vitan 2 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба Нужно управлять примерно сотней светодиодов (из процессора, который уже есть). На процессоре есть свободные интерфейсы, например USB, PCIe, local bus. Есть предыдущая версия девайса с управлением 40 лампочками через плисину на локальной шине и далее через сдвиговые регистры 74HC595, но тупо добавлять еще пару таких плисин не хочется, т.к. всё начинает выглядеть слишком громоздко. Хочется что-то типа одного корпуса на USB типа FT4232, но там не хватает каналов и еще есть требование, чтобы лампочки могли самостоятельно мигать без помощи процессора. Может кто подскажет подходящую микросхему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 77 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба светодиоды взять поумнее, WS2812 и тогда хоть тысячу через любой МК с усб, если надо чтобы сами по себе мигали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба светодиоды взять поумнее, WS2812 и тогда хоть тысячу через любой МК с усб, если надо чтобы сами по себе мигали. Спасибо, не знал про такие. Но мне хочется поменьше работать, :) а тут еще надо будет ставить МК, обвес, софт ему писать... Вот что-то типа FTDI бы поставить, чтобы отдать все на откуп программистам главного процессора... :rolleyes: Можно было бы на худой конец и несколько FT4232, но тогда хаб еще нужен, как я понимаю... Да, забыл добавить. Нужно, чтобы это работало достаточно быстро, и не занимало много времени у главного процессора, ибо он там занят миллионами и парсеками гигабитами, и, пока он пишет в лампочки, у него уже куча данных может потеряться. Поэтому, собственно, и думаю про USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 77 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба Спасибо, не знал про такие. Но мне хочется поменьше работать, :) а тут еще надо будет ставить МК, обвес, софт ему писать... это желание несколько противоречит вот этому: "чтобы лампочки могли самостоятельно мигать без помощи процессора" Вот что-то типа FTDI бы поставить, чтобы отдать все на откуп программистам главного процессора... ftdi которые оканчиваются на H, в режиме bitbangа или MPSSE вроде бы дожны справиться с управлением этими светодиодами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба это желание несколько противоречит вот этому: "чтобы лампочки могли самостоятельно мигать без помощи процессора" Ну да, но не полностью же противоречит. :) Т.е. хочется, чтобы была внутри микросхемы некая мигалка, не требующая постоянного вмешательства ЦПУ. ftdi которые оканчиваются на H, в режиме bitbangа или MPSSE вроде бы дожны справиться с управлением этими светодиодами. Да, я тоже об этом думал, только с ними не работал еще, да и каналов не хватает, и мигалки такой нету, похоже. Очень не хочется снова плисовой проект делать... :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба делал 100 лет назад на плисине + динамическая индикация. соответственно в простейшем случае на 100 светодиодов надо 20 ножек и 20 транзисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
