Plain 173 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 · Жалоба Напряжение питания 2.2-30 вольт. Нагружаться он будет на вход компаратора, поэтому нагрузочные характеристики не важны. Почему на дискрете - не доступна к заказу элементая база. Что-то вроде tlv431 или ref* подошло бы Компараторов, по всем признакам, не один, а пара, то бишь в корпусе LM393, или даже четыре — в виде LM339, так что на одной секции вполне примитивно собирается повышающий преобразователь, от которого можно запитать TL431, а то и просто 7805. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
panther26 0 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 · Жалоба Компараторов, по всем признакам, не один, а пара, то бишь в корпусе LM393, или даже четыре — в виде LM339, так что на одной секции вполне примитивно собирается повышающий преобразователь, от которого можно запитать TL431, а то и просто 7805. о преобразователе я думал с самого начала. отказался от идеи - доп. затраты от батареи. в любом случае, благодаря советам в теме, понимаю, куда идти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
panther26 0 12 июня, 2015 Опубликовано 12 июня, 2015 (изменено) · Жалоба о преобразователе я думал с самого начала. отказался от идеи - доп. затраты от батареи. в любом случае, благодаря советам в теме, понимаю, куда идти В общем все получилось, всем спасибо за помощь. Бандгап Видлара оказался в моем случае наиболее экономичен по потребляемому току (1.9mA). По результатам проверки - наибоее критична термокомпенсация первых двух транзисторов - их посадил через термопасту в термоусадку. Температура третьего тоже влияет, но в меньше степени - просто потом все три транзистора помещу в герметик. Грел феном при установленной температуре 100 градусов. Плывет только на 3 знаке на <0.01 вольта. Насчет источника тока - сделал по типу, как писал раньше. При проверке оказался неплохо термокомпенсированным за счет обратной связи. Но бандгап Видлара по току не требует очень хорошей компенсации, +-10 процентов от номинального вполне меня устраивает. Такая схема вышла. Может еще с номиналами резисторов поиграю, может так оставлю Изменено 12 июня, 2015 пользователем panther26 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 12 июня, 2015 Опубликовано 12 июня, 2015 · Жалоба В общем все получилось, всем спасибо за помощь. Бандгап Видлара оказался в моем случае наиболее экономичен по потребляемому току (1.9mA)... Такая схема вышла. Может еще с номиналами резисторов поиграю, может так оставлюЕсли схема по параметрам вас устраивает, то это очень хорошо) Потребление бандгапа можно уменьшить, если одновременно увеличить все его резисторы в одинаковое число раз. Но при этом немного уменьшится величина выходного термокомпенсированного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 173 12 июня, 2015 Опубликовано 12 июня, 2015 · Жалоба экономичен по потребляемому току (1.9mA) Сильно вряд ли — с учётом того, что в первом сообщении темы Вы что-то говорили про 30 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
panther26 0 12 июня, 2015 Опубликовано 12 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Потребление бандгапа можно уменьшить, если одновременно увеличить все его резисторы в одинаковое число раз. Но при этом немного уменьшится величина выходного термокомпенсированного напряжения. Понял, спасибо. Пока на макетке все, не сложно резисторы менять Сильно вряд ли — с учётом того, что в первом сообщении темы Вы что-то говорили про 30 В Так сам бандгап питается источником тока - там всегда 1.9mA +- процентов 10. Источник тока тоже много не ест, проверял Изменено 12 июня, 2015 пользователем panther26 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 173 12 июня, 2015 Опубликовано 12 июня, 2015 · Жалоба Источник тока тоже много не ест, проверял По-прежнему сильно вряд ли: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
panther26 0 12 июня, 2015 Опубликовано 12 июня, 2015 (изменено) · Жалоба По-прежнему сильно вряд ли Да, около 11mA вся схема потребляет при 30v Нормально Изменено 12 июня, 2015 пользователем panther26 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
