Перейти к содержанию
Aldec Active HDL крашится при запуске после показа стартового лого
Aldec Active HDL крашится при запуске после показа стартового лого. Версия 9.3SP1, качано с закромов, крякано прилагаемым лекарством.
Т.е. сразу после установки не могу запустить. Никто не сталкивался? Что можно покопать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да уже 10 раз переустановил, результат один. Забыл сказать: винда 7 ултимате 64 бита (крякнутая).
Сейчас ещё попробовал предыдущую версию поставить, без SP1. Первый запуск делается нормально. Но после окончания мастеров по созданию чистого проекта с нуля - опять крашится. И так постоянно.
Понятно, что дело в моей винде в чём-то. Но в чём?... Не хочется всю винду с нуля переустанавливать только из-за этого альдека...
Ссылка на сообщение
Пока мои старания остановились на том, что я поставил чистый 9.3 из последней версии, включающей SP1, но SP1 не ставил. Крякнул прилагаемым к этому дистрибутиву кряком (их там 2), в котором надо подменить кучу файлов:
avhdl.exe
ccviewer.exe
project.dll
rmcl.dll
rmcldiag.dll
scripter.dll
tbpviewer.exe
tcviewer.exe
VSIMSA.dll
При этом ничего не крашится, даже на стартовом лого пишет, что это 9.3SP1. Но SP1 я не ставил. В О программе тоже пишет, что это 9.3SP1.
Ссылка на сообщение
Скорее всего кривой дистрибутив винды. Чистая винда или сборка какая-нибудь новомодная?
Ссылка на сообщение
Чистая, ультимэйт, но взломанная. Не сборка новомодная. Главное на ней раньше работало. Потом некоторое время не симулил, затем запустил - и на тебе. Больше не удалось уговорить.
Ссылка на сообщение
Не годится, в ней нет режима мануального редактирования источников сигнала для симуляции, как это было в симуляторе старых квартусов. Для простеньких проектов очень удобно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
