__Sergey_ 0 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Доброго дня! Есть множество западных фирм, которые делают множество фильтров LTCC, и не только фильтров, типа таких: http://194.75.38.69/pdfs/BFCN-7200+.pdf По какой технологии делают такие изделия? На многих предприятиях в Росси (даже у нас) есть оборудование LTCC, но технологические нормы там, как я узнавал, кошмарные: 150 микрон зазор-проводник, масочная печать. На таком оборудовании не то что фильтры, просто полоски с заданным импедансом сделать - проблема. Собственно само название говорит о том, что это просто глина, и ничего точного из нее слепить нельзя. Тем не менее буржуи делают компоненты LTCC явно требующие высокой точности. Как им это удается? Там еще у минисёкита есть 90-градусные мосты LTCC с октавным диапазоном - то есть им, видимо, удалось мосты Ланге както реализовать. Изменено 22 апреля, 2015 пользователем __Sergey_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба Так собственно LTCC - это и есть технология (LTCC – Low Temperature Co-fired Ceramics). Удается, наверное, учетом усадки при спекании (естественно при повторяемых свойствах материалов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба ... По какой технологии делают такие изделия? ... LTCC предусматривает не только трафаретную печать, но и фотолитографию. мосты Ланге, конечно же, никто по технологии LTCC не делает, там элементарно реализуется лицевая связь полосков, для которой 3дБ не проблема. допуски на размеры, в том числе из-за неравномерности усадки, в LTCC конечно больше, чем в обычной микрополосковой технологии, но LTCC - это объем, это многослойка, там гораздо шире возможности. сравните например точность реализации микрополоскового встречно-стержневого конденсатора и плоского конденсатора в LTCC. наиболее выигрышная и по точности, и по добротности схематика в LTCC - квазисосредоточенная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolas 0 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба находил патент/описание на октавные трансформаторы и квадратурные ответвители, постараюсь найти и выложить - там на квазисосредоточеных элементах. В инете попадались рентген снимки LTCC фильтров от миницирквитс. На лтсс пробовали охлаждение: керамическая плата толщиной 1,2..1,6 мм внтури через штуцер течет жидкость. при ширине канала 2,5*0,6 мм поток жидкости 100...120 мл/мин. прилагаю снимок. Здорово получаются переходы МПЛ/щелевая линия - получается лучше совмещение переходного отверстия и слоев в сравнении с тонкой пленкой, видно на последнем рисунке - там резонатор возбуждаемый через ЩЛ. В отличие от тонкой пленки проводники получаются "елочкой". Для трафаретной печати доступны полоски/зазоры в 120..150 мкм, если нужно и 70 мкм можно получить. Для монтажа кристалов то что нужно. теплопроводность можно достичь до 60 Вт/мК,или ставить кристалы в окно платы и герметизировать. При желании можно на LTCC керамику сделать напыление. По LTCC достаточно просто получаются структуры описаные в "Объемные интегральные схемы СВЧ" Гвоздев Нефедов - особенно интересен модулятор на стр. 205 PS: по слухам в ЛЭТИ разрабатывали и планируют выпуск аналогов фильтров и пасс. элементов от миницирквитс. Кое что о применении в СВЧ диапазоне здесь www.ltcc.de и во вложении Если тема интересная то могу выложить подборку материалов по этой керамике на фтп в конце майских праздников. бонус KERAM.rar 1________________________________________________.pdf LTCC___________.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolas 0 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 · Жалоба инфорация о трансформаторах и ответвителях и смесителях есть в патенте № US2014/0097882 A1. оч. похоже на смеситель MCA-12G ф. Mini-Circuits Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Green_Smoke 0 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба Вот здесь статьи авторов из ЛЭТИ по КНТО. 2005_05_190.pdf 2005_06_210.pdf 2005_07_208.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene1 0 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба Вот здесь статьи авторов из ЛЭТИ по КНТО. Сомневаюсь что эти деятели что-то могут. Лет десять назад, когда я работал в Авионике-СВЧ мы заказывали им перестраиваемые фильтры на сегнетокерамике. Они что-то пол года пытались, показывали в компьютере, в итоге работающего фильтра мы не увидели, денег тоже не вернули. Зато статьи генерят очень хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolas 0 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба из статьи ЛЕТИ - переключающая матрица оч. похожа на иностранную http://www.db-thueringen.de/servlets/Deriv...-2015210245.pdf http://www.db-thueringen.de/servlets/Deriv...-2015210230.pdf - видел такую живую пер. матрицу - разрабатывали для системы связи на спутник в приложении анализ МПЛ на керамике и пример создания модели в CST, моделирование шероховатости 5.4.2.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
