eugen_pcad_ru 0 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба Всем доброго времени суток! На разъемы (см. прилагаемый файл "36_37.pdf") ищу информацию о максимальной частоте или соответствию какому-либо стандарту (IEC и т.п.). Наверняка кто-то уже сталкивался. Буду рад любой информации. Заранее спасибо! P.S.: Предполагаю, что частота не будет превышать 30 МГц, однако предположения не являются основанием для уверенности :) 36_37.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба Всем доброго времени суток! На разъемы (см. прилагаемый файл "36_37.pdf") ищу информацию о максимальной частоте или соответствию какому-либо стандарту (IEC и т.п.). Можно копать в сторону PC/104(там применяются такие разьемы), а у них всё сертифицировано. У Samtec в большом каталоге есть табличка с сертификацией по стандартам и там написано: PC/104™ 8 MHz / 16 Mbps ESQ-132-14-G-D ESQ-132-12-G-D ESQ-120-14-G-D PC/104-PLUS™ 33 MHz / 66 Mbps SO-1524-03-01-02-L ATS-30-Q ESQT-130-02-G-Q-368 ESQT-130-03-G-Q-368 PTHF-130-02-G-Q-368 PTHF-130-03-M-Q-368 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 · Жалоба Не сочтите за наглость, ссылку сбросьте пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 · Жалоба https://www.samtec.com/standards.aspx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба https://www.samtec.com/standards.aspx Там нет частот. Ссылка на каталог(200Mb !) http://cloud.samtec.com/Literature/SAMTEC_..._CATALOG_hr.pdf, табличка в конце каталога. Кстати, если покопаться, то можно найти электрические модели разъемов, например https://www.samtec.com/technical-specificat...playOption=Home раздел "Electrical Models", засунуть в соответствующую программу и получить необходимые характеристики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 5 мая, 2015 Опубликовано 5 мая, 2015 · Жалоба Результаты расчета программы являются ориентировочными и основанием для замены разъемов не являются. Резюме: странно всё это. Компания Harting к примеру указывает, какому стандарту соответствует производимый ею разъем. Практически любой. А вот в стандарте присутствуют частоты. К сожалению такие разъемы она не выпускает. Здесь же либо информация отсутствует либо хорошо спрятана... Смущает меня это. Всем спасибо. Буду искать. P.S.: Тему временно не закрываю, может кто еще чего напишет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
