Перейти к содержанию
Определить вид кодирования при асинхронной передаче
Имею такой вот сигнал (см.вложение) - из того что предлагает софт логического анализатора подходит только манчестер, но манчестер получается довольно странный - с пропусками - см. знаки "?" на эпюрах.
Белые разделители бит - это как предлагает сделать ПО лог.анализатора. Розовые - та же самая попытка интерпретировать это как манчестер, но со сдвигом на полбита. Полная фигня.
А вот то, что подходит - это зеленые разделители - кодирование с равной длительностью 0 и 1. Биты кодируются длиной высокого уровня сигнала, например:
"1" - 2/1 (длительность высокого уровня/длительность низкого уровня - или 2/3 высокий уровень и затем 1/3 низкий)
"0" - 1/2 (длительность высокого уровня/длительность низкого уровня)
Вроде всё сходится, даже число "декодированых" этим способом бит совпадает, но только вот чего не хватает - так это названия данного способа кодирования.
Не могу вспомнить откуда его "знаю".. может из какого-либо формата ИК-передачи..
Не подскажете общепринятое название?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Чем то похоже на инвертированный nec
инвертированный?...
насчёт интерпретации 1 и 0 я конечно лишь предположил - может и вовсе наоборот
Ссылка на сообщение
Протокол SONY (SIRC).
Гуглится легко.
уыв, это не может быть SIRC, поскольку у SIRC разные длительности "1" и "0":
а у меня - одинаковые
Ссылка на сообщение
уыв
Если длительности нуля и единицы равны, то что-то подобное есть в WS2812B:
'0' - 0.35/0.9 us
'1' - 0.9/0.35 us
Restart - >50 us.
Ссылка на сообщение
Посмотрел WS2812B и 1-wire.
действительно, похоже, что подобное взято за основу, увы длительности не совпадают.
Длинная преамбула (СТАРТ): 1000мкс
Маркер конца - 100мкс
При передаче битов:
узкая длительность бита ~120мкс
широкая длительность бита ~270мкс
Битовая скорость около 2,58 Кбод
Протокол применен в retrofit-парктронике,
раньше делали по двухпроводной схеме - на приемной стороне ставили HC595 и выводили на дисплей по клоку, а теперь там стоит PIC и однопроводный интерфейс. вот :(
Ссылка на сообщение
Наталкивает на мысль об однопроводном интерфейсе микрочиповских последовательных памятей 11AA010 и подобных. Посмотрите, а вдруг похоже.
Ссылка на сообщение
Я как-то интегрировал парктроник Autrix F-716, там похожая система (числа в микросекундах, размер посылки - 24 бита):
#define IR_T        (440) // период бита
#define IR_0        (306) // длительность импульса "0"
#define IR_1        (118) // длительность импульса "1"
#define IR_START    (700) // характерная длительность "START"
#define IR_ST        (IR_START + IR_T) // длительность всего сигнала "START"
#define IR_SP        (IR_START + IR_0) // длительность импульса "START"
Ссылка на сообщение
Кодирование ШИМ (PWM), но протокол по нему не определить при всём желании, потому что это на уровень выше объект.
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
