Перейти к содержанию
Как сделать схему в микрокап с компараторами и интеграторами
Поставил себе тоже 10 версию. В ней все ОК. Чтож, буду переходить на новую версию.
Всем спасибо, тема оказалась полезная.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Запустил Вашу схему - нет, чуда не случилось :rolleyes:
Как видите на последнем проходе (+60*С) компаратор выдал 10В на выходе, хотя сигнал на входе ниже нуля.
Странно. Никаких проблем не наблюдаю при любых температурах.
А вот при определенном максимальном шаге возникают сбои. Т.е. модель всё-таки потенциально глючная.
comparator_test_Aml2.rar
P.S.S.S Да, кстати спасибо за модельки :) Сохранил себе в библиотеку.
Могу и еще наборчик макросов подкинуть.
Вот
block_Aml.rar
Типовые звенья САУ
block_Aml2.rar
Разное (миниатюрная лампа накаливания, одновибратор, таймер и т.п.)
block_Aml3.rar
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
Кстати, лампу накаливания как реализовали? С учетом тепловой инерции?
( пока не смотрел макросы )
Для моделирования динамических систем на функциональном уровне все же предпочитаю более специализированные продукты.
MathLab и MathCAD - это понятно, но я более апологет Vissim.
P.S.
Недавно вплотную позанимался со spice-моделями люминисцентных ламп.
Очень занятный объект управления, оказался.
Ссылка на сообщение
А у меня так: при большом time step просто работает некорректно, при малом - улетает на ошибку:
comparator_test_Aml.rar
Благодарю за модели! Будет чему поучиться :)
Кстати а почему Вы не делаете блоки в отдельных файлах макросов? Просто когда ставлю этот элемент на схему он ругается, что нет такого файла макроса. Вообщем вопрос - как использовать эти макросы в своих схемах -не копировать же каждый раз секцию с макросом в новую схему?
Ссылка на сообщение
С учетом, но с предельно упрощенным. Модель реализовывалась для демонстрации работы генераторов синусоидального сигнала с лампой накаливания в качестве нелинейного элемента стабилизации амплитуды.
Schem_05_04.rar
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
Да, я уже посмотрел макрос и примерно так и понял.
В любом случае, спасибо.
Ссылка на сообщение
Господа несколько отклонились от темы. Но я от вас ничего не требую только хочу получить один необходимый для этой схемы ответ. Как реализовать ключ (компонент) который пропускает сигнал в зависимости от того есть ли определяющий сигнал больше или меньше нуля? Что нету в микрокапе такого компонента или его сложно реализовать?
Думаю если реализовать хотябы один ключ вся схема должна работать и тема будет закрыта, хотя дело тут не в компараторах и интеграторах, а в ключе.
Ссылка на сообщение
Ключ на 2 направления -сообщ.№17, на 3 направления -сообщ.29. Ключ на 2 направления от AML - сообщ.81. Ну что так и будем троллить?
Ссылка на сообщение
Это реализуется при помощи ключа, управляемого напряжением (компонент S (V-Switch) Voltage Controlled Switch)
circuit02.rar
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
хотя дело тут не в компараторах и интеграторах..
Вы правы - дело в том, что Вы вообще прошли мимо электроники, примерно как слесарь-водопроводчик.
Зачем Вам электроника, спрашиваю еще раз?
Чем Вам не ключ (электронный, на основе MOSFET)?
Еще один вариант ключа (математический, на основе умножителя):
Еще один вариант ключа (математический, на основе делителя):
Наконец, "просто" микросхема ключа MAX4603:
Для общей картины, вариант на реле:
P.S.
Как видим, выбор варианта исполнения ключа в схеме - широк и многогранен.
Дело за малым - за пониманием того, что надо и выбором подходящей схемы.
Ссылка на сообщение
Еще один математический способ - при помощи функционального источника напряжения NFV
circuit03.rar
Ссылка на сообщение
А Вы случайно с направлением MOSFET не ошиблись? По-моему, сток и исток надо поменять местами...
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
Это просто концепт, а не реальная схема.
Кроме того, MOSFET (P или N) двунаправлен для сигнальных применений.
Для истинной двунаправленности - КМОП.
Ну и, кто не в курсе, даже BJT двунаправлен ( так называемое - инверсное включение )
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
