lytmax54 0 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, помогите советом. Есть синусоидальной формы сигнал, нужно его обработать, чтобы получился нужный сигнал(показан на картинке). Какой для этого нужен элемент? И еще вопрос, после того как получим нужный сигнал, опять же с помощью какого элемента можно будет произвести автоматическое измерение амплитуды и длительность сигнала, чтобы потом их сравнить с эталоным значением в микроконтроллере Изменено 28 апреля, 2015 пользователем TinyToon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба "Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа" © Частоты ? Требуемая точность измерения ? Для определения наличия тонального сигнала можно оцифровать его самим микроконтроллером (ADC, компаратор) и затем обработать (корреляционной обработкой, например). В случае ADC можно будет получить и информацию о уровне. И уже микроконтроллер выдаст на выход 0/1 в зависимости от результата детектирования. Измерение длительности - опять же программно по результатам детектирования. А вот если нужно определить наличие/отсутствие сигнала не используя микроконтроллер, то очень удобно использовать LM567 - как раз получится то, что на картинке под номером 2 (с поправкой на время срабатывания, разумеется). Информацию о уровне, если потребуется - пиковым детектором. Изменено 28 апреля, 2015 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба У меня подозрение, что это курсовая работа "собери детекторный приемник" :-) Соответственно, "кирпичики" сложнее И-НЕ, Шмитта и т.д., скорее всего, под запретом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба По первому фронту запускаете таймер с перезапуском. Таймер переполнился (обнулился) сигнал изменился. Всё. Время перезапуска сами задаёте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_guardianangel 0 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба После триггера Шмитта - интегратор с компаратором. Либо вместо триггера - детектор и компаратор. Второе более правильно. Постоянную времени берите идето в 10 - 15 периодов несущей, но меньше длительности самого короткого импульса огибающей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lytmax54 0 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба Было бы все так просто для меня... Задал бы правильный вопрос. А если не разбираюсь в электронике, то пытаюсь выразить свою мысль как могу) Дело в том, что пишу дипломный проект, прислали дурацкую тему мне, разработать устройство контроля регистрации и расшифровки сигналов из рельсовой цепи. Хотелось бы отметить, что учусь на электромеханическом факультете, а не радиотехническом или хотя бы на автоматике и телемеханике, поэтому данная тема вызывает огромные трудности, потому что электронику мы глубоко не изучали, только поверхностно. Ну а теперь от лирического отступления собственно к делу. Есть эталонные значения сигналов, прилагаются на рисунке 1. Всего 3 вида сигналов, 2 из которых продолжительностью 1,6 с - это полное время цикла (один содержит 3 импульса, другой 2 импульса с определенной продолжительностью времени), и 1 сигнал продолжительностью 0,8 с. На локомотив же эти сигналы приходят в таком виде, рисунок 2. Частота полезного сигнала 50Гц+ко всему еще много помех. Поэтому нужен фильтр от 40 до 60Гц. Так вот вопрос заключается в том, что с помощью каких элементов,готовых модулей можно будет преобразовать, анализировать поступающий сигнал и сравнить его с эталонным, после чего вывести данную информацию на жк дисплей. Програмное обеспечение мне нужно. Программное обеспечение НЕ нужно! Опечатался. Мне бы структурную схему что-то вроде входной сигнал-?-усилитель-ацп-микроконтроллер-жк экран Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба дурацкую тему мне, разработать устройство контроля регистрации и расшифровки сигналов из рельсовой цепи. Хотелось бы отметить, что учусь на электромеханическом факультете, а не Ооооо... УПН-АЛС ?. Как давно это было :) Мы делали систему анализа и логгер для этой шняги, шоб кататься на паровозе и глядеть где плохой контакт между рельсами.. Погуглите, может найдете что с блоксхемами и квадратиками, я уже мало что из этого помню... Вроде как фильтры там были на входе, потом вся эта синусоида цифровалось (нужно было знать амплитуду более-менее точно), так же был амплитудный детектор вроде как, который превращал пачки импульсов в последовательности.. а может это и программно делалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lytmax54 0 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба Да в интернете трудно чего найти, все засекречено, схемы все общие. Полезное удалось откопать только вот что (см.рисунки). на первом элементы, на втором выходные сигналы. Мне не понятно каким образом, точнее с помощью какого элемента происходит восстановление импульсных сигналов, что мы получаем как раз тот сигнал, который мне нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Мне не понятно каким образом, точнее с помощью какого элемента происходит восстановление импульсных сигналов, что мы получаем как раз тот сигнал, который мне нужен. Скорее всего, с помощью магической коробочки с надписью "амплитудный детектор". По нынешним временам всего этого зоопарка не надо. Нужен фильтр на входе, усилитель. Далее цифруем АЦП в микроконтроллере, все остальное делается программно. А, ну да... в блок-схеме этот детектор и реализован программно, как и доп. фильтрация. Изменено 28 апреля, 2015 пользователем CrimsonPig Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lytmax54 0 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба Не хочу выглядеть глупо, но мне все равно не понятно, если честно)) Смотрите, у нас после амплитудного детектора выходит плавающий сигнал, а после стоит какой-то элемент который, восстанавливает как раз огибающую сигналов, и уже у нас на выходе не плавающий, а идеальный сигнал. Может он как раз достигается компаратором, в принципе как говорил guardianangel. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба Не хочу выглядеть глупо, но мне все равно не понятно, если честно)) Смотрите, у нас после амплитудного детектора выходит плавающий сигнал, а после стоит какой-то элемент который, восстанавливает как раз огибающую сигналов, и уже у нас на выходе не плавающий, а идеальный сигнал. Может он как раз достигается компаратором, в принципе как говорил guardianangel. Ну да, если это реализовывать в железе, то компаратор. Только вот согласно блок-схеме все это сделано программно, и детектор, и АРУ и компаратор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lytmax54 0 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба CrimsonPig, спасибо вам) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба Ну да, если это реализовывать в железе, то компаратор. Только вот согласно блок-схеме все это сделано программно, и детектор, и АРУ и компаратор. Еще вариант - компаратор + цифровой автомат, подавляющий дребезг (читай: отфильтровывающий 50 Гц и помехи), ибо эта задача, ИМХО, очень близка задаче подавления дребезга от кнопки. Ну и отдельно можно взять отсчеты сигнала с помощью АЦП, если интересует точное значение амплитуды ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба Вот как раз LM567 все это и сделает (кроме измерения амплитуды). Когда-то давно вполне успешно применяли ее для кодеков CTCSS, тут задача весьма схожая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба На локомотив же эти сигналы приходят в таком виде, рисунок 2. Частота полезного сигнала 50Гц+ко всему еще много помех. Поэтому нужен фильтр от 40 до 60Гц. Так вот вопрос заключается в том, что с помощью каких элементов,готовых модулей можно будет преобразовать, анализировать поступающий сигнал и сравнить его с эталонным, после чего вывести данную информацию на жк дисплей. Програмное обеспечение мне нужно. Мне бы структурную схему что-то вроде входной сигнал-?-усилитель-ацп-микроконтроллер-жк экран Можно ещё попробовать скользящее преобразование Фурье. Если скажем, частота выборок АЦП 1000 Гц, то есть выборка каждые 1 мс, то для получения полосы 25 Гц достаточно 40 точек. Алгоритм такой. 1) Накапливаете 40 точек 2) Вычисляете действительную А и мнимую В части для 50 Гц спектальной линии, получаете амплитуду SQRT(А**2+В**2). 3) Сдвигаетесь на одну точку, повторяете п.2 В процессе циклического вычисления (п.2-п.3) получаете последовательность амплитудных значений. Данную последовательность можно обработать далее, например, для очистки от импульсных помех. Это если делать программно. Можно и аппаратно. Вырабатываете синус 50 Гц и косинус 50 Гц, подаете на два синхронных детектора с фильтрами порядка 20 Гц. Выходы синхронных детекторов приблизительно будут соответствовать действительной А и мнимой В частям выходного сигнала. Далее с помощью МК получаете последовательность амплитудных значений, как и в программном случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
