esaulenka 7 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба Захотелось мне разместить переменную в самом конце используемой области флеш - после секций .text и .data. И я не придумал ничего лучшего, как в скрипте линкера написать /*выше - секция .data */ /* конец данных во флеш - кладём сюда контрольную сумму */ .CheckSum : /*AT ( _sidata + SIZEOF ( .data ) )*/ AT ( _sidata + (_edata - _sdata) ) { . = ALIGN(4); KEEP(*(.CheckSum)) } > FLASH /*ниже - секция .bss*/ (пробовал оба варианта AT(), работает одинаково) __attribute__ ((section(".CheckSum"))) const uint32_t gCoreChksum = 0xAABBCCDD; И получил следующее: - в map-файле моя переменная имеет тот же адрес, что и начало .data - в программе взятие адреса также возвращает адрес начала .data - в скомпилированном бинарнике переменную явно видно в самом конце, как я и хотел. Адрес её при этом с не совпадает с тем, что написано в map'е. Собственно, вопросы: - я правильно понимаю, что нашёл баг в линкере? C:\Program Files\GNU Tools ARM Embedded\4.9 2015q1\bin>arm-none-eabi-ld.exe --version GNU ld (GNU Tools for ARM Embedded Processors) 2.24.0.20150304 По хорошему, он должен работать единообразно. Или же единообразно не работать :-) - (более насущный) как по-человечески сделать? UPDATE Вот так работает: /* конец данных во флеш - кладём сюда контрольную сумму */ .CheckSum (_sidata + SIZEOF(.data)) : { . = ALIGN(4); KEEP(*(.CheckSum)) } > FLASH Плохо, что я никак концепцию этого странного скрипта не пойму... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба Вы можете написать просто /* конец данных во флеш - кладём сюда контрольную сумму */ .text.CheckSum : { . = ALIGN(4); KEEP(*(.CheckSum)) } > FLASH И оно ляжет вслед за всем предыдущим содержанием региона FLASH. Причем во избежание неприятных сюрпризов (типа выкидывания этой секции при генерации .hex) имя этой секции должно начинаться с .text. А еще можно там же определить символ конца занятой памяти (для расчета этой самой контрольной суммы в программе): /* конец данных во флеш - кладём сюда контрольную сумму */ .text.CheckSum : { . = ALIGN(4); KEEP(*(.CheckSum)) _image_end = .; } > FLASH И еще - смею предположить, что в объявлении секций .bss и .data у вас тоже прописаны эти совершенно лишние AT(). Положитесь на линкер, он сам умеет размещять секции подряд: .data : { . = ALIGN(4); _sdata = .; /* start of .data label */ *(.ramfunc) *(.ramfunc.*) *(.data) *(.data.*) . = ALIGN(4); _edata = .; /* end of .data label */ } > RAM AT > FLASH _sidata = LOADADDR(.data); /* start of initialized data label */ .bss (NOLOAD): { . = ALIGN(4); _sbss = .; /* start of .bss label (for startup) */ *(.bss) *(.bss.*) *(COMMON) . = ALIGN(4); _ebss = .; /* end of .bss label (for startup) */ _end = .; /* end of used ram (start of free memory, for malloc) */ __end = .; /* the same */ } > RAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Лучше тему перенести в раздел "opensource". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Сергей, спасибо. Корректно Ваш пример заработал только после изъятия AT() у секции .data Без этого линкер пытался наложить .data и .CheckSum и падал с ошибкой. А скрипт с "совершенно лишними AT()" написал не я. Вот он, виновник :-) //* FULLNAME: Single-Chip Microcontroller Real-Time Operating System //* NICKNAME: scmRTOS //* PROCESSOR: ARM Cortex-M3 //* TOOLKIT: ARM GCC //* PURPOSE: Port Test File //* gcc port by Anton B. Gusev aka AHTOXA, Copyright (c) 2009-2012 /************************************************* * linker script for STM32F10x Connectivity Line Devices ************************************************/ ENTRY(Reset_Handler) _Minimum_Stack_Size = 0x100 ; MEMORY { RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 64K FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 256K } /* higher address of the user mode stack */ PROVIDE ( _estack = ALIGN(ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM) - 8 ,8) ); SECTIONS { .isr_vector : { . = ALIGN(4); KEEP(*(.isr_vector)) . = ALIGN(4); } > FLASH .text : { __ctors_start__ = .; KEEP(SORT(*)(.init_array)) /* eabi uses .init_array for static constructor lists */ __ctors_end__ = .; __dtors_start__ = .; __dtors_end__ = .; . = ALIGN(4); *(.text) /* remaining code */ *(.text.*) *(.rodata) /* read-only data (constants) */ *(.rodata*) *(.eh_frame_hdr) *(.eh_frame) *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*) *(.gcc_except_table) *(.eh_frame_hdr) *(.eh_frame) *(.glue_7) *(.glue_7t) . = ALIGN(4); } > FLASH /* .ARM.exidx is sorted, so has to go in its own output section. */ __exidx_start = .; .ARM.exidx : { *(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*) } > FLASH __exidx_end = .; .text.align : { . = ALIGN(8); _etext = .; _sidata = _etext; /* start of initialized data label */ } > FLASH .data : AT ( _sidata ) /* AT makes the LMA follow on in the binary image */ { . = ALIGN(4); _sdata = .; /* start of .data label */ KEEP( *(.data) ) KEEP( *(.data.*) ) . = ALIGN(4); _edata = .; /* end of .data label */ } > RAM /* .bss section - uninitialized data */ .bss : { . = ALIGN(4); _sbss = .; /* start of .bss label (for startup) */ *(.bss) *(.bss.*) *(COMMON) . = ALIGN(4); _ebss = .; /* end of .bss label (for startup) */ _end = .; /* end of used ram (start of free memory, for malloc) */ __end = .; /* the same */ } > RAM /* * This is the user stack section * This is just to check that there is enough RAM left for the User mode stack * It should generate an error if it's full. */ ._usrstack : { . = ALIGN(4); _susrstack = . ; . = . + _Minimum_Stack_Size ; . = ALIGN(4); _eusrstack = . ; } >RAM PROVIDE( _heap = _ebss ); PROVIDE ( _eheap = ALIGN(ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM) - 8 ,8) ); /* * after that it's only debugging information. */ /* remove the debugging information from the standard libraries */ DISCARD : { libc.a ( * ) libm.a ( * ) libgcc.a ( * ) } /* Stabs debugging sections. */ .stab 0 : { *(.stab) } .stabstr 0 : { *(.stabstr) } .stab.excl 0 : { *(.stab.excl) } .stab.exclstr 0 : { *(.stab.exclstr) } .stab.index 0 : { *(.stab.index) } .stab.indexstr 0 : { *(.stab.indexstr) } .comment 0 : { *(.comment) } /* * DWARF debug sections. * Symbols in the DWARF debugging sections are relative to the beginning * of the section so we begin them at 0. */ /* DWARF 1 */ .debug 0 : { *(.debug) } .line 0 : { *(.line) } /* GNU DWARF 1 extensions */ .debug_srcinfo 0 : { *(.debug_srcinfo) } .debug_sfnames 0 : { *(.debug_sfnames) } /* DWARF 1.1 and DWARF 2 */ .debug_aranges 0 : { *(.debug_aranges) } .debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) } /* DWARF 2 */ .debug_info 0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) } .debug_abbrev 0 : { *(.debug_abbrev) } .debug_line 0 : { *(.debug_line) } .debug_frame 0 : { *(.debug_frame) } .debug_str 0 : { *(.debug_str) } .debug_loc 0 : { *(.debug_loc) } .debug_macinfo 0 : { *(.debug_macinfo) } /* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */ .debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) } .debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) } .debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) } .debug_varnames 0 : { *(.debug_varnames) } } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба А скрипт с "совершенно лишними AT()" написал не я. Вот он, виновник :-) У виновника "AT" - это правильный, нужный AT:-) И тот, который вы убрали - он тоже нужен. Это собственно один и тот же AT, просто указанный разными способами. ... _sidata = _etext; /* засекли адрес во флеш (LMA) */ } > FLASH .data : AT ( _sidata ) /* Указываем, что образ секции .data (инициализированные данные) */ { /* лежит во флеше начиная с адреса _sidata. */ ... /* Потом стартовый код скопирует их в RAM. */ } > RAM То же самое можно написать иначе: .data : { /* Образ секции .data будет во флеш сразу за предыдущей секцией */ ... } > RAM AT > FLASH У вас без этого AT инициализированные переменные должны перестать инициализироваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
