросхема - керамика. Воды насосёт при хранении - и треснет от нагрева... а это разве не пластик? Неужели у них срок хранения всего лишь год-два? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
www... 0 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 · Жалоба бессвинцовая пайка всему виной. Контакты окисляются, поэтому и срок хранения короткий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 · Жалоба а это разве не пластик? Неужели у них срок хранения всего лишь год-два? Это пластик, и производитель в том числе на этот пластик взял и поставил поставил MSL=3, что означает монтаж в течении 168 часов после вскрытия пакета, если индикатор влажности позволит. Кроме того это означает хранение пакета при определённых условиях, с периодической проверкой целосности и перепаковкой раз в год. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
