kt368 0 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Обновившись до 15 версии увидел неприятное отличие от 14-ой: Начиная интерактивную трассировку, строю первый сегмент и останавливаю комманду правой кнопкой мыши. Далее при возобновлении интерактивной трассировки данной дифф. пары толщина линий вводимого сегмента становится 0, а потом снова возвращается в заданое значение. Приложил скриншот этого случая. В 14-й версии такого не наблюдалось. Это баг, или фича? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasen 3 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Обновившись до 15 версии увидел неприятное отличие от 14-ой: Начиная интерактивную трассировку, строю первый сегмент и останавливаю комманду правой кнопкой мыши. Далее при возобновлении интерактивной трассировки данной дифф. пары толщина линий вводимого сегмента становится 0, а потом снова возвращается в заданое значение. Приложил скриншот этого случая. В 14-й версии такого не наблюдалось. Это баг, или фича? Версия 15.1.12 - такого не наблюдаю. Установка не чистая была? ps: "Мы рождены ... чтоб багу сделать фичей" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 · Жалоба Была установлена версия 15.0.14 build 40656. Установил 15.1.12 build 45129 - всё так же. Непонятно. Да, установка с нуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 · Жалоба Была установлена версия 15.0.14 build 40656. Установил 15.1.12 build 45129 - всё так же. Непонятно. Да, установка с нуля. Это жирный баг! К сожалению, такое поведение тянется с давних времен и всплывает время от времени... Встречался с такой ошибкой. Случаи такого поведения, которые известны, были полечены. Был бы очень благодарен, если бы выслали плату, где у вас проявляется такая ошибка - обычно при наличии проблемного файла это можно легко исправить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба Прикрепил тестовый проект, в котором этот баг наблюдается в Altium 15.1.12 (Build 45219), Win8.1 x64. testproj.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasen 3 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Прикрепил тестовый проект, в котором этот баг наблюдается в Altium 15.1.12 (Build 45219), Win8.1 x64. Странно, но у меня такой проблемы не обнаружилось (Altium 15.1.12 (Build 45219), Win8.1 x64). Изменено 9 июня, 2015 пользователем Vasen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба Прикрепил тестовый проект, в котором этот баг наблюдается в Altium 15.1.12 (Build 45219), Win8.1 x64. Спасибо, осталось еще рассказать как такое можно воспроизвести. Опишите порядок ваших действий, который точно воспроизводит проблему. У меня все нормально трассируется, описанное в первом посте воспроизвести не могу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 · Жалоба Сделал скринвидео, на котором видно, как проблема воспроизводится. Вот ссылка на видео: https://cloud.mail.ru/public/8Xeo/VvDEvHV71 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 · Жалоба у меня баг не воспроизводится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 · Жалоба Сделал скринвидео, на котором видно, как проблема воспроизводится. Верю что у вас получается это сделать, но чтобы это починить, необходимо чтобы оно повторилось у меня на ПК. Не могли бы вы выложить архивом папку с вашими настройками AD, которые лежат по адресу: C:\Users\username\AppData\Roaming\Altium\Altium Designer {23D9A345-0815-4D4F-9101-C4B0E5C40055} Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 · Жалоба Выложил. Только путь чуть иной - вместо папки "Altium Designer {23D9A345-0815-4D4F-9101-C4B0E5C40055}" я имею папку "Altium Designer {3B46DE2C-5FB7-4EC0-94CF-1B630404A655}". Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/8vqP/6dwmeeUp8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
