voicek 0 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 · Жалоба В серии STM32F042, присутствуют и USB и CAN. Могут одновременно работать, или как в F103 серии, только по очереди? Хотел сделать мост USB - CAN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 · Жалоба Судя по даташиту и реф.мануалу - могут, но только в 48-ногом корпусе можно перенаправить CAN на другие ноги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 · Жалоба Судя по даташиту и реф.мануалу - могут, но только в 48-ногом корпусе можно перенаправить CAN на другие ноги. Имхо этого недостаточно. Там у юсб и кана общий регистр управления, и либо то, либо то. Строго не судите, я мельком пробежался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 · Жалоба Имхо этого недостаточно. Там у юсб и кана общий регистр управления, и либо то, либо то. Строго не судите, я мельком пробежался. USB и CAN действительно оба используют блок памяти для буферов и в семействе 1хх не могли работать одновременно. В следующих семействах это дело исправили. В F042 и F072 включенный CAN просто использует последние 256 байт, оставляя первые 768 байт для USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ques 0 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба А можете ли вы указать, где в документации на микроконтроллер есть эти данные: что именно последние 256 байт используются CAN? Я уже несколько раз перелистал RM, но так и не нашел этих данных! В разделе о USB совершенно ничего не пишут о CAN, а в разделе о CAN — о том, что он использует эти 256 байт из регистров USB... P.S. Нашел в самом начале раздела о USB, что последние 256 байт делятся с CAN, но что это за регистры CAN'а? Изменено 24 апреля, 2019 пользователем Ques Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба не надо RM. достаточно github. На 042 USB и CAN прекрасно работают вместе. Проект найдете поиском. Так и код и плата. Я когда то понаделал плат себе. Правда только одну использовал для машины. С развязкой can от mcu (от TI). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ques 0 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба Дык, я и сам проверял - очень даже работает. Но закралось подозрение: а нельзя ли использовать под USB весь килобайт, одновременно с CAN? Ведь в RM вообще ничего нет о том, что же за регистры CAN'а лежат в тех последних 256 байтах памяти под USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ques 0 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба А еще интересно: как определить нужный размер буфера под EP0? Скажем, сначала я сделал 64 байта на прием и передачу, сейчас попробовал с 8 байтами - все равно работает! В интернете нашел, что для USB FS размер EP0 может быть от 8 до 64 байт. А как же определить, сколько реально нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба On 4/24/2019 at 4:59 PM, x893 said: Проект найдете поиском. Так и код и плата. Я когда то понаделал плат себе. Попробовал найти реализацию USB<>CAN на гитхабе. Ничего не нашел: либо калокуб, либо SPL. А без этой дряни? Хочется посмотреть, как другие люди обрабатывают ошибки и как умудряются не пропускать пакеты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба 21 hours ago, Eddy_Em said: Попробовал найти реализацию USB<>CAN на гитхабе. Ничего не нашел: либо калокуб, либо SPL. А без этой дряни? Хочется посмотреть, как другие люди обрабатывают ошибки и как умудряются не пропускать пакеты. https://canable.io/ https://github.com/linklayer/cantact-fw Не надо демонизировать Cube. Ничего страшного нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба Cantact я уже смотрел - там кал. В canable что-то ссылок на исходники не нашел, но подозреваю, что там — тоже кал. 1 hour ago, x893 said: Не надо демонизировать Cube Я и не демонизирую. Просто обычный шлак для ардуинщиков. Ничего нормального на калокубе точно не сделать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Eddy_Em said: Ничего нормального на калокубе точно не сделать! Кто-то может, кто-то нет. Дело хозяйское. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба Ну, если цель - "тяп-ляп и в продакшн" - и больше никогда это не поддерживать, то можно и в калокубе набыдлокодить. А если делается для того, чтобы можно было поддерживать, а не поднасрать какому-нибудь другому программисту, который в этой белиберде будет разбираться, то кал/SPL/opencm3 точно не надо использовать. Я уж молчу о том, что все эти недобиблиотеки имеют огромный оверхед в виде излишних проверок, приравниваний и вычислений. Если мне кто-то покажет header-only аналог хоть той же opencm3, то я еще подумаю - насколько оно юзабельно. Но в таком виде… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
