AndyBig 8 17 февраля, 2006 Опубликовано 17 февраля, 2006 · Жалоба Главное, чтоб через тельник не шла напруга в ненужном направлении Хм... Тогда эта схема совсем непонятно будет работать - ведь защитный диод, встроенный в полевик, будет в обратном направлении все пропускать. Что-то я запутался :) VT2 - это включает питание от аккумулятора, так? А VT1 - зарадка аккумулятора, так? Если так, то откуда берется зарядный ток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 17 февраля, 2006 Опубликовано 17 февраля, 2006 · Жалоба Я себе вот как представляю. После подачи основного питания проц первым делом через VT4 откроет VT2, через который ток может идти как на аккумулятор, так и снего в схему. Ключ на VT1 контролирует заряд аккумулятора. Если он закрыт, то ток идет только с аккумулятора в схему через VD4 в случае пропадания основного питания. Если открыть VT1, то на аккумулятор через ограничительные резаки попрет зарядный ток основного питания. Если есть основное питание, ток с аккумулятора никогда не попрет в схему, так как оба диода заперты более высоким напряжением основного питания. Если полевой транзистор открыт ток же может идти как со стока в исток так и наоборот. Правильно я мыслю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 24 апреля, 2006 Опубликовано 24 апреля, 2006 · Жалоба Зацените релиз. Правда уже нашел кой какие недостатки в схеме. Сейчас буду пробовать залить светодиодомигательную фирмварю. P4212783.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
