Перейти к содержанию
stm32f407 хранение настроек
Ни разу не терялись,
Это не довод. Вероятность низкая, но всё равно не годится если нужна надёжность. 1000раз не случилось в 1001й раз попадёт сбой во время записи.
Если не проблема переконфигурить устройство при таком случае - то тогда на страшно.
Но если ответственная область, где важна надёжность работы и трудно будет переконфигурить заново - не годится.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну в таком случае, конечно хорошо бы иметь резервную копию последних настроек, запись основных и запись копии происходит соответственно в разное время. Я такое делал, но правда не с целью защитить от потери, а с целью защитить пользователя от неумелых действий. Настроил что-то не то, откатил назад, на предыдущую конфигурацию.
Ссылка на сообщение
Буду использовать внутреннюю память. Скачал исходники eeprom emulation протестировал немного мне не подходит как там реализовано, переделал вроде все работает, только почему то FLASH_EraseSector() не стирает, стирание должно заполнять сектор 0xff ? А там прошлая запись остается. Если вначале стираю потом записываю данные, данные сохраняются проблем нет. Но после стирания должно же быть 0xff? Не писать же в цикле 0xff если есть стирание.
FLASH_Unlock();
    while(FLASH_EraseSector(FLASH_Sector_2,VoltageRange_3)!=FLASH_COMPLETE);
    for(copyf = SECTOR2_ADRESS_0,dtaindex = 0; copyf<(SECTOR2_ADRESS_0+SIZE_ROM_DATA);copyf++,dtaindex++){
        while(FLASH_ProgramByte(copyf,DBROM.byte[dtaindex])!=FLASH_COMPLETE);
    }//for
FLASH_Lock();
Ссылка на сообщение
Это запись в обычную память, вероятность сбоя не больше, чем запись в любую ячейку памяти и уж куда меньше, чем процедура записи во флеш, т.к. там пишет не байтами, а страницами. Если произойдет сбой при записи в память, то потеряете байт или 4 байта, а в случае флеши - всю страницу.
Ссылка на сообщение
Забавная выдумка. Не обманывайте неокрепшие умы.
Флеш стирается постранично. А запись происходит гораздо меньшими порциями. У тех же STM32 в зависимости от подсемейства может быть и побайтовая запись, и запись 16-битными словами. Это очень удобно для эмуляции EEPROM, реализации всяческих журналов и т.п.
Это только убогие флеши типа как у LPC требуют записывать гораздо более крупными пачками, потому что каждая пачка защищается кодом коррекции ошибок.
Ссылка на сообщение
О как! Оказывается, наличие ECC свидетельствует об убогости.
Пачка 16 байт всего. Не сказал бы, что это сильно мешает эмулировать EEPROM.
Ссылка на сообщение
Под "сбоем" я имел в виду сбой питания (или перезагрузку по иной причине: помеха и т.п.).
И вообще это относилось к Вашему подужать до 4кб, и используете встроенные часы с батарейкой, то можно просто писать в backup RAM
Если так сделать, то при любом прерывании записи потеряется вся структура хранения (так как резерва по ёмкости нет).
Будут потеряны все настройки и устройство возможно перестанет функционировать.
Если использовать журнал, с несколькими записями и несколькими минимальными элементами стирания (>=2), то потеряется только последняя структура хранения.
Но всегда будет валидная предыдущая.
И при сбое питания не портится вся страница, только записываемая часть её.
Ссылка на сообщение
Ирония в том, что при эмуляции EEPROM в STM32 я это тоже делаю, но своими ручками.
Ссылка на сообщение
Если в такой флешь хранится журнал, минимальным элементом хранения (запись) которого является структура с настройками устройства,
то такая запись обычно имеет размер десятки байт (или больше). Ничего не мешает её размер подровнять до 16 байт - потери минимальны.
Ссылка на сообщение
Именно так. Приблизительно как калека легко распознаётся по наличию костылей. А здоровый человек и без костылей может передвигаться.
Что, прямо настоящий код, исправляющий ошибки? Или банальная контрольная сумма, как у всех?
Ссылка на сообщение
LPC177x, 178x вроде достаточно свежий? Упоминания про 16 байт в руководстве пользователя не нашел.
Param2: Number of bytes to be written. Should be 256 | 512 | 1024 | 4096.
Нет, я помню про раскрученный много лет назад встроенный загрузчик, и тем не менее 16 байт можно записать только недокументированными методами. Или я что-то неправильно понял?
Ссылка на сообщение
То, что выглядит как костыль, совсем не обязательно таковым является.
Ссылка на сообщение
Конечно, калека может внушить себе, что его костыли - вовсе не костыли, и вообще это классно и модно. Но это его личные проблемы :-)
Ссылка на сообщение
Действительно, у них такого нет. Для LPC11, LPC13 написано явно.
То есть серверную технику и всякие поделия на Cortex-R4 с ECC всего и вся записываем в калеки автоматом?
Тут уж надо или представлять данные о (не)надежности флеш NXP, или не заниматься домыслами.
Ссылка на сообщение
У нас свобода слова, так что извините. Что хочу, то и говорю.
Ну и то, что мнения по этому вопросу у нас отличаются, - тоже не проблема, у нас же разрешён плюрализм мнений :-)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
