RiseOfDeath 0 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Вопрос - как выглядят операторские смс с автоматическими настройками для интернет, это именно СМС со специальным текстом или это что-то еще? Как это ни удивительно, я вообще ни в рунете ни в англоязычном сегменте не нашел об этом никакой информации вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Операторы на модули такие отправки не делают. Только на телефоны. И только на те которые идентифицируются по базе. Например какая-нибуть китайская nokLa автонастроек тоже не получит. Ну а сам принцип - скорее всего USSD или STK Так как SMS - для ручного сохранения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RiseOfDeath 0 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Операторы на модули такие отправки не делают. Только на телефоны. И только на те которые идентифицируются по базе. Например какая-нибуть китайская nokLa автонастроек тоже не получит. Ну а сам принцип - скорее всего USSD или STK Так как SMS - для ручного сохранения. Сейчас попробовал у МТС запросит по этому гайду http://www.mts.ru/mob_connect/help/useful_...tings_inet_mms/ Отправил на номер 1234 сообщение, пришли 3 сообщения с этого номера. судя по всему это не текстовый формат, а PDU. То, что СМС для ручного сохранения это и так понятно. Рука только может быть "разной". В моем случае она в виде контроллера. Это мусор или полезные данные: OK at+cmgl="ALL" +CMGL: 0,"REC READ","1234",,"15/05/21,16:23:51+12" 042304320430043604300435043C044B04390020043A043B04380435043D044200210020041D0430 044104420440043E0439043A04380020002A002A002A00200431044304340443044200200434043E 0 441044204300432043B0435043D044B0020043200200441043B043504340443044E04490435043C0 0 200053004D0053002E00200421 +CMGL: 1,"REC READ","1234",,"15/05/21,16:23:52+12" 043E044504400430043D043804420435002004380445002E00200423043104350434043804420435 0441044C002C002004470442043E002004320020043C0435043D044E002000AB041D043004410442 0 440043E0439043A043800BB002004120430044804350433043E00200441043C04300440044204440 4 3E043D043000200432044B0431 +CMGL: 2,"REC READ","1234",,"15/05/21,16:23:53+12" 04400430043D04300020044104350442044C00200034004700200438043B04380020004C00540045 OK upd. Это просто болтовня о том, что настройки придут следующей СМС, которая не приходит :( Изменено 21 мая, 2015 пользователем RiseOfDeath Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 · Жалоба Идентификация проводится по IMEI, соответственно если хочется провести эксперимент - необходимо сменить IMEI на номер существующего аппарата какого-либо из известных брендов (перед этим нужно обязательно выключить сам телефон, иначе IMEI могут легко заблокировать насовсем). Некоторые модули (не будем указывать пальцем) позволяют менять IMEI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BIOlinq 1 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 · Жалоба Вопрос - как выглядят операторские смс с автоматическими настройками для интернет, это именно СМС со специальным текстом или это что-то еще? Как это ни удивительно, я вообще ни в рунете ни в англоязычном сегменте не нашел об этом никакой информации вообще. Binary SMS специального формата, все довольно подробно описано в стандартах, но есть специфика у каждого вендора телефонов. Технология в общем называется Device Management, позволяет оператору удаленно настраивать оборудование абонента. http://technical.openmobilealliance.org/Te...t-working-group Что из этого реализовали производители модулей - сказать сложно, видимо очередная коммерческая тайна :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RiseOfDeath 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Binary SMS специального формата, все довольно подробно описано в стандартах, но есть специфика у каждого вендора телефонов. Технология в общем называется Device Management, позволяет оператору удаленно настраивать оборудование абонента. http://technical.openmobilealliance.org/Te...t-working-group Что из этого реализовали производители модулей - сказать сложно, видимо очередная коммерческая тайна :) Спасибо за информацию. Я все больше склоняюсь к выводу, что чтобы все это знать нужна целая толпа спецов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
