scorp 0 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 · Жалоба Вопрос ко всем разработчикам проектов на FPGA, кому приходилось переводить проект на ASIC. С какими проблемами столкнулись и что пришлось исправить/доработать? Не случайно размещаю тему в этом разделе. Речь идёт не о применении встроенных мегафункций ПЛИС, требованиях к быстродействию или площади кристалла, а именно о походах к созданию поведенческого описания в части тактирования, сброса т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 · Жалоба вам сюда http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 3 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 · Жалоба Если у вас в массе своей синхронный проект и приемлемое разбиение проекта на модули, то внимание нужно уделить следуюшим аспектам: - Встроенные мегафункции придется описать самостоятельно. В качестве основы для этой печальной деятельности можно воспользоваться библиотекой мегафункций плис, презназначенной для симуляции. - Встроенные блоки памяти придется сгенерировать или синтезировать. Нужно оценить, что в кажом случае нужно: SRAM, RF, Synthesized FF. Геометрию, скорость и т.п. Примерно та же задача для ROM. - Выбрать IO pads из стандартной/доступной библиотеки. Придется покупать/проектировать те, которых в библиотеке нет. - Единообразный синхронный или асинхронный Reset должен доходить до всех FF - Для модулей в интерфейс нужно добавить порты, отноясщиеся к bist и mbist - Сделать и отладить по-возможности полную верификационную оснастку. - Во могих случаях при внесении изменений в RTL с сохранением функциональности очень помогает LEC - Придется поменять схемы тактирования и геренрации производных от тактовых частот под использование clock gating или вообще отказаться от производных (только FF EN в RTL). Либо покупать/проектировать блоки тактирования, аналогичные по функциям тем, что в плис. Здесь будет много интересных открытий, если в исходном описании широко использовалась практика тактирования обоими фронтами. - Внимательно проверить SDC Ничего сверхординарного. Там RTL, и здесь RTL. В итоге, если все эти шаги аккуратно сделаны, и на последующих этапах проектирования (которых тоже не мало) не произошло чудес, то должен получиться работоспособный кристалл - слишком большой по площади - слишком большой по потреблению. Наверное, лучше сразу заложить в бюджет проекта разработку RTL-описания (и верификационной оснастки, если она не была сделана) под целевую архитектуру с использованием полного спектра возможностей asic и с учетом ограничений имеющихся библиотек. Разумеется, какие-то блоки и решения из rtl-описания для плис могут оказаться востребованными. Успехов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp 0 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба Fat Robot, спасибо Вам за развёрнутый и подробный ответ! Передо мной стоит задача перевода чужого проекта, отработанного на ПЛИС, в ASIC. В ходе работы наткнулся на проблемы с отсутствием сброса многих триггеров, которые привели к неработоспособности дизайна уже на этапе моделирования нетлиста в базисе библиотеки. В этой связи стало интересно, есть ли кроме отсутствия сброса ещё какие-то моменты, типичные для ПЛИСоводов и неприемлемые для ASIC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topor_topor 0 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба Fat Robot, спасибо Вам за развёрнутый и подробный ответ! Передо мной стоит задача перевода чужого проекта, отработанного на ПЛИС, в ASIC. В ходе работы наткнулся на проблемы с отсутствием сброса многих триггеров, которые привели к неработоспособности дизайна уже на этапе моделирования нетлиста в базисе библиотеки. В этой связи стало интересно, есть ли кроме отсутствия сброса ещё какие-то моменты, типичные для ПЛИСоводов и неприемлемые для ASIC. Если симуляция падает из-за отсутствия ресета это не значит что RTL неправильный и тем более не будет работать. Тут кстати перевод в ASIC нипричём - както-же в ПЛИС это работало. Ну и по поводу перевода в ASIC - незабудьте встроить тестовые структуры для производства. - Встроенные блоки памяти придется сгенерировать или синтезировать. Нужно оценить, что в кажом случае нужно: SRAM, RF, Synthesized FF. Геометрию, скорость и т.п. Примерно та же задача для ROM. - Единообразный синхронный или асинхронный Reset должен доходить до всех FF - Придется поменять схемы тактирования и геренрации производных от тактовых частот под использование clock gating или вообще отказаться от производных (только FF EN в RTL). Либо покупать/проектировать блоки тактирования, аналогичные по функциям тем, что в плис. Здесь будет много интересных открытий, если в исходном описании широко использовалась практика тактирования обоими фронтами. - Встроенные блоки памяти прийдётся либо заменить тригерами либо купить как IP (это аналоговая схема)... ну и встроить схему их тестирования при производстве... - К Reset никаких вопросов. Может и не быть на тригере ресета, если начальное состояние пофик. Этот вопрос к особенностям ASIС никак не относится - Незнаю чё там за блоки тактирования в ПЛИС, тут всё как с другими IP. Тактирование по обеих фроттах - никаких поблем.... как и много других трюков с клоками. Чтото переделывать под использование clock gating врядли надо.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 3 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба Тут, как в анекдоте: "Теоретически мы с тобой миллионеры, а на практике ..." Наверное, это ключевой момент дискуссии: - Незнаю чё там ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp 0 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба Тут кстати перевод в ASIC нипричём - както-же в ПЛИС это работало. Не соглашусь. Простой пример – в ПЛИС начальное состояние триггера, в которое он устанавливается при подаче напряжения питания м/с может быть предопределено. Если функционал проекта завязан на это конкретное начальное состояние, то зашитая ПЛИС будет работать в приборе как положено. В ASIC начальное состояние несброшенного триггера не детерминировано. Типичная ситуация: многие ПЛИС-разработчики передают для миграции в ASIC проект без полноценных функциональных тестов, подкрепляя это тем, что "проект выверен и отработан на ПЛИС в составе приборе". В этом случае недетерминированное начальное состояние триггеров в кремнии приведёт к неработоспособности м/с в соответствии с задуманными алгоритмами. Ну и по поводу перевода в ASIC - незабудьте встроить тестовые структуры для производства. Разумеется да. Но опять же тестовые структуры не спасают от ситуаций, наподобие тех, что описаны выше. Тактирование по обеих фроттах - никаких поблем.... Были и такие проблемы, когда переводили проект в ASIC 0.35 мкм. Не хватало быстродействия - виоляции по путям от rising edge до falling edge. Впоследствии выяснилось, что решения о защёлкивании по rise или по fall разработчиком описания принимались неосознанно и никакого влияния на функционал не оказывало. Проект был отправлен на переработку. Вывод: быстродействие современных зарубежных ПЛИС "прощает" эти ляпы в данном случае. ... ну и встроить схему их тестирования при производстве... Вывести интерфейс к блокам памяти для их тестирования снаружи? Или встроить логику для их тестирования внутри по заданным алгоритмам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topor_topor 0 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба Не соглашусь. Простой пример – в ПЛИС начальное состояние триггера, в которое он устанавливается при подаче напряжения питания м/с может быть предопределено. Если функционал проекта завязан на это конкретное начальное состояние, то зашитая ПЛИС будет работать в приборе как положено. В ASIC начальное состояние несброшенного триггера не детерминировано. Типичная ситуация: многие ПЛИС-разработчики передают для миграции в ASIC проект без полноценных функциональных тестов, подкрепляя это тем, что "проект выверен и отработан на ПЛИС в составе приборе". В этом случае недетерминированное начальное состояние триггеров в кремнии приведёт к неработоспособности м/с в соответствии с задуманными алгоритмами. Разумеется да. Но опять же тестовые структуры не спасают от ситуаций, наподобие тех, что описаны выше. Были и такие проблемы, когда переводили проект в ASIC 0.35 мкм. Не хватало быстродействия - виоляции по путям от rising edge до falling edge. Впоследствии выяснилось, что решения о защёлкивании по rise или по fall разработчиком описания принимались неосознанно и никакого влияния на функционал не оказывало. Проект был отправлен на переработку. Вывод: быстродействие современных зарубежных ПЛИС "прощает" эти ляпы в данном случае. Вывести интерфейс к блокам памяти для их тестирования снаружи? Или встроить логику для их тестирования внутри по заданным алгоритмам? 1) Согласен - есть в ПЛИС возможность задавать начальное состояние с прошивки.... Плохо и странно если авторы ПЛИС решили это использовать, а переводчику в ASIC не сказали.... А может быть что им просто ресет не нужен, т.к. часть схемы самоустанавливается в процессе. 2) "многие ПЛИС-разработчики передают для миграции в ASIC проект без полноценных функциональных тестов, подкрепляя это тем, что "проект выверен и отработан на ПЛИС в составе приборе" - тут ноукоментс. Если люди платят - пусть розвлекаются :) Интересно, такие розработчики SDC передают, или у них проект както сам компилился и прошивался? 3) "Были и такие проблемы, когда переводили проект в ASIC 0.35 мкм. Не хватало быстродействия" - иногда может нехватить даже если всё по одному еджу. Понижайте Fmax или переходите на 0.18 :) Да - при дизайне надо учитывать быстродействие и это вопрос к розработчику RTL. Да - чтобы получить ASIC подешевле, а парибыль побольше - простым перебросом RTL с ПЛИС не отделаешся...как собственно и наоборот 4) Как тестировать внутренние блоки памяти - нет однрозначного ответа. Оба варианта возможны. Вопрос в цене времени тестирования и дополнительно потраченной площади кристала. Маленькую память проще снаружи, а для большой - встраивают BIST ЗЫ "защёлкивании по rise или по fall разработчиком описания принимались неосознанно" а я смотрю технология "дизайн не приходя в сознание" становится всё популярнее :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба Все популярнее становиться описывать что хочешь чтобы схема делала, а не саму схему. Не надо с этим бороться, вентили все дешевле, время все дороже... это не относиться к теме АСИКов, там есть смысл экономить. а что такое SDC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба а что такое SDC? у альтеры SDC - у ксайлинкса UCF PS симплифай, cadence тоже поддерживают формат SDC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topor_topor 0 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба а что такое SDC? https://www.synopsys.com/Community/Interope...s/TapinSDC.aspx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 3 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба Есть три кита timing closure при проектировании для ПЛИС (все в графической оболочке): - поле "clock frequency" - ползунок "speed - area" - кнопка RUN SDC для лохов и скучно Интересно, такие розработчики SDC передают, или у них проект както сам компилился и прошивался? а я смотрю технология "дизайн не приходя в сознание" становится всё популярнее :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба Есть три кита timing closure для ПЛИС (все в графической оболочке): - поле "clock frequency" - ползунок "speed - area" - кнопка RUN SDC для лохов и скучно а можно поподробнее пояснить про три кита? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topor_topor 0 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба Есть три кита timing closure при проектировании для ПЛИС (все в графической оболочке): - поле "clock frequency" - ползунок "speed - area" - кнопка RUN SDC для лохов и скучно + "а у меня на столе работало" - это четвёртый кит вместо верификации (UVM для лохов и ваще тоска зелёная) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp 0 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба Интересно, такие розработчики SDC передают, или у них проект както сам компилился и прошивался? к сожалению, никаких SDC, значение тактовой частоты и клоковый пин, указанные в ТЗ – всё что есть :) Самое интересное начинается когда случайно обнаруживаются внутренние generated-клоки, полученные делением основного клока, о которых никто из ПЛИСоводов, с кем я работал, обычно не считает нужным предупредить. В связи с этим вопрос - есть ли тул, позволяющий выявить и законстрэйнить эти штуки сразу на этапе согласования исходных данных без лишней головной боли и разъяснений автору RTL, что это необходимо? Понижайте Fmax или переходите на 0.18 :) Fmax диктует заказчик, проектные нормы - руководство. Так и работаем ) ЗЫ "защёлкивании по rise или по fall разработчиком описания принимались неосознанно" а я смотрю технология "дизайн не приходя в сознание" становится всё популярнее :) в точку ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
