BIOlinq 1 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба Коллеги, подскажите можно ли как-то программно отключить голосовую связь на SIM900? так чтобы остались только дата и смс Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба В каком смысле отключить ???? Не нужно - не используйте ножки аналогового аудио. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel☺ 0 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба В каком смысле отключить ???? Не нужно - не используйте ножки аналогового аудио. Кажется, вопрос должен звучать так: как сделать так чтобы на модуль нельзя было дозвониться? Ответ: AT+GSMBUSY=.. Я так понимаю, вопрос был рожден с целью как можно реже и как можно на более короткий срок выводить модуль из idle режима.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба AT+GSMBUSY нельзя - входящих SMS тогда тоже не будет, а они есть в первоначальном вопросе. Есть радикальное решение - но нас же всех Жаба давит :) - выбираем пакеты подешевле, а потом успешно пытаемся через задницу преодолеть проблемы. :) Берем М2М пакет - там только данные и SMS - голос отключен за ненадобностью. Вот и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба AT+GSMBUSY нельзя - входящих SMS тогда тоже не будет, а они есть в первоначальном вопросе. Есть радикальное решение - но нас же всех Жаба давит :) - выбираем пакеты подешевле, а потом успешно пытаемся через задницу преодолеть проблемы. :) Берем М2М пакет - там только данные и SMS - голос отключен за ненадобностью. Вот и все. А как же с DTMF в M2M должен быть, но возможно что не по голосовому каналу идёт. Интересно понять что в M2M c приоритетами по каналам? SMS или DTMF перед GPRS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба А какая проблема с DTMF ??? Генерим командой, распознавание тоже еще на уровне цифры, нафига там голосовой канал ???? В M2M приоритет данным - остальное вторично. Можно вот с этого начать http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102600...689v010101p.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба Так каким каналам приоритет SMS или DTMF перед GPRS? Модем занят отправкой по GPRS, DTMF не принимает, SMS тоже. Rx/Tx SMS GPRS не поднять? В итоге приоритеты все как с голосом. В M2M приоритеты 1)DTMF (если разрешён) по служебке, затем 2) SMS 3) GPRS. Пример: если по GPRS передаются данные и приходит SMS, то GPRS останавливает передачу данных, делается приеем и/или передача SMS, затем запуск приостановленой по GPRS передачи данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel☺ 0 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба AT+GSMBUSY нельзя - входящих SMS тогда тоже не будет, а они есть в первоначальном вопросе. AT+GSMBUSY не влияет на прием/отправку SMS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба >>Forbid all incoming calls все значит все, включая SMS :) >>>Так каким каналам приоритет SMS или DTMF перед GPRS? Зависит от пакета и оператора. Обычно разговорные пакеты имеют преимущество в аудио - если не хватает слотов, то их забирают у GPRS M2M пакеты я встречал два вида. 1. голоса нет, SMS и GPRS равнозначны 2. голоса нет, GPRS максимальный приоритет, SMS забирается по USSD запросу с модуля. (на этом пакете банкоматы или спецтелеметрию обычно ставят - выделеный GPRS канал и до 2000 устройств в канале ) вот как там с DTMF не знаю, не проверял но это у наших операторов, как у других надо смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel☺ 0 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба все значит все, включая SMS :) 1 Time: 10:49:47:248 AT+GMR AT+GMR Revision:1418B02SIM800C24 OK 2 Time: 10:49:47:450 AT+CPIN? AT+CPIN? +CPIN: READY OK 3 Time: 10:49:47:653 AT+CREG? AT+CREG? +CREG: 0,1 OK 4 Time: 10:49:47:856 AT+GSMBUSY=1 AT+GSMBUSY=1 OK +CMTI: "ME",17 //прилетело новое SMS от абонента, записанного в записной книге как "ME" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба Ну дык тогда надо китайцам переписать в документации. Потому как не получается - "олл инкоминг". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel☺ 0 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Ну дык тогда надо китайцам переписать в документации. Потому как не получается - "олл инкоминг". Дык у китайцев так и написано "Reject Incoming Call" - отклонять входящие звонки. Понятно, что SMS летит по такому же каналу, но Incoming SMS не равно Incoming Call. Я не вижу разночтений/конфлктов в документации. Изменено 7 апреля, 2015 пользователем Pavel☺ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба Равно-равно. В стандарте GSM есть всего два типа звонков - Voice Call (разговор и SMS) и Data Call (GPRS и CSD) и никакое другое толкование не наблюдается. SMS относится к audio call с соответствующей реакцией на него RI и URC и нигде в отдельный вид входящих не выделяется. Поэтому либо команда работает неверно, либо в документации надо указать что запрещает не ВСЕ входящие, а только голос. Кстати скорее всего команда - потому что в параметрах должно быть так: 0. разрешить все входящие 1. запретить все входящие, ВСЕ! и аудио и дата 2. запретить только аудио входящие - (разговор и SMS) Если это не так, то надо пинать Симком, что уже и сделано. P.S. Немного соврал - есть третий тип входящего - FAX <mode> - call type 0 - voice 1 - data 2 - fax Но за последние лет пять я вообще не слышал чтобы он где-то использовался, поэтому про него можно благополучно забыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба Кажется, вопрос должен звучать так: как сделать так чтобы на модуль нельзя было дозвониться? Ответ: AT+GSMBUSY=.. Я так понимаю, вопрос был рожден с целью как можно реже и как можно на более короткий срок выводить модуль из idle режима.. off topic: У Павла открываются навыки телепата :) Вспоминается Юрий Андреевич Лонго и его метод зарядки стакана воды у экрана... Паш, а ты так можешь, но с модулем? И какого бренда? ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба SIMCOM конечно. В заголовке первого поста написано. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
