ДЕЙЛ 32 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 · Жалоба Где можно найти данную библиотеку? Какие файлы нужны для работы в IAR? Скажу большое спасибо, если кто-нибудь выложит пример пректа с применением данной библиотеки для архивирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 32 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба Библиотеку нашёл, скачал, порадовался наличию десятков всяких файлов. Какие файлы нужны для LPC1768 в IAR? Где можно найти описание последовательности настройки этой библиотеки под Cortex-M3? Где что закомментировать-раскомментировать, какие и в каком файле поменять константы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба Читайте файл README в корне распакованного архива. Там есть ссылки куда смотреть дальше для сборки. Но скорее всего конкретно под IAR + Cortax M3 там инструкций нет. Где что закомментировать-раскомментировать, какие и в каком файле поменять константы? Ничего нигде менять не надо. Попробуйте просто добавить все *.c файлы из корня архива (кроме example.c и minigzip.c) в проект. Еще можно посмотреть в файл INDEX - это список файлов в библиотеке и для чего они нужны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 32 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба Скопировал все файлы, компилятор пишет, что неопределена функция "compress" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 32 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба По совету с просторов интернета скопировал всю папку zlib в корень проекта и в главном файле добавил строку #include 'zlib/zlib.h' . Результат опять никакой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба Скопировал все файлы, компилятор пишет, что неопределена функция "compress" Надо в файл проекта (в IAR) добавить (почти) все *.с файлы из zlib (физически их копировать в общую помойку совсем не обязательно :) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 32 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба Скомпилировал по минимуму библиотеку в IARe. Ошибок не показывает, но почему-то compress возвращает код ошибки -4, т.е. ошибка памяти. В чём может быть причина? К сообщению прикреплён проект. ZLIB2.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 32 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 · Жалоба Похоже, что библиотека слишком много памяти требует. Код рабочий, если в настройках указать заведомо огромную доступную память. Как можно уменьшить размер потребляемой памяти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 · Жалоба У меня в закладках статья, посмотрите, может поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 32 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 · Жалоба У меня в закладках статья, посмотрите, может поможет. Спасибо за ссылку, но компилятор возмущается отсутствием файлов <sys\stat.h> и <sys\utime.h>. Где их взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 · Жалоба Там вначале много строчек вида //#define MINIZ_NO_xxxx с комментариями. Почитайте комментарии и раскомментируйте нужные дефайны для отключения лишней функциональности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 32 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Там вначале много строчек вида //#define MINIZ_NO_xxxx с комментариями. Почитайте комментарии и раскомментируйте нужные дефайны для отключения лишней функциональности. всего 7 строчек, 128 возможных комбинаций закоментировано-раскоментировано перепробовал и не нашёл такой, при которой файл скомпилировался бы. Где ещё что можно поменять? UP1: к глубокой ночи соображать плохо стал #include "miniz.c" стояла самой первой строчкой в программе перед присоединением стандартных библиотек, получалось какое-то дублирование из-за отсутствия где-то защитных дефайнов UP2: библиотека компилируется, но проблема осталась - ошибка памяти UP3: Для нормальной работы zlib нужно 270КБ оперативки, а это уже больше чем в 4 раза больше доступной памятив LPC1768. Этот требуемый объём как-то можно уменьшить изменением дефайнов? c minizlib пока не получается заархивировать, постоянно ошибка памяти(-4), хотя указал объём ОЗУ в несколько МБ. Сейчас закомментирована только строка #MINIZ_NO_ZLIB_APIS, все остальные возможные комбинации перепробовал ещё раз. UP4: Откуда взялась цифра "32КБ ОЗУ", если только размер одной структуры tdef1_compessor больше 300КБ? Это речь о miniz.c Minizlib.rar Изменено 17 мая, 2015 пользователем ДЕЙЛ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
