dlsh 1 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Здравствуйте Используем схему Заряд С6.jpg для зарядки конденсатора С6 как на прикрепленном рисунке. Сетевое напряжение подается на точки 1 и 2. Данная схема всем устраивает кроме одного - реактивная энергия 6-7 Вар. Прошу помощи в модернизации схемы для того чтобы после заряда С6 схема отключала его. Общие требования Напряжение на С6 должно быть от 11 до 15В Время заряда не более 6 сек при напряжение сети от 160 до 265В Температура рабочая -40 ... +60 Внешнее потребление от С6 отсутствует. Среднее потребление от С5 ~1Вт Сделали схему Вариант 1 Заряд С6.jpg полностью устраивает по потреблению реактивной энергии, но не устраивает по времени. Отталкиваясь от данной схемы можно добиться 7 сек при крайних условиях. Если у кого есть решения и/или варианты, прошу поделиться. С уважением Дмитрий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба есть же решения по отключению зарядной цепочки в цепи старта шим-контроллеров в сетевых ИИП заряд через транзистор зарядилось - транзистор запирается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegPowerC 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба есть же решения по отключению зарядной цепочки в цепи старта шим-контроллеров в сетевых ИИП заряд через транзистор зарядилось - транзистор запирается В сетевых он обычно запирается, после того как появилось питание с дополнительной обмотки. А может радикально - от супертекс - теперь микрочип чтото поставить? какова роль конденсатора то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба А может радикально - от супертекс - теперь микрочип чтото поставить? какова роль конденсатора то? Конденсатор обеспечивает питание для управления реле. В том и вопрос что поставить.... Естественно цена должна быть сопоставима с уже используемыми компонентами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба И во второй схеме нет никакой реактивной энергии — C6 заряжается исключительно током нагрузки C5, т.е. 2,6 мА, исходя из озвученного среднего 1 Вт, т.е. если с этой нагрузкой произойдёт какая-либо неприятность, реле получит шиш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Конденсатор обеспечивает питание для управления реле.Попробую угадать - реле напряжения? :rolleyes: Так можно по рынку пробежаться, посмотреть как там у других производителей сделано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба C6 заряжается исключительно током нагрузки C5, т.е. 2,6 мАмне кажется, ток заряда ограничен резистором. То есть, за 1 полупериод у обоих конденсаторов есть прекрасная возможность получить каждый свой заряд, исходя из отошения емкостных сопротивлений Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegPowerC 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) · Жалоба И во второй схеме нет никакой реактивной энергии — C6 заряжается исключительно током нагрузки C5, т.е. 2,6 мА, исходя из озвученного среднего 1 Вт, т.е. если с этой нагрузкой произойдёт какая-либо неприятность, реле получит шиш. Я так понимаю тут на MOSFET и Q1 источник тока, а Q2 его отключит при напряжении на конденсаторе около 15.6-15.8V Так? Изменено 19 мая, 2015 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Plain, срисовал вашу схему поясните пожалуйста что там вот .temp -40 85 ? Изменено 19 мая, 2015 пользователем perfect Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Мороз и жара. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) · Жалоба То я сразу сообразил :), я про разжевать, потому что Вы можете объяснить лаконично и ёмко. А то самому придётся штудировать :) Изменено 19 мая, 2015 пользователем perfect Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Да LTSpice примитив из примитивов... Если по одной переменной на график, тогда прогоны по температуре, как они перечислены в команде, начинают показываться порядком цветов по умолчанию, а если больше одной, то расцвечиваются они, а все температуры становятся одноцветными. И повлиять на это никак нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 (изменено) · Жалоба И во второй схеме нет никакой реактивной энергии — C6 заряжается исключительно током нагрузки C5, т.е. 2,6 мА, исходя из озвученного среднего 1 Вт, т.е. если с этой нагрузкой произойдёт какая-либо неприятность, реле получит шиш. Да все верно. Спасибо за схему просчитаем её на стоимость с другими номиналами и проверим на модели/макете. Изменено 20 мая, 2015 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
