сделать буфер для умощнения RS-232
Посмотрите в сторону стандарта ARINC429, и его драйверов. у нас использовали микрухи буржуйские название HI429 кажется (двно было).
На ebay есть HI-8586PST В других местах найти драйвера ARINC от Holt мне не удалось.
А просто включить в параллель несколько передатчиков - чем не вариант?
Вот! Это, кажется, ОНО!
Спасибо за идею! Просто и изящно!
этот путь сразу несколько проблем решает:
1. Ширпотреб, есть в наличии, прямо сейчас и промакетирую. Поставлю еще по десятку ом последовательно для токовыравнивания и ограничения переходных процессов.
2. Заложу сразу три драйвера в параллель на плате и перемычки последовательно: при изменении условий просто подключу(отключу) выход второго/третьего драйвера.
3. есть ограничение тока по определению, в драйвере RS-232.
Мне сегодня еще один путь предложили для "прямо сейчас и чтоб работало": просто подтянуть выход резистором к плюсу питания, сдвинув уровни от +/-2 V до хотя бы +3.3/-0.2, уже вход работать должен. Тоже вариант, но мне хочется все-таки разгрузить передающий драйвер (сигнал берется иногда от компьютера, иногда от других RS-232 источников, не хочу их нагружать, пусть напряжение выдают, а не ток, как сейчас).
И опять же в голову мне не пришло про резистор, а ведь просто и быстро.
Огромное спасибо всем, кто написал. Буду иметь в виду, что столько разных вариантов есть :)
AlexRayne, Сергей Борщ, Спасибо!
Очень интересная микросхема. Причем именно 8586: она имеет внутри всего 10 Ом ограничение (до этого посмотрел стандарт - там 67 Ом, многовато, а вот эта конкретная микросхема гораздо лучше). И смущает отсутствие подобных драйверов у дижикея-моузера, совсем редкая птица этот интерфейс.
Что любопытно, мой загадочный "по документации RS232" вход под этот Арник стандарт подходит, у меня по внешним косвенным измерениям выходит сопротивление приемника именно 67 Ом. Хм. либо совпадение, либо производители все-таки не тот интерфейсный модуль влепили, заказывалось точно с RS-232.
А разобрать чудо прибор, посмотреть куда разьем rs-232 идет?? Там может и понятнее бы стало что это за интерфейс...
Обычно, если вместо двухуровнего трёхуровневый драйвер ставят, то и протокол в ПО тоже другой включают, так что, есть смысл только потребовать устранения несоответствия шильдика фактам, либо выбросить всё это бесполезное барахло.
Попробовал на MAX3232:
Микросхема имеет ограничение по току на корпус, так что просто использовать два канала, соединенные вместе- не получается. При соединении двух микросхем в параллелль на резисторе 55 Ом (я его использую в качестве теста) напряжение при питании 3.3 вольта раскачивается -2.2/+2.5 V. Потребление- 77 mA (во время передачи минуса)
Получаем потребляемую мощность: 3.3 *77 = 254 mW, мощность, рассеиваемая нагрузкой: 2.2 V^2 /55 Ohm = 88 mW. То есть кпд на уровне 35%. Хм.
При 5 В питания: до -2.8 /+3.3 V. Потребление- 98 mA
потребленная мощность: 323 mW, рассеивается нагрузкой: 2.8^2/55 = 143 mW. КПД получается 44%. Уже лучше.
В-общем, очень неплохо, но посмотрю еще.
Думается мне, что Rail-To-Rail с питанием +/-5V может показать лучший результат по КПД и не хуже по размаху.
Ну или тот ARNIC с ебея (ох блин не хочу микросхемы с ебея ставить)
И еще попробую завтра смоделировать и собрать схему типа того что Plain нарисовал - у меня частоты невысокие, 19200 бит в секунду бегает
Upd:
А, впрочем, непонятно зачем все это дальше копать, цель достигнута- два макса в параллель дают нужный размах. Дальше копать- не имеет практической ценности. Покопаю в порядке хобби, в свободное время.
Тогда годится ширпотреб TL072 или TL082 и любые транзисторы, вплоть до TIP31/32/41/42 и т.п.
Не выдержал, посимулировал :)
Уважаемый Plain, не могли бы Вы подсказать по источнику тока Хауленда, который Вы нарисовали?
Вот нашел разжеванное, как специально для меня писали: ссылка на *.doc файл
Вот картинка оттуда и итоговый расчет (в самом тексте есть вывод формул)
Там несколько иначе величины резисторов показаны. У меня вопрос про R9 (у Вас на схеме ): мне кажется, что он должен быть включен последовательно с R5. Или у Вас другой исходный расчет, и, соответственно, другая схема?
Я тут поигрался немного с этим преобразователем напряжение-ток, нарисовал такое:
на входе у меня RS-232, то есть не меньше чем +/- 3V, поэтому компаратор без сдвига, но скорее всего добавлю сдвиг (уже попадались приборы, которые генерят по выходу RS232 только + и не тянут ниже нуля, и не самопал, а опять же бренд).
Еще сделал опцию задавать разный ток для активного и неактивного уровней - может быть, и не нужно будет в минус тянуть так же мощно как в плюс: это облегчит тепловой режим (мне нужно будет эту конструкцию в маленький IP67 завернуть, так что хочется сэкономить рассеиваемую внутри мощность).
Или у Вас ... другая схема?
Да. Начало было здесь (конкретно, Рис.3), подробнее здесь.
Поскольку схеме нужно дифференциальное входное, первый ОУ просто делит цифровое питание источника сигнала (+3,3 В) пополам. Если Вы желаете задавать разные токи для двух состояний, то можно добавить на выход этого ОУ пару делителей (на общий и цифровое питание) и переключать их по сигналу аналоговым ключом, например, 1G3157, и им же можно заодно преобразовать сигнал RS-232 в цифровой, т.е. просто резистором последовательно со входом.
Скажите, а вот такая штучка для этой цели не годится?
Даташит тут. Вроде бы до 2.5А ток держит, куда уж мощнее?
Если IX3180 слишком крутой, то IX3120 в продаже бывает (этот на ток до 2А). 50 рублей - не деньги. :)
Да я предлагал уже HCPL3120, но что-то автора не вдохновило; может быть с развязанным питанием трудности?
да, он прекрасен, и скорость приличная, хотя и не фонтан. а "штучка" от иксиса - еще лучше! а как с доставаемостью?
Изменено пользователем AlexRayne
Я без проблем заказал у тех, о ком нельзя говорить.
Нет, трудности у меня в мЫшлении. Думал что не подходит из-за:
1) наличие неограниченного сквозного тока в момент переключения: если одни FET закрывается дольше чем другой открывается: не аргумент при моих частотах и ограничении тока, да и в рамках одной микросхемы производитель уже подумал об этом.
2) отсутствие токоограничения: запросто решаемо применением DCDC с токоограничением (как мне уже писали), ну и просто резистор последовательно могу поставить небольшой
3) Если работаю от +/- 12 вольт, то или большой ток в нагрузке или малое кпд (если ограничиваю ток резистором до 60-80 мА): решаемо при работе от, скажем, +/- 5V. Кстати, не любой драйвер от такого низкого напряжения работает: из тех что я нашел- 10 вольт минимальное, если не брать экзотику.
То есть все причины надуманные.
Вот такая несложная схема вроде бы должна работать.
(Upd: Схема обновлена, был неправильно нарисована диаграмма выходной сигнала)
Нет у нее заметного сквозного тока, я ее включал.
Вы не говорили, что конструкция батарейная, где надо жестко экономить.
HCPL3120 отключается <12.5V :( . Это исходит из его прямого назначения - управления силовыми ключами, чтобы не врубились от переходных процессов во время включения-выключения (защита "UVLO" называется). Так что +-5 для него будет мало. Лучше бы +-7.
