Перейти к содержанию
Тормозит проект в Altium
Я начал трассировать плату и через некоторое время заметил, что проект сильно тормозит. Выражается это в долгом выборе инструментов трассировки (интерактивная трассировка) в перемещении дорожек. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связанно. Ссылка на проект в Altium Designer 15
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Обновить драйвер видеокарты (возможно даже исчезновение трасс).
Ссылка на сообщение
А у вас всё нормально?
Ссылка на сообщение
Мне это не помогло. Всё равно тормозит. А у вас разве нет?
Да я и не смотрел проект.
Открыл.
Нет не тормозит ни с включенным ни с выключенным DRC
1 Заметна задержка при переходе а режим редактирования-- пару секунд. Дальше быстро и не заметно никаких задержек.
2. Файл по размеру неимоверно большой. Возможно из-за полярных координат и перерасчета. По идее его размер на порядок, а может и больше должен быть меньше.
Возможно с этим и связана задержка перехода в режим редактирования-- загрузка больших объемов в KЭШ
Если размер памяти компа маленький то задержка у вас связана с постоянным перекачкой на жесткий диск.
Увеличьте память компа--- залетает
Ссылка на сообщение
Проверил у себя. Тормозит жутко, первый раз такое вижу.
Q9550, 8 ГБ, GeForse GTX 650 Ti.
Ссылка на сообщение
I7-4770, 3.4GHz, 16ГБ, GTX 770
Только задержка входа в режим трассировки
Ссылка на сообщение
Плата не сложная, имеет 2 слоя, а для неё нужен топовый комп и даже тот не обеспечивает комфортной работы.
Может это поможет решению проблемы. Если отключить в настройках интерактивной трассировки опцию Dragging то всё перестаёт тормозить, но трассировка без этой опции будет непростым занятием ))
Ссылка на сообщение
Размер раздут за счет расположения под углом. Если все положить но 90 градусов--- объем файла падает раз в 15. Но похоже это перерасчет в полярных координат.
Трассировка на самом деле простая.
Делаем один блок человечески и копируем его с топологией и поворотом на 360/17 градусов. далее добавляем и корректируем общие цепи
Ссылка на сообщение
ВсЁ ползает сносно. Только при запуске интерактивной разводки и при выходе из нее задержка примерно на 3 секунды. При разводке тормозов нет.
Конфа: феник 6-тиядрЁный, 16 гектар памяти, рейд 0, радик ХД7850, мастдай 7 - 64 кусочка (88 процессов).
Ссылка на сообщение
Тоже я и писал в 8 посту.
То есть железо примерно одинаково, и ведет одинаково
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
