dvladim 0 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 · Жалоба Люди, ну вы чё? Не буду же я выкладывать весь прожект.. Не надо передёргивать. Я попросил только sdc и кусок sta отчета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
johan 0 9 мая, 2015 Опубликовано 9 мая, 2015 · Жалоба "Аналогичный" тред на форуме Альтеры: http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=48378 В самом конце некто negative_delay_buffer пишет: In Q15.0 a constraint change is being made to these cases. set_false_path is being removed and set_net_delay is being used to constrain the datapath, while set_max_delay 100 and set_min_delay -100 are used to override the clock waveforms' derived setup/hold requirements. set_max_skew is also being added for multi-bit bus transfers that need a skew requirement. set_net_delay and set_max_skew now have new options as well to derive their values based on the clock periods of the clocks involved in the transfer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба Приветствую. Подскажите как правильно задать временные ограничения для Vivado в случае: module htg_v7_g3 ( input REFCLK_P, // 200 MHz input REFCLK_N ... ); wire refclk, refclk_ibufgds; IBUFGDS #(.IOSTANDARD("DIFF_HSTL_I_18")) SFP_CLK_MGT_IBUFDS ( .I(REFCLK_P), .IB(REFCLK_N), .O(refclk_ibufgds) ); BUFG CORECLK_BUFG ( .I(refclk_ibufgds), .O(refclk) ); ... endmodule Это будет правильно: set_property PACKAGE_PIN AU25 [get_ports REFCLK_P] set_property PACKAGE_PIN AU26 [get_ports REFCLK_N] set_property IOSTANDARD DIFF_HSTL_I_18 [get_ports REFCLK_P] set_property IOSTANDARD DIFF_HSTL_I_18 [get_ports REFCLK_N] create_clock -period 5.000 -name REFCLK_P -waveform {0.000 2.500} [get_ports REFCLK_P] create_clock -period 5.000 -name REFCLK_N -waveform {0.000 2.500} [get_ports REFCLK_N] ??? Или ограничения задаются сразу для refclk? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 · Жалоба Видимо, совсем глупый вопрос задал, что никто не ответил. Ответ вот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
