SWTRUS 0 24 апреля, 2015 Опубликовано 24 апреля, 2015 · Жалоба Разыскиваем или отдельный трансформатор или разъем с трансформатором 10/100 способный принять Power over Ethernet. Желательно чтобы продавался в России. Также интересуют какие-нибудь известные брэнды. Насколько я понимаю не каждый трансформатор (например в корпусе похожем на широкий SOIC 16) способен принять напряжение с приличным током. Провода совсем тонкие (на мой взгля) или я не прав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
minimumlaw 0 25 апреля, 2015 Опубликовано 25 апреля, 2015 · Жалоба Насколько я понимаю не каждый трансформатор (например в корпусе похожем на широкий SOIC 16) способен принять напряжение с приличным током. Провода совсем тонкие (на мой взгля) или я не прав? Я просто оставлю ссылку на каталог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 · Жалоба Используем Coilcraft HPX2126L. Можете посмотреть их другие Power over Ethernet Magnetics. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 · Жалоба Здесь разъемы с трансформаторами http://productfinder.pulseeng.com/productL...TED%20MAGNETICS Здесь трансформаторы http://productfinder.pulseeng.com/productL...NET%20MAGNETICS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
