BioWolf2000 3 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 · Жалоба первая в sot89. Маркировка DN5SD. Вторая и третья нога звонятся накоротко. Первая нога не звонится ни с чем. Вторая деталь имеет сопротивление около 200 Ом в обе стороны. Типоразмер 1206 Стоят в Fluke CableIQ Qualification Tester в ответной части. Подали 36В. Вторая деталь включена между 1 и 3 ногой первой детали. 3-я нога соединена только со вторым компонентом. Хотя бы, что это может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 · Жалоба Есть такое "DN5Sx DN3535N8-G SOT-89 N-Channel Depletion-Mode Vertical DMOS FET", но он 350В. Надо схему дальше разрисовывать. А вторая деталька скорее всего варистор, выпишите буковки и циферки которые на нем написаны, а то на фото плохо видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BioWolf2000 3 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 · Жалоба Есть такое "DN5Sx DN3535N8-G SOT-89 N-Channel Depletion-Mode Vertical DMOS FET", но он 350В. Надо схему дальше разрисовывать. А вторая деталька скорее всего варистор, выпишите буковки и циферки которые на нем написаны, а то на фото плохо видно. Раз первая нога не звонится, то похоже на вправду, похоже затвор Вторая деталь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 · Жалоба Вторая деталь Прецизионный резистор (0,1%, а то и лучше) на 182 ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BioWolf2000 3 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 · Жалоба Прецизионный резистор (0,1%, а то и лучше) на 182 ом. Спасибо. Не догадался, что так 8 написано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 · Жалоба Раз первая нога не звонится, то похоже на вправду, похоже затвор Может и TVS быть и один вывод не подключен. Проверить MOSFET просто - подключаемся тестером в режиме омметра к затвор-исток, он заряжается, и сразу пока не разрядился измеряем сток-исток - должно показать падающее сопротивление по мере разряда затвора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
