Shivers 0 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 · Жалоба Losik Заработало, спасибо! И еще два вопроса. 1. Можно ли в INCISIVE выводить на вейвформу ток питания, и результаты функций калькулятора как в Virtuoso, - интегрировать ток, считать мощность, и т.д.? 2. Как реализовано управление питанием? Если я хочу его повысить/понизить, задать синусоидой и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Poluektovich 0 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 · Жалоба 1. Такие функции в simvision недоступны. 2. Можно описать и подключить источник питания на VerilogA. Например, синус http://www.eda.org/verilog-ams/models/V_sine_generator.va Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 · Жалоба Можно описать и подключить источник питания на VerilogA. Например, синус Спасибо! У меня питание долго не работало, пока я в amscf.scs не добавил следующие строки: simulator lang=spice .global vdd! gnd! V0 gnd! 0 0 V1 vdd! 0 1 Я правильно понимаю, что источник питания на Verilog-A надо подключать как любой другой модуль, и цепи питания/земли не надо объявлять глобальными? На Verilog-A я ни разу не писал, поэтому еще вопрос: Если я включу источник напряжения, за ним нулевой резистор http://www.eda.org/verilog-ams/models/resistor.va , то смогу на verilog-A снимать ток с выводов резистора как I(p,n). И мне для дальнейшего использования надо будет только преобразовать ток в формат real, и можно считать мощность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Losik 1 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 · Жалоба Losik Заработало, спасибо! И еще два вопроса. 1. Можно ли в INCISIVE выводить на вейвформу ток питания, и результаты функций калькулятора как в Virtuoso, - интегрировать ток, считать мощность, и т.д.? 2. Как реализовано управление питанием? Если я хочу его повысить/понизить, задать синусоидой и т.д. по первому вопросу я бы не был столь категоричен, выводить вы можете и токи и напряжения. симвизион имеет калькулятор и там есть вкладка analog для манипуляции аналоговыми сигналами. питание чего? аналога? задаете сами источниками. между цифрой и аналогом стоят интерфейсные элементы(преобразователи написанные на верилог-а) они транслируют аналог в цифру и цифру в аналог. или вы хотите менять питание на цифре? на верилоге-а не обязательно писать, все должно измеряться для аналоговой части в тесте. нужно использовать probe. что-то в виде probe -create -flow -shm -ports top.V0.PLUS ключи в команде могут быть другие, почитайте мануал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 · Жалоба Спасибо! Интегрировать я пока не научился (в SimVision калькуляторе такой опции не нашел), но стало понятно, куда копать дальше. Мне нужно считать удельное потребление на операцию в цифро-аналоговом блоке (тестовое окружение на поведенческом верилоге не считается). Думаю, в разрыв питания можно вставить токосъемный резистор 0 Ом, а дальше уже можно что то придумать. Источник на verilog-a я прикрутил - все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drozel 0 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба А можно ли для этих целей использовать Modelsim? Скармливать ему sdf и нетлист из design compiler? Уступает ли этот метод тому же vcs? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба Меня здесь интересовало немного другое - аналогово-цифровое моделирование. А Вы про цифровое спрашиваете. Для цифрового, конечно - менторовский Modelsim/Questa вполне подойдут. Тормознее чем vcs или irun, но для небольших проектов - вполне годятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Ай нид хелп. Опыта совсем мало, столкнулся с проблемой: схема на ~10k транзисторов моделируется 4-6 часов. Использую ключ -fastspice, шаг 1ps/1ns. Как ускорить процесс? Может, минимальный шаг увеличить? Может быть, можно как то задействовать многоядерность (моделирую в CDS irun/simvision)? Сейчас одно ядро только работает. И еще вопрос. Если перейти с AMS на просто спайс - быстрее будет моделироваться? Мне бы этого очень не хотелось, поскольку тестбенч написан на верилоге, но ради существенного ускорения я готов пойти на жертвы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба схема на ~10k транзисторов моделируется 4-6 часов это post-layout ? вобщем-то, альтернатива - это Mentor Analog FastSPICE, но мы его не покупали, поэтому не подскажу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба это post-layout ? Нет, это голая транзисторная схема, без паразитов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Losik 1 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба Большинство фич для ускорения поддерживаются только в новых версиях INCESIV(например с 13.1) AMS обычно медленнее чем AS. Для ускорение моделирования аналоговой части посредством спектры нужно ей передать пару ключей +aps и +mt=8 это подключит более быстрое ядро для расчетов и распределит на 8 процессоров(можно больше, если позволяют лицензии) +errpreset= liberal установит низкую точность моделирования, если не хватит то нужно установить moderate или conservative ncsim -analogControl ./amsControlSpectre.scs -simcompat spectre -spectre_args +aps +errpreset= liberal -spectre_args +mt=8 также точность можно установить передав параметры аналоговому ядру через файл amsControlSpectre.scs simulator lang=spectre simulatorOptions options reltol=1e-3 vabstol=1e-6 iabstol=1e-12 или же ввести их в консоли: ncsim> analog -reltol 0.001 ncsim> analog -vabstol 1m ncsim> analog -iabstol 1e-12 они влияют на точность моделирования. можно делать так, запустить схему с низкой точностью ncsim> analog -reltol 0.01 ncsim> run 100 ns потом, когда в ней все установится, переключиться на большую точность ncsim> analog -reltol 0.002 ncsim> run 100 ns можно также использовать UltraSim симулятор(он включен в пакет INCESIV), он позволяет более быстро моделировать смешанные схемы посредством указания точности моделирования для каждого блока в отдельности, также поддерживает в новых версиях опцию +mt. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба Это просто праздник какой то, спасибо! К многоядерностью не получилось (возможно, лицензия такая, надо выяснить), а вот ncsim> analog -reltol 0.01 ncsim> run 100 ns ncsim> analog -reltol 0.002 ncsim> run 100 ns Это очень мощно помогло! Скажите, а можно эти команды (analog -reltol, run) вставлять прямо в тестбенч в конструкцию initial begin .. end? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Losik 1 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба >>К многоядерностью не получилось тут проблема или в лицензии(посмотрите лог лиц сервера) или в версии программы. >>Скажите, а можно эти команды (analog -reltol, run) вставлять прямо в тестбенч в конструкцию initial begin .. end? этого не знаю, задавал только через файл или через консоль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба Еще вопрос. Питание я задаю в amscf.scs с помощью конструкции amsd{ ie vsup=1 } А как задать температуру? И можно ли как то менять Process? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psygash 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба В amsControlSpectre.scs задается: simulatorOptions options temp=27.0 tnom=27 scale=1.0 scalem=1.0 \ reltol=100e-6 vabstol=1e-6 iabstol=1e-12 homotopy=all limit=delta \ gmin=1e-12 rforce=1 maxnotes=5 maxwarns=5 digits=5 pivrel=1e-3 \ checklimitdest=psf Process в смысле модели? как include их делайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
