Перейти к содержанию
Какие есть "библиотеки всего" для STM32 вроде Mbed?
Ну да конечно же HAL + Midleware !
Если не планируете портировать проекты на каконибудь LPC / Samsung и.т.д
то даже думать не чего!
Чирикнул пару строчек и готов аудио плеер
дописал еще пару строк будет и видео,
подравил пару символов и опа - все уже на прерываниях
подправил еще пару и поперло через DMA :)
В CubeMX 1.4 мышкой RTOS настраиваеться
ну да freeRTOS конечно, ну кто мешает пропачить...
Кстати ! под копеечные L0 сделаи HAL !
Случайно наткнулся в Cube под блютус плату для Nucleo
d:\_ST_\NUCLEO-F401RE\x-cube-ble1\X-CUBE-BLE1\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver\Inc\stm32f4xx_hal.h
и тут же под дешевку
d:\_ST_\NUCLEO-F401RE\x-cube-ble1\X-CUBE-BLE1\Drivers\STM32L0xx_HAL_Driver\Inc\stm32l0xx_hal.h
Плюс по заявлению инжинеров ST на форуме e2e
- SPL больше поддерживаться не будет, так что или битмасами по голому CMSIS или HAL !
А если не брезгаете пираткой, очень любите потоки и графику то конечно Keil5 + Midleware PRO + Keil_RTX
http://www2.keil.com/mdk5/learn/usb_host/
Но к сожалению с CubeMX не идеально совместим Keil5, частично ручкам и копипастом придеться инициализацию ваять.
Хотя настраивать потоки, сложную переферию и графику одно удовольствие даже без MXа. (см. видео)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да да, а вместе с этим получаем ининциализацию всех портов в одной куче, а клоков в другом, подсос в проект кучи файлов, так что перебилд занимает несколько долгих секунд, функции которые внутри содержат кучу перевызовов друг друга, с while и таймаутами по несколько секунд. И отслеживанием состояния модуля, такое что иногда он не стартует, потому что не завершил прошлый обмен.
И вот тут начинается, не перенести часть кода в другой проект, не перекинуть ножки удобно. Начинаешь править конечные функции, они цепляются за средние, и в какой-то момент все заходит в идиологический тупик, что тянешь за собой кучу кода, а половину из него переписал, а другую не тронул только потому что устал...
Так что думать и правда нечего:)
Я с новым процом начинаю по модульно писать файлы - библиотеку. UART, SPI, и так далее, к 3-4 проекту уже можно из кубиков собирать, сначала может чуть дольше (но не сильно, адаптация куба тоже требует изысканий в мануале, и потому иногда быстрее биты поставить сразу, чем искать их определения), но зато предсказуемо и без тупиков...
Это все, конечно, мое личное мнение!
Ссылка на сообщение
Поддерживаю полностью! В таких "кубиках" по крайне мере знаешь, что с чем связано, а в таком аля-cube "программировании" потом черт ногу сломает, неделю назад принесли проект чей-то доработать - так там накубили такого, что пришлось все переделать, увеличить цену заказчику в 2 раза, благо согласился, или отдал бы все обратно - нафиг надо...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
А я посмотрел. Очень плохо. Хотя бы то, что эта библиотечка использует SPL! А SPL даже сами STM забросили, т.к. такое количество быдлокода превратить в конфетку просто невозможно!
Взамен SPL они придумали другой образец быдлокодинга: HAL. А чтобы скрыть от пользователя этот ужас, еще и кодогенератор предлагают...
не видил что бы они SPL пользовали - они все это переписали заново
Ссылка на сообщение
Спасибо за варианты. Пока остановлюсь на том, что генерит STM32CubeMX.
Вопрос к тем, кто им пользуется - вы оставляете структуру папок и в файлах комментарии (USER CODE BEGIN), чтобы добавлять изменения в проект через Cube?
Пока думаю проект, сгенерированный Cube класть под контроль версий, копировать файлы в свой проект со своей структурой.
Если меняю Cube-проект, смотрю на изменения в файлах и руками вношу в свой проект.
Насколько я понял, Mbed - это С++ обертка над STM32Hal.
Думаю, как взять нужные части API из Mbed и использовать их.
К примеру, класс Thread не тянет за собой ничего, можно пользоваться. Правда придется немного переписать реализацию.
Ссылка на сообщение
Да. Как раз, чтоб можно было вносить изменения через Cube.
Можно и так, конечно. Только хлопотно. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Используют.
Там под ворохом классов и темплейтов скрываются вызовы функций из SPL.
Ссылка на сообщение
:biggrin: а может проще под SPL положить слой заглушек для выполнения на РС, чтобы они в конце концов генерили правильный текст, но уже для кросс-компиля?
Как в анекдоте "... и вот я снова на Дерибасовской..." :rolleyes:
Изменено пользователем _Pasha
Ссылка на сообщение
Используют.
Насколько я понял, вы о разных либах говорите. Вы (и Эдди) - про STM32Plus, а inventor - про libopencm3.
Ссылка на сообщение
С помощью Кейловской Middleware я не смог создать проекта с USB ни под какую из плат Discovery, вечно чего-то не хватает. А Кубом с его Middleware и HAL - запросто.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
