hellfosa 0 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 · Жалоба mantech Конечно использование здесь Rpi + puppet - это немного из пушки по воробьям, но опять же повторюсь - написание своей системы управления, системы мониторинга встанет еще дороже, нежели все их проапгрейдить до Rpi и использовать готовые, проверенные компоненты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 38 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 · Жалоба написание своей системы управления, системы мониторинга встанет еще дороже, нежели все их проапгрейдить до Rpi Может мы о разных вещах говорим, но в чем сложность сформировать пакет с параметрами, сунуть его в tcp сокет и послать девайсу, а от него получить данные по счетчикам или еще что, и послать серваку, в таком же пакете, а там уже распарсить его хоть тем-же пхп, например?? Создать базу данных конфига и принятых данных от девайса и обрабатывать их дальше, как нужно в задаче?? Ну на 10 лямов точно не тянет Я за всю разработку и тестирование взял всего 500к руб. Хотя каждый сам за себя решает, что ему ближе :laughing: ЗЫ. Сомневаюсь, что для всего 500 девайсов нужны какие-то навороченные серваки, да еще и во множественном числе, разве, что в горячем резерве... Скорости опроса и поток данных там скорей всего никакой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 · Жалоба в чем сложность сформировать пакет с параметрами, сунуть его в tcp сокет и послать девайсу... кстати, у tcp поточная передача, а не пакетная - данные могут случайным образом фрагментироваться. А так - "сунуть" сложности нет, сложность возникает при структурировании данных, особенно если все устройства разнородные. Ведь нужен же какой-то прикладной протокол обмена поверх tcp с возможностью интеграции с другими компонентами системы. При чем стандартный протокол, а не "велосипед", который без создателя если куда и поедет, то очень недалеко и, возможно, недолго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 38 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 · Жалоба особенно если все устройства разнородные. Ведь нужен же какой-то прикладной протокол обмена поверх tcp с возможностью интеграции с другими компонентами системы. Я это все прекрасно понимал и поэтому выбрал modbus-tcp и просто и стандартно, чем не вариант? Или сейчас все считают, что он безвозвратно устарел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIKS 0 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 · Жалоба Если есть NAND то можно оттуда стартовать - сделать rootfs ro. USB монтировать если надо конфиги там держать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
