Перейти к содержанию
Быстрый стабилизатор тока 42В 22А
Источник скорее всего прямоходовый, то есть, уже источник тока, если выкинуть выходные электролиты.
Выставить ток, переключать делитель задающий напряжение. - Светодиоды должны потухнуть от недостатка напряжения.
Без линейного стабилизатора, фронты допускают довольно дубовый фильтр. :rolleyes:
Изменено пользователем perfect
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это будет только в том случае, если фронты будут в полосе пропускания тракта. А иначе ОС войдет в насыщение и потом долго будет "очухиваться"...
типа устройства выборки-хранения или простой аналоговый коммутатор
на время паузы отключает конденсатор, с которого формируется заполнение шим ибп
т.е. во время паузы ибп работает без оос, с заполнением, установившимся перед паузой
да, во время паузы возможно изменение характеристик нагрузки, после паузы будет какое-то отклонение от уставки, но скорее всего явно не критичное, чтобы об этом заморачиваться
ёмкости выходного фильтра ибп придется либо убрать, либо увеличить настолько, чтобы за время паузы не происходил существенный рост напряжения
гхм, либо переводить ибп из режима стабилизации тока в режим стабилизации напряжения
что м.б. даже более правильно
Ссылка на сообщение
Я достаточно давно использую этот метод, для переделки БП в источник тока для светодиодов. На постоянную нагрузку работает отлично.
Но уже сталкивался с проблемой "тупости" такого метода при импульсной нагрузке. В частности при попытках управлять диодами ШИМом.
Нужен компромис, двойное управление, по макс. напряжения и по заданному току.
У меня дома есть такой же БП, но на ток 8А, там транс друой и мосфеты, топология в остальном идентична, сегодня-завтра займусь, попробую пока на эквиваленте нагрузки.
Ссылка на сообщение
Может быть проще всего использовать чоппер? В управлении шаговыми двигателями широко применяют, там задачи схожие и более сложные. Т.е. обычный понижающий преобразователь, управляемый от компаратора тока + таймер на паузу, быстродействие в десятки микросекунд получить легко :rolleyes:
Ссылка на сообщение
такое даже китайцы умеют
Ссылка на сообщение
ADOWWW, если уже есть БП работающий как источник тока, то ваша задача решается просто.
Сначала осознать факт что для источника тока режим работы на КЗ самый легкий.
А потом применить схему:
ключ постоянно замкнут по нему течет стабильный ток, в светодиодах тока нет.
на время импульса размыкаем ключ, ток продолжает течь но уже через светодиоды.
Для идеального источника тока дроссель L1 не нужен.
В вашем же случае величина индуктивности дросселя зависит от скорости отработки ОС по току.
чем ОС медленнее тем больше нужна индуктивность.
фронты тока и напряжения < 1 uS получите без проблем. ИМХО.
Ссылка на сообщение
22 A ? Ну-ну..
А в чем проблема? Если переключение в область безопастной работы укладывается, то мощность рассеиваемая при открытом транзисторе будет квадрат тока на Rdson, а это для современных полевиков менее ватта.
Изменено пользователем drum1987
Ссылка на сообщение
В управлении шаговыми двигателями широко применяют...
Некоторые интегральные драйверы допускают официально параллельное соединение.
Но если подумать, то и неофициально можно. Там уже все есть - рекуперация, защиты... разные. Дроссели еще раздельные можно... Или с несколькими обмотками для выравнивания токов.
Ссылка на сообщение
Может всё-таки готовый источник напряжения не ломатьусовершенствовать, пусть живёт ...
Вот простенький чопперный стабилизатор тока:
Ссылка на сообщение
22 A ? Ну-ну..
Посмотрите:
4.pdf
извиняюсь что не в своей теме. А что это за литература такая интересная. Вы не могли бы все главы выложить, пожалуйста..
Ссылка на сообщение
ZVA, У такого использования стандартного БП есть много ограничений. Это все же компромис. :)
При КЗ в нагрузке, напряжение стремится к нулю и управлять оптроном ОС становится невозможно, по этому стабилизировать ток через шунтирующий транзистор нереально.
GSV0, Использовать готовый БП и аналоговый линейный стабилизатор тока очень заманчиво с точки зрения простоты реализации.
Потому пока импульсные варианты оставлю на крайний случай.
Сейчас слепил мелкую приблуду, усилитель сигнала с шунта 0,066Ом( К=10 ) на LM358 и подал через диод на вход REF TL431, тем самым перевел БП в стабилизатор тока. Нагрузил светодиодной люстрой 22В , 4А.
Конденсаторы с выхода убрал, оставил один 470мкФ.
Без нагрузки напругу отрегулировал в 23В, но работает нестабильно. При попытке коммутировать нагрузку иногда срывается в генерацию на частоте примерно 2-3 Гц.
Сейчас разбераюсь почему. Но все равно, виден бросок тока и провал при подключении нагрузки. Длится около 5-8 миллисекунд. Скорее всего эта задержка отработки связанна со схемной реализацией горячей стороны.
Конденсатор по выходу ставлю маленький, появляется пила на выходе, причем с амплитудой около вольта. Частота пилы где то 200Гц. БП работает на 67 / 134 кГц.
470мкФ компромис между броском и пилой. Думаю, что все же надо будет линейный стаб. тока поставить.
посмотрите http://podelise.ru/docs/index-637520-1.html?page=5
Ссылка на сообщение
а не проще купить готовый источник для питания лазеров с диодной накачкой, там есть все что требуется и ничего изобретать не стоит. Подобные источники можно глянуть на сайте www.fedal.spb.ru, надеюсь что нибудь для себя найдете )))
Ссылка на сообщение
Вижу, есть некоторое недопонимание, то, что предлагалось в посте #26 ни разу не аналоговый, а вполне импульсный стабилизатор :laughing:
Поясню - чоппер(англ. chopper) - в электронике это переключающее устройство/схема, в кругах близких к схемотехнике управления шаговыми двигателями это слэнговое название чопперного стабилизатора/коммутатора тока, полностью chopper current regulator.
Теперь о предлагаемой схеме:
D2 - симулятор нагрузки, стабилитрон на 42 В;
S3 - силовой ключ;
R2 + S1 - симулируют токовый компаратор, S1 размыкается при достижении тока 22 А;
X3 - одновибратор, задаёт время(фиксированное) выключенного состояния силового ключа;
При подаче питания S3 открыт, ток через нагрузку линейно растёт, ограниченный по скорости L1, при достижении 22 А срабатывает S1 и запускается X3, S3 закрывается на заданное время и ток нагрузки перебрасывается на D1, линейно спадая. Далее замыкается S3 и процесс повторяется. Вместо D1 можно поставить ключ для увеличения к.п.д., но в этой схеме не очень надо, т.к. скважность тока через диод будет небольшая(определяется соотношением входного/выходного напряжений - (48-42)/48=0.125).
Видно, что схема обеспечивает требуемые параметры - время нарастания тока ~90 мкс, пульсации тока ~2.5%, если надо, можно и улучшить. К.п.д. будет в основном определяться конструкцией L1, думаю ~95% достичь легко. На всякий случай пристёгиваю проект в формате MicroCap9, можно прорабатывать его дальше на выбранной элементной базе :rolleyes:
Chopper_current_regulator.rar
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
