zheka 1 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 · Жалоба Сдвинулось с места. Перепутал при подключении STEP и DIR. (ПРошлый раз, когда сгорело, подключено было правильно. Значит все-таки бракованый драйвер был) Движок крутится но шипение осталось. ГРеется - через 5 секунд палец не терпит, значит выше 70 градусов (радиатор пока не наклеил). А почему шипение? То есть я понимаю почему - такая частота ШИМ. ВОпрос другой - почему разработчики выбрали такую низкую частоту, что ее слышно на слух? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Все импульсные приводы шипят. SLA работает на 50 кГц, но тоже шипит. Это не из-за низкой частоты ШИМ, а из-за переходных процессов. По нагреву: либо радиатор нужен, либо отрегулируйте ток, уменьшите. А сколько ток по питанию? ЗЫ: да,- и хорошую керамическую емкость на питании - обязательно. А как вы оцените шансы L298 Так ведь это одни только ключи, без всяких дешифраторов переключения фаз или каких-либо прочих вкусностей. А так - да, есть у меня эти мосты; неплохие. На много чего годятся. Изменено 11 мая, 2015 пользователем Меджикивис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 · Жалоба Поднял частоту STEP повыше - вроде не так сильно стало греться. Радиатор прилепил - проблем нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 · Жалоба Поднял частоту STEP повыше - вроде не так сильно стало греться. Радиатор прилепил - проблем нет. Очень странное про частоту шагов Вы пишете... А сразу радиатор нельзя было? А то всех тут напрягаете... А еще нужно обязательно добавить электролит + керамика на силовое питание прямо на модуле. Там идет рекуперация - при маленькой величине емкости напряжение превыситься может легко. Там же еще защита по температуре стоит внутри.. Похоже, что напряжением у Вас убивалось. У нас все работает без проблем. Только радиатор с другой стороны, где он и должен быть по замыслу - снизу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 · Жалоба ... хотелось бы иметь микросхему с удобной посадкой на радиатор (металлизированная спинка или встроенный металлический теплоотвод с отверстием для прикручивания к радиатору). Ну, а главное, чтобы ток 4А, по меньшей мере, держала. Мы используем TB6600, проблем не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 37 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 · Жалоба Мы используем TB6600, проблем не было. Да, хорош этот драйвер! Понравился. Спасибо за совет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
