XILINX Vivado Hierarchical Design
А кто-нибудь использует для своих проектов Hierarchical Design ? Мне удалось реализовать этот режим, но, признаться, я ожидал чуть лучшего результата от данного режима. Кто-то может поделиться опытом?
А что Вас не устроило?
Попробую объяснить. Изначально я работал без этого режима. Задача была разместить в ПЛИС максимальное количество одинаковых вычислительных блоков. Я выделял В ПЛИС фрагменты под каждый блок и пытался разводить. Блоки были сравнимы по площади с одним клоковым регионом и находились вплотную друг с другом. Мною была замечена странная особенность Vivado. Если таких блоков было меньше определенного числа (примерно половина ПЛИС), то тайминги укладывались в необходимые рамки. Как только блоков становилось больше, задержки резко ухудшались. При чем даже в тех блоках, в которых изначально все было хорошо. Возможность того, что для трассировки использовались незадействованные участки я практически исключаю, так как ограничения по задержкам очень жесткие, и если цепи будут выходить в очень большом количестве за границы блока, задержки будут неудовлетворительные. Складывалось ощущение, что у Vivado в алгоритме заложено время на трассировку, превысить которое нельзя. Грубо говоря, если блоков мало, то за отведенное время Vivado успевало найти вариант размещения и трассировки в каждом блоке. Если блоков становилось больше, то нет. Поэтому я стал использовать режим HD. Развожу каждый блок отдельно, потом все собираю. Результат стал значительно лучше для всей ПЛИС (то есть все таки есть решение у задачи). Без HD максимальная частота может быть чуть ли ни в 2 раза хуже.
Но результат, во-первых, не 100-процентынй. То есть, я знаю, что тайминги могут выполниться, но они чуть-чуть не дотягивают до требуемого результата. А во-вторых, плохая повторяемость от 1 блока к другому.
Вот по этому и спрашиваю, может, кто-то работал в этом режиме и может поделиться опытом.
Спасибо. Несколько фраз непонятны:
Поподробнее пожалуйста, что значит могут, но не дотягивают?
И как понять плохая повторяемость между разными блоками?
Дааа... тестовый проект бы, на котором наблюдаются обе ситуации (когда при половине блоков тайминги выполняются, а для полного количества не выполняются) - проанализировать бы, где не выполняются, как сигнал проходит там и там, это же всё в конкретных примерах можно проследить.
Вообще, у Вивады же куча встроенных стратегий. Можно разные RUNы настроить на разные стратегии, прогнать их все, какая-то стратегия, да вытянет Ваши требования.
Вы бы вот тут человеку подсказали, что знаете. Только не в приват, а в тему, чтобы все могли читать и впитывать опыт...
